bei der Küche musst du alles, was 60er Türen hat, planoben stellen und anschlïessend die Auszugsschränke, die Auszüge stehen nur 45cm in den Raum.
zwischen den Zeilen würde ich, wenn's geht 116cm Abstand lassen, dass man die Tür eines XXL GSP (64cm) öffnen und gleichzeitig einen Auszug gegenüber.
Auf der Fensterseite ist mehr Platz als es aussieht, denn die Brüstung ist min 10cm, vermutlich mehr.
Wie lang die Insel wird, 2-3m, ist Geschmackssache. Planunten reichen 60-70cm als Durchgang, persönlich würde ich die Insel aber nicht bis vor den KS stellen, da geht öfters mal jemand ran.
Wegen Müll könnte man oberen Inselende vielleicht einen 30er US stellen, soz zusätzlich, dass nicht jeder in der Küche deswegen läuft.
in meinem Plan ist ein Fehler und ich finde ihn nicht.
Wie lang ist die planrechte Wand?
Hab nun nochmal alles aktualisiert und im Plan abgemessen, sollte passen.
- die Insel könnte man ca. 230 cm lang machen, ohne dass es den Zugang zur Balkontüre erheblich einschränken würde
- die nutzbare Frontlänge der langen Küchenzeile ist 460 cm lang, planunterhalb davon wären noch ca. 20 cm vorhanden (als Nische gekennzeichnet); dort würde ich die AP vermutlich einfach bis zur Wand laufen lassen und den trapezförmigen Nischen-Bereich im US und OS noch mit nutzen.
- den Abstand zwischen Küchenzeile und Insel habe ich auf 115 cm vergrößert
- den GSP möchte ich allerdings direkt planunterhalb vom KS einbauen und zwar leicht erhöht - nämlich so: ganz unten ca. 10er Sockel ; dann einen 26er Schubladen; dann ein 78er GSP; und darüber dann BO und eine Drehtüre; ich weiß, dass viele sagen, dass der BO zu hoch ist, aber ich hab das in einer anderen Küche genau so gesehen und das passt für mich so - falls ich den höheren XXL GSP nehme, müsse der 28er Schubladen etwas niedriger sein. Die erhöhte Lage des GSP wäre mir sehr viel wichtiger als ein niedrigerer BO, da ich den GSP jeden Tag 20x öffne und der BO nur 1-2 mal pro Woche im Einsatz ist.
Kannst du deinen Fehler hiermit identifizieren?
(die gelbe Wand wäre 505 cm lang, falls du die auch brauchst)
