- Wohnort
- Berlin
Richtig - es gibt bisher nur die Leitungen. Die Steckdosen sind noch frei wählbar.Versuche grad, deinen Raum im Planer anzulegen... es gibt ja nicht eine einzige Steckdose in der Küche. :o Also Strom frei verlegbar?
Wow! Vielen Dank für den Input. Da kann jemand definitiv dramatisch besser mit Planungstools arbeiten als ich...V2, Insel etwas schmaler:
Danke für die Idee! Du hast also die Couch quasi an die Rückwand der Insel gestellt und würdest eine Verkleidung o.ä. in kompletter Raumhöhe zwischen Insel und Couch setzen? Da würde ich ja spontan auch an einen Raumteiler oder das Aquarium (irgendwo in die Wohnung muss noch eins) denken. Aber dann ist wieder zu viel Tiefe verloren.Hier einfach ein Vorschlag man eine etwas größere Küche hinbekommen könnte.
Es ist vielleicht nicht ideal weil man durch die Küche zu den Schlafzimmern (vermutlich) muss, aber ansonsten finde ich im jetzigen Grundriss gibt es verhältnismäßig viel Flur oder schmale Laufwege zwischen möbel was nicht wirklich gut ausgenutzt wird.
Vielleicht ein Tempo 30 Schild vor der Küche aufhängen damit die kinder nicht zu schnell durch rennen.
Extra Sitzplatte in der Küche finde ich unnötig, der Esstisch ist ja direkt daneben.
Blau ist eine Halbinsel mit ca. 200 x 100 cm, davor in rot ist eine Trockenbauwand (oder sonstige Verkleidung) die etwas über die Arbeitsfläche hoch steckt.
Wenn ich richtig rechne bleiben dann zwischen Wand und den Unterschränken noch knapp 90cm, richtig?
Leitungen durch den Raum ziehen oder auf Parkett verlegt würde ich gerne vermeiden.Bei meinem Vorschlag wäre es am sinnvollsten mit Kochfeld auf der Halbinsel, wenn es keinen Elektro Anschluss gibt kann man die Kabel über der Fußboden verlegen und so eine kleine Rampe drauf stellen. Hat ein bekannter von mir, ich muss zugeben es sieht nicht super toll aus aber sehr hoch ist diese Rampe nicht. Oder Kabel an der Wand/Decke entlang führen, müsste allerdings verkleidet werden damit es nicht die Optik der schönen Küche zerstört.
Die Alternative wäre eine Wand aus Hochschränke in voller Höhe, oder vielleicht etwas niedriger, als Halbinsel und Spüle und Kochfeld im L. Wirkt aber wahrscheinlich nicht so schön auf dem Raum.
