AW: Neue Küche braucht Planungshilfe
Hallo an alle,
sorry fuer eine spaete Antwort. Bin im Parallel mit Treppen und anderen Teilen des Baus beschaeftigt.
Der Plan der Hochschrankwand ist nur als grobe Darstellung eingestellt. Massen bestimmen wir noch bei der Konstruktionsplanung mit Samy, was gut gehen wird.
Oberkannte oberes BO ist max. 140cm fuer mich, weil ich eben nur 152cm gross bin und nicht so gern heisses Gargut ueber meiner Schulter aus dem BO holen moechte.
In der grafischen Darstellung des hochgebauten GSP habe ich grob nur so angenommen. Wenn die Oberkannte GSP 140cm wie BO sein soll fuer die Liniefuehrung und wir eine Rasterhoehe ca 14cm nehmen, dann habe ich unter dem GSP 2 x 1,5-rasterige Aussenauszuege angenommen, also 2x21cm + 4cm
Sockel = 46cm Unterkannte GSP. Es bleibt dann die Nische fuer GSP von 140-46cm = 94cm.
Und ein GSP Grossraum hat ja die Nischenhoehe von ca 87cm, habe gedacht, dass die ausgerechnete 94cm reichen wuerde fuer GSP plus GSP Sockel. Aber wenn unter dem GSP nur ein Aussenauszug, Raster egal, reichen wuerde, passt es mir auch.
Auch habe ich kein Problem, GSP Zutaten ueber dem GSP zu stauen, solange ich sie mit max. Zaehenspitzen-Hoehe (am liebsten noch etwas niedriger) erreichen kann ohne Leiter jedes Mal. Backformen koennen auch woanders gestaut werden, solange Backhandschuhe in greifbarer Naehe zu BO sind.
Und kommt GSP Pulver nicht mit einem Messloeffel in der Packung? Aber kein Thema, ich habe gern Plastikloeffeln fuer solche Faelle gesammelt.
Der 45cm breiter Vorratsschrank:
eigentlich ist er der klassischer Fall einer schlechten zur guten umgewandelten Nachricht. Durch einen Baufehler des vorrigen Bauteams konnte die rechte Trennwand der Kueche, die unser Architekt eingeplant hatte, um den Kuehlschrank vom Wohnbereich optisch abzugrenzen (keine tragene Funktion, die Wand war nur rein optisch geplant), nicht mehr gebaut werden. Dafuer baut Samy uns dann eine 3cm starke Wange aus Moebelfront anstelle der wegfallenden Wand, was optisch schoener wird und v.a. gewinnen wir dadurch 10cm Tiefe des Kuechenbereichs dazu.
Da die Hochschrankzeile jetzt 10cm breiter werden kann (Gesamtlaenge von Samy nachgemessen 294cm), gibt es eine Luecke 45cm breit fuer einen vernuenftigen Vorrathochschrank anstatt der problematischen 30cm breiten Luecke, wie auf vorrigen Threadseite diskutiert wurde.
Die Rasterung des 45cm Vorrathochschr. in meinem juengsten Prinzipskizze ist nur mal so grob geschaetzt. Wenn ich ein Aussenauszug davon 1,5-rasterig machen wuerde wie die Aussenauszuege unter den linkien Geraeten, = 21cm Auszugshoehe, dann bekaemme ich 7 Auszuege bis 21cm x 7 = 147cm (noch unter meiner 152cm Groesse und leicht ueber Oberkannte Geraete links nebenan), was dann nach Griffenwald aussehen wuerde. Und ich v.a. nicht weiss, was man noch sinnvoll in einem 21cm Aussenhoehe = 17cm Nutzhoehe Auszug stauen kann, ausser nur lauter flacher Sache oder Verpackungen querkantig stellend.
Also, habe ich in dem Prinzipskizze fuer den 45cm Hochschr 2-rasterige Aussenauszuege eingeplant und diese wuerden dann keine ebene Liniefuehrung wie die benachbarten Aussenauszuege ergeben. Aber solche Detailsmassen und Anordnungen loesen wir bei der spaeteren Konstruktionsplanung noch. Und ich bin mir sicher, Samy findet mir noch sinnvolle Loesung bis dahin. Er hat ja schon gerade eben eine super detaillierte Elektroplanung geliefert.
Weitere Fortschritte werden noch berichtet und vielen, 1000 Dank an Euch allen fuer das Mitdenken
LG, H-C
