Status offen Küchenplanung in Dachausbau
transporter
Titel des Themas: Küchenplanung in Dachausbau
Hallo zusammen:-),
ich plane zurzeit meine Küche für meinen Dachausbau. Ich habe dazu 4x4m in einem insgesamt sehr offenen Gesamtraum zur Verfügung, wobei einiges an Grundfläche durch die flache Dachneigung (27°) abgezogen werden muss.
Ich habe schon fix die Wasseranschlüsse gelegt. Elektrische Anschlüsse sind noch flexibel.
Als Fußboden wird derzeit ein Massivholzboden Eiche Landhausdielen verlegt.
Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig wie ich den Platz bis zum Kniestock nutze, evtl. sehr tiefe untere Schubladen. Bin auch nicht sicher ob die Kochinsel genug Platz hat, bzw. ob sie überhaupt sinnvoll ist. Hätte die Insel eig. auch gerne mit einem Tresen/Sitzplatz verbunden, aber das beißt sich leider mit dem Kühlschrank. Ergänze evtl noch einen schrägen Hängeschrank oberhalb der Spüle.
Ich würde gerne mich über die ein oder andere Expertenmeinung zu meinem ersten Entwurf freuen. Unter anderem was Laufwege, ausreichend Stauraum, Anordnung der Geräte usw. angeht. Möchte vieles selbst bauen (Unterschränke usw.), d.h. ich bin sehr flexibel.
Es ist noch nichts in Stein gemeißelt.
Danke schonmal
transporter
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe): 178
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 850
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): -
Fensterhöhe (in cm): -
Raumhöhe in cm: Dachschräge
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Kochfeldbreite (ca. in cm):
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Frühstück
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Messerblock, Brotbehälter
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Abseiten in Dachschrägen
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: auch mit Gästen
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Bora
Preisvorstellung (Budget): 10000
Hmm .. Wasseranschluß ;-).
@transporter, die von dir eingestellte Grafik ist leider nicht sehr userfreundlich. Man muss sich alles erst herunterladen, dann Ausschnitte vergrößeren etc., damit man etwas lesen kann, und dann ist es recht verschwommen. Entscheidende Maße fehlen auch, wie z. B. Kniestockhöhe, genau Fensterposition (Unterkante) usw.
Grundriss:
289923
Schnitt:
289924
Wie stellst du dir mit 178 cm Größe die Bedienung der planrechten Unterschränke vor?
Kochinsel .. 120 cm breit und 70 cm tief und so weit von der Spülenzeile weg?
Soll das planunten der Kühlschrank sein? Der steht maximal ungünstig.
Was soll in der Raumecke planunten rechts passieren?
Gibt es planunten keine Fenster?
Wo soll ein Esstisch stehen?
Und dann
Das halte ich für viel zu niedrig.
  • Höhe Beckenknochen messen
Ich fürchte auch, dass Küchengröße, Wünsche wie Bora und Budget wie 10000 nicht zusammenpassen.
transporter
meine Küchenplanung hat sich dann bis jetzt verschoben. Danke an KerstinB für den ersten Kommentar und sorry, das von mir keine Antwort kam. Will das ganze jetzt angehen. Ich habe mir dazu jetzt auch mal den ALNO Küchenplaner runtergeladen, ist wohl das gängigste hier.
Kann nur leider keine Dachschräge einstellen. Habe jetzt einfach mal eine senkrechte Wand eingezogen. Hier will ich das Dach abstellen und später noch große Auszüge ergänzen.
Die Türe ist auch nur angedeutet. Die Wand ist hier zum First hin komplett offen. Neben den Barhockern ist zum First hin eine doppelflügige Balkontür.
Ansonsten will ich auf die Insel noch eine Theke setzen.
Was haltet ihr vom jetzigen Planungsstand.
Vielen Dank.
Viele Grüße :-)
Hallo @transporter ,
wenn wir mit deiner Alnoplanung weiterarbeiten sollen, dann brauchen wir nicht nur die KPL Datei, sondern auch die POS Datei mit dem selben Namen.
Für mehr Antworten ist es sinnvoll und nötig, ein paar Ansichten und den Grundriss deiner Planung als Bilder einzustellen, denn nicht jeder hier benutzt den Alnoplaner, und von denen, die ihn benutzen, möchte nicht jeder erst Dateien runterladen, öffnen, in den Bildermodus gehen um sich zu orientieren.
Eine Dachschräge findest du übrigens bei Raum/Fenster/Türen -> Wandelemente. Anpassen über die F4 Taste.
Blanco News
