Insgesamt natürlich eine tolle Wohnung. Wenn nur die unglückselige Technikwand nicht wäre
Spontan habe ich überlegt und schludrig eingezeichnet, ob ein
Raumtausch Sinn machen würde. Die Küche planlinks vom Duschbad (von da das Wasser). Vorteile wären, dass der Kochbereich näher am Eingang (Einkäufe reinbringen) und näher an der "Hauptterrasse" wäre (Essen rausbringen).
Hauptproblem ist aber, dass planoben durch die untere Wand der Speisekammer, die nicht weg kann, sich kein Ersatzzimmer für die neue Küche unten abtrennen lässt. Zumindest fällt mir auf die Schnelle keine gute Lösung ein.
Daher lässt man die Küche wohl besser, wo sie ist.
Kernproblem aller Planungen ist letztendlich, dass der Architekt nur einen
Hochschrank vorgesehen hat. Backofen unten ist aber bei den heutigen Geräten ob der komplexen Bedienung mehr als unglücklich. Vom Stauraum durch HS ganz zu schweigen.
Gedanklich durchgespielt hab ich auch schon HS planlinks an der Außenwand der Küche. Aber dann kannst du Insel vergessen. Dafür fehlt dem Raum die Breite.
Insgesamt finde ich Connys Ansatz für den zweiten HS daher gut!
Könntest du dir vorstellen, an der Speiskammerwand einen HS mit den Backöfen mit Wand zu verkleiden, also mit Gipskarton? Siehe Bild. In die "Nische" rechts könnte dann dein Sideboard oder auch eine schicke Vitrine für Weingläser. Küchenunabhängig.
Rest der Küche könnte man dann so umsetzen, wie vom Architekten eingeplant. Das würde dir auch den Abzug nach unten ersparen, weil du dann das Abluftloch in der Wand nutzen könntest. Was natürlich mehr Stauraum bringt, als wenn der Abzug im US Platz frisst.
