Status offen Küchenplanung in Dachausbau
transporter
Titel des Themas: Küchenplanung in Dachausbau
Hallo zusammen:-),
ich plane zurzeit meine Küche für meinen Dachausbau. Ich habe dazu 4x4m in einem insgesamt sehr offenen Gesamtraum zur Verfügung, wobei einiges an Grundfläche durch die flache Dachneigung (27°) abgezogen werden muss.
Ich habe schon fix die Wasseranschlüsse gelegt. Elektrische Anschlüsse sind noch flexibel.
Als Fußboden wird derzeit ein Massivholzboden Eiche Landhausdielen verlegt.
Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig wie ich den Platz bis zum Kniestock nutze, evtl. sehr tiefe untere Schubladen. Bin auch nicht sicher ob die Kochinsel genug Platz hat, bzw. ob sie überhaupt sinnvoll ist. Hätte die Insel eig. auch gerne mit einem Tresen/Sitzplatz verbunden, aber das beißt sich leider mit dem Kühlschrank. Ergänze evtl noch einen schrägen Hängeschrank oberhalb der Spüle.
Ich würde gerne mich über die ein oder andere Expertenmeinung zu meinem ersten Entwurf freuen. Unter anderem was Laufwege, ausreichend Stauraum, Anordnung der Geräte usw. angeht. Möchte vieles selbst bauen (Unterschränke usw.), d.h. ich bin sehr flexibel.
Es ist noch nichts in Stein gemeißelt.
Danke schonmal
transporter
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 178
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 850
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): -
Fensterhöhe (in cm): -
Raumhöhe in cm: Dachschräge
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Kochfeldbreite (ca. in cm):
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Frühstück
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Messerblock, Brotbehälter
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Abseiten in Dachschrägen
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: auch mit Gästen
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Bora
Preisvorstellung (Budget): 10000
Hmm .. Wasseranschluß ;-).
@transporter, die von dir eingestellte Grafik ist leider nicht sehr userfreundlich. Man muss sich alles erst herunterladen, dann Ausschnitte vergrößeren etc., damit man etwas lesen kann, und dann ist es recht verschwommen. Entscheidende Maße fehlen auch, wie z. B. Kniestockhöhe, genau Fensterposition (Unterkante) usw.
Grundriss:
289923
Schnitt:
289924
Wie stellst du dir mit 178 cm Größe die Bedienung der planrechten Unterschränke vor?
Kochinsel .. 120 cm breit und 70 cm tief und so weit von der Spülenzeile weg?
Soll das planunten der Kühlschrank sein? Der steht maximal ungünstig.
Was soll in der Raumecke planunten rechts passieren?
Gibt es planunten keine Fenster?
Wo soll ein Esstisch stehen?
Und dann
Das halte ich für viel zu niedrig.
  • Höhe Beckenknochen messen
Ich fürchte auch, dass Küchengröße, Wünsche wie Bora und Budget wie 10000 nicht zusammenpassen.
transporter
meine Küchenplanung hat sich dann bis jetzt verschoben. Danke an KerstinB für den ersten Kommentar und sorry, das von mir keine Antwort kam. Will das ganze jetzt angehen. Ich habe mir dazu jetzt auch mal den ALNO Küchenplaner runtergeladen, ist wohl das gängigste hier.
Kann nur leider keine Dachschräge einstellen. Habe jetzt einfach mal eine senkrechte Wand eingezogen. Hier will ich das Dach abstellen und später noch große Auszüge ergänzen.
Die Türe ist auch nur angedeutet. Die Wand ist hier zum First hin komplett offen. Neben den Barhockern ist zum First hin eine doppelflügige Balkontür.
Ansonsten will ich auf die Insel noch eine Theke setzen.
Was haltet ihr vom jetzigen Planungsstand.
Vielen Dank.
Viele Grüße :-)
  • Küche.KPL
Hallo @transporter ,
wenn wir mit deiner Alnoplanung weiterarbeiten sollen, dann brauchen wir nicht nur die KPL Datei, sondern auch die POS Datei mit dem selben Namen.
Für mehr Antworten ist es sinnvoll und nötig, ein paar Ansichten und den Grundriss deiner Planung als Bilder einzustellen, denn nicht jeder hier benutzt den Alnoplaner, und von denen, die ihn benutzen, möchte nicht jeder erst Dateien runterladen, öffnen, in den Bildermodus gehen um sich zu orientieren.
Eine Dachschräge findest du übrigens bei Raum/Fenster/Türen -> Wandelemente. Anpassen über die F4 Taste.
transporter
Vielen Dank für eure Rückmeldung. Leider hat sich meine ganze Termin-Planung total verschoben. Starte nochmal einen Versuch. Habe Fotos und die POS und KPL Dateien angehängt.
Die Arbeitsplattenhöhe habe ich erhöht. Kühlschrank habe ich auch versetzt. Esstisch steht im Esszimmer, wird also nicht benötigt.
unter dem linken Dachfenster ist die Heizungsverteilung angebracht, die muss ich auf jeden Fall zugänglich bleiben. (also mindestens eine Türe)
Wie ist eure Einschätzung zum jetzigen Stand?
Transporter
Der Grundriss ist noch
  • Küche.KPL
  • Küche.POS
Hallo und welcome back!
Du möchtest also nach wie vor eine Kochinsel bauen, mit zusätzlicher Wandscheibe, die sich quasi einen Meter vor der Balkontür befindet?
Hast du den Stromanschluss dafür schon im Boden verlegen lassen? Ich sehe nichts.
Da schlage ich eher eine Kochhalbinsel vor, parallel zur planoberen Wasserzeile. Das löst auch das Problem, dass du den Zugang zur Heizungsverteilung brauchst, was mit einer Ecklösung, wie auch immer, schwierig bleibt.
Die schmale Nische planoben links ist für nix gut, oder planst du da etwas? Ansonsten würde ich die mit einer Gipskartonplatte schließen.
Wolfgang Cornelius
Hallo, gibts vielleicht auch eine Querschnitt, an dem man Kniestock, Raumhöhe und Dachschräge erkennen kann?
transporter
Doch, habe profilaktisch unter den Landhausdielen eine Leitung gelegt. Daher würde eine Insel elektrisch funktionieren. In die Nische mache ich ein Gewürzregal oder sowas. Mit gipsen habe ich schon abgeschlossen;-)
Wolfgang Cornelius
Maße sind super!
Es ist ja nicht so, daß ich Herausforderungen nicht mag, aber das geht garnicht so, wie geplant,
fürchte ich. Ich hab mal einen Menschen mit Körpergröße 178 so in den Raum gestellt, daß
der Kopf die Decke touchiert. Vielleicht gibt es aber auch einen Fehler mit den Maßen. Guck
dir das bitte noch mal an
  • Ansicht-1.pdf
  • Grundriss-1.pdf
transporter
Hallo Wolfgang,
danke für deine Antwort. Habs nochmal gecheckt. Die Maße sind so wie angegeben. Ich brauche die volle Stehhöhe meines Erachtens auch nur am Kühlschrank, an der Spüle und am Herd. Spüle sitzt zum Kamin anschließend.
Backofen (in der Insel, links zum Ceranfeld) und Geschirrspüler (rechts zur Spüle) haben keine Stehhöhe.
Arbeitsplatte habe ich hauptsächlich auf der Insel platziert, deswegen auch 1m tief.
Habe nochmal 2 Bilder angehängt, der Kugelschreiber markiert die 1,78m. Außerdem kann ich ja im Fenster auch noch etwas besser stehen.
Was ich vergessen habe. Die Wohnung wird als Single bewohnt
Wolfgang Cornelius
Hey,
dann ist ja deine Zusammenstellung schon das einzig mögliche. Zaubern kann ich aber
leider nicht. Und kontrolliere bitte dann auch noch mal, ob die KS- Tür ganz aufgeht und
nicht schon an die Dachschräge schlägt. Ansonsten bin ich hier aber raus.
Das sehe ich anders. Es gibt immer Alternativen. ;-)
Ich halte immer noch nichts von @transporters Kochinsel, mitten im Weg und zu klein.
Hier mal mein Vorschlag mit der Kochhalbinsel visualisiert. Die Stehhöhe ist im Bereich der Dachfenster mindestens 20cm höher (kann der Alnoplaner nicht darstellen). Damit sollte an der Spüle und am Kochfeld die Stehhöhe locker gegeben sein, und auch daneben zum Arbeiten.
Durch die einzeilige Spülenzeile ist der Zugang zum Heizsystem einfach gegeben.
Je nach genauer Lage des Wasseranschlusses evtl auch den GSP und den 80cm US tauschen fürs Schnibbeln dann über dem 80er. Die Spüle rückt so nochmal 20cm weiter unter die Schräge.
Die Säule ist 178cm hoch.
Durchgang KS - Kochfeldschrank ist 80cm (normale Türdurchgangsbreite).
Die Dachschräge ist beim Anblick von oben ausgeblendet.
  • transporter_mca_V1.KPL
  • transporter_mca_V1.POS
Wolfgang Cornelius
OK!! Respääkt! Ja, wenn in dem Raum unbedingt Küche, dann wohl so..:-[
Erinnert trotzdem so ein bißchen an: wenns regnet kochen wir auch im Zelt.
An Dachschrägen kann man halt nichts ändern, auch wenn wir gerne alles Mögliche an den Räumen hier ändern. :cool:
Ich lebe auch mit Dachschrägen, daher kenne ich das mit den Dachflächenfenstern und der Stehhöhe, aber glücklicherweise mit höherem Kniestock und etwas steilerem Dach.:dance:
Das ist cool menorca!
Ich überlege grade ob es sinnvoll ist die Spülenseite übertief zu machen um etwas tiefer im Fenster zu stehen. Wenn ich von mir beim Spülen ausgehe, dann stehe ich etwas nach vorn geneigt (wobei man sich dann schön mit der Stirn an der Fensternische ablegen könnte :tounge:).
Spülenseite übertief geht leider nicht, da sie sonst mit dem Kühlschrank kollidiert.
Du hast aber Recht, da wir das genaue Maß des Wandstücks neben dem Fenster nicht haben. Es sieht für mich auf dem Foto nach Max. 40cm aus.
