Küchenplanung, brauche Hilfe
AW: Küchenplanung , brauche Hilfe
Hallo bastimel,
du führst Unterschrank und Hochschrank immer ganz an die Wand ran. Sieh dir mal Menorcas Planung an. Du brauchst zur Wand hin Blenden. In der Grobplanung rechnet man da 2,5 bis 5 cm ... je nachdem wie gerade deine Wände wohl sein werden.
Warum? Die Front geht ja über die komplette Breite des Schrankes. Wenn da links oder rechts gleich die Wand ist, würde die Front beim Aufziehen des Auszuges seitlich an der Wand lang ratschen.
Und dann würde ich eher das Kochfeld über einen breiten Unterschrank machen, Töpfe unten drunter, und dann mal einen 60er links davon für Gewürze, Öle etc.
full
Im Alnoplaner nimmt man dafür einen normalen Auszugsunterschrank und dann aus den Sonderartikeln das einzelne Kochfeld (60 oder 90er). Beim Kochfeld muss man dann evtl. die Z-Pos. noch auf die aktuell gewählte Arbeitshöhe anpassen.
Ja, bastimel, das ist doch schon gut! Schön, wenn es dir gefällt, denn darauf kommts an! Und funktionieren wird die Küche auch prima. Also Ziel erreicht.
Dein Küchenplaner wird schon noch den letzten Schliff reinbringen, zB seitlichen Blenden (wie Kerstin auch schon gesagt hat).
AW: Küchenplanung, brauche Hilfe
Diesmal will mal mutig sein, überstreichen kann ich dann immer noch.
Die genaue Farbe, die ich möchte gibt es im Alno -Planer nicht.
Es soll ein dunkleres Pink werden, denn weiß und schwarz (Granit AP) wirkt recht kalt.
Hoffe dass es ein schönes Gesamtbild wird.:-)
Könnt Ihr mir was zu meinen Geräten und dem insgesamten Küchenpreis sagen?
Also bei mir ist das auch so ein pinkton, wenn auch nur in der Spülecke. Kannst ja mal in mein Album schauen. Hinter der Spüle haben wir die neuen Fliesen jetzt auch mit einer Platte in dem Farbton verkleidet. Sieht gut aus.
Mal schauen was ich in der restlichen Küche noch so als Farbtupfer machen kann/darf.
@ bodybiene
du hast deine küche ja auch noch neu. bin froh wenn ich mal irgendwann so weit bin. habe langsam keine lust mehr.
das pink das ich meine, geht mehr ins weinrote.
ich gebe zu, dass diese farbe nicht meine idee war, sondern ich habe sie in einem küchenprospekt gesehen und fand sie einfach super. jetzt muss ich die farbe nur noch finden.
@ kerstin B.
ich denke ich werde die auszüge unter dem herd so lassen, weil ich gerne die 100 schränke haben will, die ja direkt neben dem kochfeld sind, finde sie also auch praktisch für die töpfe.
könnt ihr mit bitte nochmal helfen? :rolleyes:
Habe folgendes Problem, weiß jemand in welchem Radius eine 80 cm Lifttür aufgeht. Evtl. ist der Abstand von dem Hängeschrank zur Dunstabzugshaube zu wenig?
Und noch eine Frage, komme ich beim Spülen mit den Seitenschränken in Bedrängnis, ist der Abstand zu kurz? Sind ca. 30 cm.
Vielen Dank,
bastimel
;-) Hallo Basti
Wenn die Spüle an die Stelle kommt, so wie Du den Plan erstellt hast, sehe ich kein Problem mit der Armfreiheit.
Du kannst Hängeschränke mit Fneutüren (seitlich oder auch nach oben haben) Lifttüren nach oben (ein- oder zweiteilig) ...
da sollte sich eine Variante finden lassen, welche funktioniert. Weise deinen Küchenmenschen:kfb: drauf hin und lass Dich beraten.
Hallo Bastimel,
wie wäre es denn, nur einen 90er in Verlängerung der Hochschrankwand zu nehmen? Und ansonsten dann eher Leuchtboarde oder sonst eine schicke Wandleucht. Wobei du dir ja auch ein Beleuchtungskonzept über den Arbeitsflächen am Fenster ausdenken mußt. Sollen da Spots in die Decke?
über die die Beleuchtung habe ich noch gar nicht nachgedacht.
Uns wurde mal ein Seilsystem empfohlen.
Ohne Hängeschränke finde ich die Wände recht nackig.
Kann man in den 90 iger Schrank die Spüma hochbauen?
grüße
bastimel
In welchen 90er Schrank willst du die Spüma hochbauen? ???
Hallo Bastimel,
Hallo Kerstin,
Danke für die schnelle Antwort. Eventuell habe ich dich falsch verstanden *crazy*, meintest Du die Hänge- oder Seitenschränke?
bastimel
Du hattest doch von den Hängeschränken und dem Problem mit der DAH gesprochen ... und da meinte ich, statt der beiden Hängeschränke neben dem Fenster einen 90er Hängeschrank in der Linie der Hochschränke über der Ecke.
Ich habe nochmal über die Unterschränke unter dem Kochfeld nachgedacht. Ist es nicht so, dass unter dem Kochfeld ein spezieller Kochunterschrank muss?
Mein Küchenplaner will sogar eine Schublade "tot" legen für das Kochfeld, zwecks Schutz.
Ist das nicht die gängige Praxis? :rolleyes:
Hallo Bastimel,
meine Schublade unter dem Induktionskochfeld:
full
Und ein ausführlicher Thread
Unser Kochfeld ist ja über zwei 80er Schränke gebaut - das heißt wir haben sogar 2 Schubladen unter dem Kochfeld; beide sind ohne Probleme nutzbar. :p
full
full
Liebe Grüße von Nina
Hallo Nina,
erst mal herzlichen Glückwunsch zu Deiner neuen Küche. Ich finde sie ist toll geworden. Finde eure Kochfeldlösung echt super und besonders gut gefällt mir eure DAH. :clap:
Wir planen die DAH von Palma von Gutmann , Optisch gefällt sie mir nicht so gut, aber unser Hauptmerkt liegt auf der guten Abluftleistung.
Wahrscheinlich stehe ich auf dem Schlauch, aber ich weiß gar nicht, wie ich die Unterschränke anders anordnen könnte, da ich durch die 70m cm breite APL und dem relativ breiten Fenster doch sehr gebunden bin. :rolleyes:
Hallo bastimel,
ich habe deine Unterschränke mal geordnet ;-)
Die beiden Fensterseiten mit 70cm tiefer Arbeitsplatte .
In der Hochschrankwand Blenden und Schrankwangen für die hochgebaute Spüma eingeplant. Dadurch bleiben im Unterschrankbereich max. 25 cm ... die habe ich dann für das offene Handtuchmodul genutzt. Da ist dann auch Platz, dass mal nicht zu nutzende Backbleche oder Tabletts eingestellt werden können.
Die Spülenzeile jetzt 60-80-60. Die Spüle kann man im 80er Schrank auch weitestmöglichst rechts einbauen.
Die Kochfeldseite geht dann ideal mit 3x90 auf.
Damit sind es jetzt schön einheitliche Schränke.
Über der Spüma übrigens ein Klappfach ... für Mikrowelle?
Der Hochschrank an der Tür als Vorratsschrank mit Innenauszügen? War das so gedacht?
  • kf_bastimel_20091226_BasisSchuellerEnd.kpl
  • kf_bastimel_20091226_BasisSchuellerEnd.POS
