Unbeendet Küchenneuplanung in neuem Raum ... gerne mal draufschauen!! :)
besteph74
Hallo liebe Küchenforum-Gemeinde, ich habe gesehen, dass hier so Mancher schon tolle, wertvolle Tips bei der Küchenplanung bekommen hat und da einige von euch richtig Ahnung haben. Jetzt würde ich das auch sehr gerne mal nutzen.
Wir planen den Umzug unserer Küche in einen anderen (helleren) Raum und dabei soll die 25 Jahre alte Küche auch gleich erneuert werden. Der Raum ist nicht klein, aber vom Grundriss nicht ganz einfach. Wir hätten sehr gerne eine Insellösung - wenn möglich. Essplatz muss es nur einen Bar-/Thekenteil geben, zum Weinchen-trinken und Töpfe-gucken...ich habe gerne viel Arbeitsfläche (zum Teige ausrollen etc.), brauche Stellfläche für eine Cimbali-Kaffemaschine (mit Mühle B60cm), einen Thermomix und eine Cooking Chef (schauen nebeneinander nicht so toll aus, weshalb ein Rolloschrank vielleicht eine Möglichkeit wäre.
Hier eine erste Planung (eine weitere mit Halbinsel, eine Art T-Lösung haben wir schon aus "Unpraktischkeit" verworfen)...incl Grundriss. Ich freue mich sehr auf Tips und Anregungen.
Als Abzug liebäugeln wir, falls es das Budget zulässt, mit der Deckenlifthaube von Berbel .
Kochfeld wollte ich erst Induktion und eine Gas-Wokstelle...weiss aber nicht ob man es braucht, oder ob die neuen guten I-Felder genau so gut sind.
Arbeitsplatte wollte ich trennen...auf der langen Fläche eine schöne gute Kunststoffplatte in Holzoptik (die sehen inzwischen ja superecht aus) und auf der Insel Granit.
Hersteller dachten wir erst an Alno oder Häcker , aber der Planer schlägt Ewe vor, da man da so flexibel sei.... keine Ahnung, was meint ihr dazu?
Vielen Dank schon mal und Grüße, Stephi
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 170cm,189cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 95cm
Raumhöhe in cm:
240cm
Geplante Heißgeräte: vorh. 45 cm hoher Dampfgarer ohne Wasseranschluß, vorh. 60 cm hoher Backofen
91
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Küchenmaschine, Obstschale, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Wasserkocher, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Hauswirtschaftsraum, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche für 2-7 Personen, bei Festen auch mal mehr
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: meistens allein oder zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Spülbecken ist in dunkler Ecke...
Preisvorstellung (Budget):
Küchengrundriss
img_5689-jpg.214193
27.06. alter Gesamtplan in Beitrag 101 .. gedreht nach Küchenplan:
besteph74
Leider habe ich vergessen die Dateien einzufügen - ich habe sie bei mir als Dokument gespeichert und bekomme es nicht hin. Kann mir jemand verraten, wie das geht? Danke
besteph74
Ds war eine schwere Geburt...jetzt sind die Bilder in meinem Album - kann man darauf zugreifen?
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Die Bilder lädst du am besten direkt hier hoch und nicht in deinem Album. Das geht indem du wenn du deinen Beitrag schreibst nicht auf Antwort erstellen gehst, sondern daneben auf Datei hochladen.
besteph74
Noch ein Versuch die Bilder anzuhängen - sorry, bin da nicht so fit :-))
Nilsblau
Frankfurt
Hallo Besteph,
schön dass du nicht aufgegeben hast und nun alle Unterlagen hochgeladen sind.
An der Planung gefallen mir einige Dinge auf Anhieb nicht. Es gibt zu schmale Schränke (passt nichts wirklich herein) und zu breite (sind beladen zu schwer und man muss aus dem Weg gehen um sie zu öffnen). Dann scheint auch ein unpraktischer Eckschrank eigeplant zu sein und du schreibst, dass du gern viel Arbeitsfläche hast, baust diese aber mit einem Aufsatzschrank in der Zeile und mit dem Kochfeld und dem Thekenbrett auf der Insel zu ...
Erstmal einige Fragen: Ist auf der Inselrückseite ein Weinschrank geplant? Und was soll unten im Raum geschehen, kommt da noch ein Esstisch hin?
Ich würde die Zeile am Fenster begradigen und dort auch das Kochfeld hinverlegen. So hättest du eine große Insel, z.B. fürs Backen mit der CookingChef, und besseren Stauraum.
Im Detail würde ich es so aufteilen (von links nach rechts):
Hochgebauter GSP 65, darauf Platz für die Kaffeemaschine
40er US
80er US mit Doppelspüle (ist viel universeller nutzbar als eine Abtropfe)
40er US mit MUPL (schau dir mal das Konzept dazu an)
80er US
80er US mit Kochfeld
45er US mit Platz für den TM
Insel aus 2x 90er US, auf der Rückseite einfach 30-40 cm APL Überstand zum sitzen, so ist es komfortabler dort zu essen und man kann die Fläche auch zum Arbeiten nutzen. In der APL gleich Steckdosen, dass die CookingChef dort einen festen Platz bekommt.
Muss im unteren freien Bereich noch ein Esstisch o.Ä. hin? Wenn nicht, könnte man die Insel auch um 90 Grad drehen und noch entsprechend verlängern.
Bei den Hochschränken würde ich die Heißgeräte auf zwei Schränke verteilen eine Höhe setzen. Das ist ergonomischer und so hast du darunter tollen Stauraum für Vorräte.
Nilsblau
Frankfurt
Vorschlag 2:
Die drei HS wandern in die plan-obere rechte Ecke, daneben wären dann noch 240cm für die Spülenzeile.
An der ehem. Stelle der HS würde ich eine Zeile entlang der Wand und rechts noch in den Raum ziehen und dort zu einer Insel werden lassen (könnte ca. 160cm in den Raum ragen). Plan-unten dann Sitzplätze an der Insel.
Bei dieser Lösung würde ich alle Unterschränke in max. Übertiefe gestalten, dadurch hättest du unglaublich viel Stauraum und Arbeitsfläche. Manko wäre allerdings der Zeilenabstand von ca. 200cm
besteph74
Hallo Nilsblau, vielen Dank für deine ausführlichen Vorschläge. Ich meine, die Planung vom Küchengeschäft ist noch nicht fertig, über Schränke haben wir noch gar nicht gesprochen. Deinen Aufteilungsvorschlag habe ich mir angeschaut...manches ist super...manches muss ich noch durchdenken und manches geht so nicht :-)... Ich glaube die Eckzeile lasse ich ums Eck, denn auf einem hochgesetztem GSP passt unsere Kaffeemaschine nicht, bzw wir kommen nicht mehr hin (es ist eine Cimbali Siebträgermaschine, diese benötigt reine Stellfläche 60x50cm plus Tassen zum einschenken daneben...also 90cm Kaffeeecke wären gut), der Hinweis mit der Spüle ist sehr gut...werde nachher gleich mal Doppelspülen anschauen. Mit dem Herd hadere ich noch...keine Ahnung warum ich mich so auf die Kochplatte (evtl auch Induktion und Gaswokbrenner ) in der Insel eingeschossen habe (logisch klingt die Alternative auf jeden Fall - ich denke darüber nach :-).
Das auf der Inselrückseite soll ein Weinschrank sein, der nachträglich noch in die vorläufige Planung geschoben wurde.
Du schreibst die einen Schränke seien zu schmal, die anderen zu breit...was wäre denn optimal?
Herd und Kombidampfgarer nebeneinander ist auch eine tolle Idee.
In die freie Ecke kommt ein alter Büffetschrank für Geschirr.
Die Zeile und Insel auf die andere Seite möchte ich wegen des Lichteinfalls nicht. Außerdem geht da auch nochmal eine Schiebetüre in den Nebenraum (Hauswirtschaftsraum/Speisekammer).
Einstweilen viele Grüße, STephi
Nilsblau
Frankfurt
Hey Stephi,
könntest du noch die Maße des Büffetschranks ergänzen?
Optimale Schrankbreiten sind 80-90cm. Außer beim MUPL , da ist 40cm ideal. Die Ecke habe ich rausgenommen weil sie oft genau diese Idealbreiten verhindert. Am Ende kostet es dadurch Stauraum anstatt welchen zu gewinnen. Vom Extra Geld gar nicht zu sprechen.
Kochinseln finden die meisten Leute erstmal schick, weil sie dies so aus dem TV oder Internet kennen (dort macht es auch Sinn, denn der Kameramann muss ja filmen können). Im Privaten verbringt man gerade mit Induktion und modernen Heißgeräten sehr wenig Zeit am Kochfeld, da wäre es schade wenn man diesem Bruchteil der Küchenzeit den schönsten Platz gibt und die zeitintensiveren Arbeiten mangels Platz an der Insel dort unmöglich macht.
besteph74
Hi Nilsblau, Der Büffetschrank hat eine Breite von 146cm...Tiefe unten 51, oben 36cm. Den Eckschenkel wollte ich als Stellplatz für die Cimbali verwenden. Mit der Insel hast du natürlich recht, habe jetzt beim Planer mal eine Planung mit Herd in der Zeile "angefordert"... natürlich nur so zum Vergleich ;-).
120cm als Schublade kommt mir schon auch sehr gewaltig vor - werde morgen mal meine messen. MUPL klingt gut - habe es angeschaut.
Nilsblau
Frankfurt
Wenn du auf die Ecke bestehst, würde ich dort den Weinschrank hinsetzten. Das wäre in meinen Augen schöner und auch praktischer. Im Detail wäre die Zeile dann:
60er Weinschrank, darüber die Kaffeemaschine
Tote Ecke
60er GSP
60er US mit Doppelspüle
40er US mit MUPL
80er US
45er US (z.B. für Bleche/Bretter), darüber TM​
Dieentebertram
ich hab deinen grundriss mal in den alno planer eingepfleg (erst mal leer für alle anderen, eine erste planung fange ich gleich an)
schiebetüren der einfachheit halber als bodentiefe fenster ausgeführt (kein öffnungswinkel)
  • Grundriss.KPL
  • Grundriss.POS
besteph74
Oh...prima- da bin ich sehr gespannt. Ich achte jetzt beim arbeiten in meiner Küche auf vieles was ich hier an Tips bekommen habe, in Bezug auf meine Abläufe :-)
besteph74
Gleich noch eine Frage zu den Materialien. Die Küche soll eine helle Front (weiss oder Magnolie) bekommen und ich hätte gerne noch Granit Nero assoluto und was holziges mit rein. Idee war erst die Insel aus Granit und den Rest der APL aus (gutem) Kunststoff in Holzoptik zu gestalten...der wärmeren Optik wegen. Ic glaube dann kann ich mein Spülbecken aber nicht bündig machen lassen und das wäre mir wegen der Wasserpfützen hinter dem Spülbecken schon wichtig. Nur Granit ist aber wahrscheinlich zu dunkel und kühl (und teuer ja auch). Viele Grüße an meine fleissigen Helferchen...Stephi
Landmadl
Lkr. Rosenheim
Zuerst sollte über die Basics wie Aufteilung etc. gesprochen werden, Materialien und Farben sind Feinheiten, über die man meiner Meinung nach zwar schon nachdenken kann, die aber erstmal nicht so sehr relevant sind. Zuerst sollte aber eine vernünftige Planung erstellt werden ;-)
Gibt es einen Gesamtgrundriss, damit man auch weiß, wohin die Türen führen und sich ein besseres Gesamtbild machen kann? Es handelt sich um eine geschlossene Küche, hab ich das richtig kapiert? Planunten noch das Buffet. Essplatz ist woanders?
Ihr seid beide relativ groß - eine Arbeitshöhe von 91 cm könnte da zu niedrig sein. Zumal auch die Brüstungshöhe des Fensters 95 cm hat. Hier könnte man die APL ins Fenster laufen lassen. Das sieht sehr schön aus und man hat Extratiefe an der Stelle.
Um die richtige Arbeitshöhe zu ermitteln, sollte man das ergiebig testen:
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Ebenfalls solltet Ihr über ein 6er-Raster nachdenken, bietet sich bei der Arbeitshöhe an und bietet überall eine Ebene mehr Stauraum. 6 Raster - was heißt das?
Wegen Thema Kochinsel: diese ist sehr kontrovers diskutiert. Nilsblau hat das auch schon erwähnt. Sie hat manche Fans, aber die meisten hier favorisieren eine Arbeits- und/oder Spülinsel. Das hat den Grund, dass man am Kochfeld in aller Regel weniger Zeit verbringt als mit Vorbereiten etc., besonders mit Induktionsfeld und DG/DGC. Hier gibt es Lektüre zum Thema Inseln. Auch hier sollte man sich gut beobachten. Außerdem ist ein Sitzplatz neben dem Kochfeld, wo es womöglich dampft und spritzt, nicht sehr einladend...
Zum Budget habt Ihr gar nichts geschrieben, gibt es eine ungefähre Hausnummer?
russini
Es gibt auch gute helle(re) Granitsteine oder Keramikplatten, die erfüllen alle Eigenschaften. Leider habt ihr Budget offen gelassen.
Ich finde Steinplatte zum Teigkneten ja super, man braucht kein Brett mehr drunter und unterbaute Spüle war für mich auch sehr wichtig und ich finde es nach wie vor klasse. Ich habe eine dunkelgrau, die in meiner kleinen Nordküche fast schwarz wirkt, beim Steinmetz in der Sonne sah sie sehr hell aus. Also auch immer die Raumwirkung nicht unterschätzen.
besteph74
muss gleich los...aber bei so viel tollen Antworten, muss ich noch schnell schreiben... Budget liegt bei bis zu 25T€ (wenn es etwas mehr sein muss, ist es eben so - wenn es weniger ist, sind wir aber auch nicht traurig) - Kombidampfgarer und Backofen werden aus der bisherigen Küche mitgenommen. Gesamtplan habe ich glaub gar nicht (liegen derzeit bei Zimmerer wegen Dacherneuerung :-). Die als Haupteingang in die Küche gekennzeichnete Schiebetüre kommt aus der "Halle" - nach oben offener Essbereich...ich füge heute nachmittag ein Photo ein. Die andere Schiebetüre geht durch die bisherige Küche (wird dann Mehrzweckraum: Fitnessraum, Wäschaufhäng-,Bügelzimmer), da da der Durchgang zu Speisekammer und Hauswirtschaftsraum ist. Derzeit ist diese Türe mit einer Rigipswand verschlossen. Habe noch schnell unsere bisherige Arbeitshöhe gemessen-...diese liegt doch bei 93cm - hatte es falsch im Kopf. Grüße und vielen Dank für euer Kopfzerbrechen.
Dieentebertram
93cm hm, und mit 95 könntet ihr euch da evntl auch anfreunden bzw geht das auch ( mal austesten)? wegen der sache mit der apl die in das fenster läuft, das wist wirklich praktisch und schön
Nilsblau
Frankfurt
Und vielleicht noch verraten, was deine bisherigen Geräte sind, die mitgenommen werden. Am besten zum Hersteller verlinken.
