hier mal Ansichten der #22 in
Schüller C2 mit 78er Korpus, ohne Griffe, dann kannst du Text reinschreiben oder du machst dir ein separates Raster wie andere es auch machen in Excel glaube ich.
weil es nicht super komfortabel ist, eine Tür in der Ecke zu öffnen, würde ich bis zur AP Höhe direkte Auszüge nehmen und eben nur 2 Innenauszüge. Man muss das dann optisch so machen, dass es auch mit der TK Tür in der Höhe passt.
In der Ecke würde ich die Blende max breit machen wegen Komfort.
hier hast du auch die Wahl, wie breit dein
MUPL sein muss. Wenn dir 30cm reicht, dann einen 90er US links davon, oder alles 60er US. Die Darstellung 1-1-2-2 wäre die praktischste Variante, weil man sehr viel in Schubladen verstauen kann.
Die OS sind ein Beispiel, die können anders aussehen bez Höhe und Breite.
Ich hatte mal ausgerechnet, welche Aufteilung max Stauraum unter dem Kochfeld mit
Muldenlüfter die Beste ist. Bei 1(Blende) - 2 - 3, passen meiner Meinung nach noch gut Pfannen in den 2er Auszug, Töpfe dann darunter.
Möglich wären im unteren Auszug Innenschubladen. Für Töpfe reicht gewöhnlich ein 2er Auszug.
ABER, man muss schon genau ermitteln, wieviele 3er Auszüge man braucht, zB wegen Geräte, die man einstellen will. Auch kostet keder Auszug mehr mehr Geld.
Die Maße in Klammern treffen zu, wenn die Insel 2m lang sein kann und der Durchgang euch nicht zu eng wird. Müsst ihr testen.
Ihr wolltet Abluft, dh ein Kanal geht hinter dem Kochfeld US nach unten und im Sockelbereich nach draußen. Ist das möglich? Auch muss man sich überlegen, was man auf der Rückseite noch stellen kann (US), wenn man unter dem Kochfeld einen normaltiefen US nimmt, dahinter 10cm Platz für den Kanal. Denn irgendwo muss euer Tisch und Stühle auch stehen.
