Unbeendet Neubau: Planung/Anordnung von Küche / Kochfeld / Abzug
derfairbanker
bin heute auf dieses tolle Forum gestoßen, und versuch gleich mal mein Glück! Ist mein erstes Mal, aber ich hoffe ich kann mich verständlich machen ;-)
Wir sind gerade in der (An-) Bauphase dieser Wohnung über einer größeren Garage.
Ausgangssituation:
Ihr seht zunächst den Grundriss, so wie die Anordnung der Räume und Fenster und Türen geplant ist.
Für den Küchenbereich haben wir uns links einen Essbereich gedacht, rechts die Küche. In der Mitte „abgetrennt“ durch eine Balkontüre, die soll sich natürlich öffnen lassen.
Wichtige Anmerkung zum räumlichen Vorstellen der Wohnung: Sichtdachstuhl!
Kniestock-Höhe 2,30m. Kniestock in der Küche ist oben im Grundriss, Raumhöhe nimmt zum First (der horizontal von links nach rechts geht, also genau mittig im Grundriss) 1,30m zu. Also Dachschräge. Von oben zum höchsten Punkt in der Mitte, bei 3,50 m.
Idee:
Für die Anordnung der Küche unter gegebenen Räumlichkeiten haben wir uns eine U-Form gedacht.
Wir möchten
-ein Maximum an Arbeitsfläche
-so viel Stauraum wie möglich
-die Spüle am Fenster (Westseite)
-einen offenen Flair
-irgendwie einen kleinen Bar-Tresen integrieren
-evtl. einen kleinen Apothekerschrank integrieren
Version A zeigt meinen Vorschlag, Version B den meiner Frau. Sie hätte gerne einen Durchgang zwischen Küche zum Essbereich.
Auch die Platzierung des Kühlschranks ist dann unterschiedlich. Wir hätten gern so einen größeren Retro-Kühlschrank z.B.von SMEG .
Das Feintuning fehlt natürlich noch.
Version A:
Version B:
Wir stehen noch ganz am Anfang der Küchenplanung , waren noch bei keinem Profi....
Eigentliche Fragestellung, die sich jetzt in der Bauphase stellt:
Wohin mit dem Kochfeld!? Denn danach richtet sich die Platzierung des Abzugs.
Wir möchten eine Abluft-Abzugshaube.
Wo würdet ihr das Kochfeld platzieren?
Perfekt wäre das Kochfeld für uns auf der „Kochinsel“, Richtung Essbereich. Problem: Abzughaube. Da Dachschräge. Bräuchte man eine extra Konstruktion.
Platziert man das Kochfeld und damit die Abzugshaube auf der anderen Seite, an der Wand, z.B. unter dem Küchenoberschrank, hätte man keine Probleme den Abzug aufzuhängen. Wär viel leichter.
Habt ihr dazu eine Idee, wie man das Kochfeld platzieren kann?
Oder Tipps, Empfehlungen, das umzusetzen?
Wie würdet ihr das ganze planen? Variante A oder B? Oder ganz anders?
Alle Anschlüsse sind noch variabel.
Für zusätzliche Ideen abseits unserer Planung für alternative Anordnungen, Stellmöglichkeiten sind wir natürlich sehr offen!
Viele Grüße, und DANKE an alle Schreiblinge!! :-)
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 179 und 162 cm
Raumhöhe in cm:
230 Kniestock planoben, bis Mitte dann 350 cm
Ausführung Kühlgerät: Stand-Alone bis 75 cm Breite
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 100
Küchenstil:
Wird nach Bedarf neu gekauft
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: 2 x 1 m
Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Allesschneider (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Wie häufig wird gekocht?:
(fast) täglich 1x warm
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: oft zu zweit / mit Gäste
Biomüll, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: alles offen
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: alles offen
Landmadl
Lkr. Rosenheim
Hallo und :welcome:!
Gut, dass Ihr den Weg hierher gefunden habt! :top:
Eure Ideen sind sicherlich verbesserungswürdig, irgendwie wirken beide etwas zusammengestöpselt, besonders die zweite mit der "Insel", an der man oben nicht mal gescheit vorbeikommen würde. Ihr wollt ein Maximum an Arbeitsfläche, baut dann aber einen Tresen ein, der wiederum Arbeitsfläche killt und bei beiden Vorschlägen so aussieht, als hätte er unbedingt untergebracht werden müssen, egal, ob er passt oder nicht. Ich frage mich sowieso, warum man Sitzplätze in der Küche braucht, wenn der Esstisch doch direkt daneben steht. Wenn sie trotzdem gewünscht sind, wäre eine überstehende APL eine Alternative, dann kann man mit der Fläche wenigstens was anfangen.
Zu Deiner Hauptfrage, dem Kochfeld:
Kochfelder auf (Halb-)Inseln sind aus mehreren Gründen nicht so günstig, da es viel mehr Querströmungen gibt. Einen Link zum Lesen hat Anke ja schon dagelassen. Bei Euch würde ich persönlich das Kochfeld vermutlich planrechts positionieren, allerdings wäre dies ja auch die einzige Wand, wo man hohe Elemente (Kühlschrank, Hochschrank ) vernünftig platzieren könnte...
eine zündende Idee habe ich noch nicht.
Was sind das planlinks neben dem Esszimmer für Zimmerchen? Wo geht es da hin? Wie lang ist die planlinke Wand beim Esstisch von oben bis zur Tür?
warum wäre das Kochfeld perfekt auf der Insel? Wie oft und wie lange kocht ihr denn pro Tag?
Empfehlung, beobachtet jetzt eure Arbeitsabläufe etwas bewussten. Wie oft braucht ihr Wasser, wie lange steht ihr am Kochfeld usw.
Leider fehlen in deinem Etagengrundriss Masse der Fenster- und Türpositionen.
Bitte den SMEG KS verlinken wegen der Masse.
Ist eigentlich alles schon gesagt, ich frage mich nur: Wie kommt Ihr auf einem 1 m Ceran-Kochfeld? Abgesehen von der außergewöhnlicher Größe, warum nicht Induktion ?
Da der Größenunterschied der Nutzer 17 cm beträgt, könnte man sich auch überlegen, zwei unterschiedlich hohe Bereiche zu planen. Da die gewünschte Arbeitshöhe nicht angegeben ist, gehe ich mal davon aus, dass Ihr Euch noch nicht damit beschäftigt habt. Hier ein paar Tipps:
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Ausführlicher in
@derfairbanker .. wenn ihr an einer Planung interessiert seid, dann bitte folgende Daten nachreichen:
Vermaßung der planoberen Wand, also Wand - Fenster-Wand-Balkontür-Wand usw. und der planlinken Wand bis zur Tür, das wir nämlich eng mit einem Tisch dort. Und 2 Thekensitzplätze hauen euch alles zu. Und, sind die Fenster schon in Stein gemeißelt oder läßt sich daran noch etwas machen?
grundriss_zoom_beschriftet-jpg.216149
Dann Heizung, wird die FBH erst noch gelegt? Wie variabel ist Wasser?
Arbeitshöhe , dazu hat Isabella euch schon Hinweise gegeben.
Tendenziell gefällt mir der Ansatz deiner Frau mit der Insel besser, allerdings auf jeden Fall ohne Thekenplätze und daher Kühlschrank eher an die 267 cm Wand. Muss es ein Stand-Alone-Kühlschrank sein? Welcher schwebt euch genauer vor (bitte Link zur Herstellerseite), damit man ihn mal maßstabsgerecht einplanen kann.
Mich würde auch interessieren, was da links die kleinen Räumlichkeiten bedeuten. Wenn Eingang, dann von planoben oder von planlinks?
total_mobiliert-jpg.216150
Da würde ich über die Einteilung auch noch nachdenken, denn Stauraum könntet ihr schon noch gebrauchen. Sachen wie Wischer, Staubsauger usw. Am besten alle Jacken und Schuhe usw.
DAH wirklich Abluft? Abluftloch schon geplant? Kombination mit Kamin, da muss der Schornsteinfeger seinen Segen geben.
