Unbeendet Komplette Renovierung inkl. neuer Küche
firas1
wir wollen ein Doppelhaus komplett sanieren und in diesem Zug natürlich auch die Küche komplett neu gestalten.
Der komplette Boden wird rausgerissen und gegen eine Fußbodenheizung getauscht.
Die Wand welche auf dem Plan ersichtlich ist (zwischen Küche und Esszimmer) wird auch entfernt.
Hat von euch jemand Ideen oder Vorstellungen wie wir die Küche am besten gestalten könnten?
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 188, 168
Raumhöhe in cm: 250
Hochgebauter Backofen: ja
Art des Kochfeldes: Induktion
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Küchenmaschine, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Wasserkocher
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meistens zu zweit
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Bosch
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Die bisherige Küche ist ziemlich dunkel durch die vorhandene Wand und eine neue Küche mit Kochinsel würde mehr Arbeitsfläche und Abstellraum bieten
Preisvorstellung (Budget): 20000
In der Küche ist ein Fliesenboden und im Wohn/Essbereich ein Eiche Parkettboden/Vinylboden geplant
dein Eingangspost ist etwas sparsam, der Fussboden ist erst mal Nebensache. Kannst du mal IST-Bilder einstellen, wie die Küche jetzt aussieht (Unordnung stört nicht) und wie der anschließende Raum möbliert ist? Man kann nicht einfach so drauflos planen, es muss auch irgendwie in den Raum passen.
Ist das ein Nordfenster in der Küche, weil du von dunkel schreibst?
Warum hast du die Brüstungshöhe nicht ausgefüllt? ist wichtig.
Du schreibst Abluft, dh, ihr habt das jetzt schon? angenommen das Loch soll weitergenutzt werden, welchen Durchmesser hat es?
Hallo Evelin,
vielen Dank für deine Antwort!
Ein Ist-Bild habe ich leider gerade nicht, ist hoffentlich auch nicht so wichtig da sowiso alles neu gemacht wird.
Der Raum ist dann auch gar nicht möbeliert, da wirklich alles neu geplant wird (Eckbank im Erker, Couchs usw.).
Die Brüstungshöhe des Fensters müsste so ca. bei 95-105cm liegen.
Die Abluft kann überall beliebig verlegt werden, da sowiso der komplette Boden inkl. Estrich rausgerissen wird.
wir brauchen zumindest das Maß bis zum Eckfenster
soll da wieder eine Eckbank in die Ecke oder ein Tisch im Raum?
Welches Maß ist damit gemeint? Bis der Erker beginnt?
In den Erker würden wir wieder gerne eine Eckbank + Tisch hineintun, da wir sonst nicht wissen wofür wir den Erker verwenden könnten
ja, Wandmaß bis zum Erker, als ab der 25er Wand, die raussoll. Von der Wand muss ja auch auf beiden Seiten ca 30cm stehen bleiben, oder?
habt ihr jetzt nur ein L in der Küche stehen?
Das sind ca. 2,5m
Lt. Baufirma sollte es möglich sein, die Wand fast vollständig zu entfernen.
Genau, jetzt haben wir nur ein L, geplant wäre allerdings dann eine Kochinsel wo jetzt die Wand ist.
Eine 25cm Wand ist tragend; wie löst ihr das genau? Wir benötigen einen präzise vermassten Grundriss von Küche & Essen! Mit allen Massen und Detailmassketten.
Wie gross soll der Esstisch werden oder bleibt der Erker-Esstisch?
Wie viel Küche möchtet ihr bekommen?
Soll die Küche im bestehenden Raum bleiben oder soll/darf sie ins Esszimmer ragen?
.. uns interessiert das 'fast' in cm! Das entscheidet darüber wie gross die Kochinsel werden kann
Lt. Baufirma wird hier ein I-Träger an der Decke eingezogen.
Mehr Infos habe ich allerdings nicht erhalten.. Das Unternehmen hat nur gesagt, dass evtl. ein kleiner Rest auf der Seite des Kachelofens stehen bleiben muss.
Der Esstisch würde dann auch wieder in den Erker kommen, außer ihr habt bessere/andere Ideen und Vorschläge?
mir ist das alles zu ungenau, es gibt keine IST-Maße, keine Ahnung wie lang die einzelnen Wandabschnitte sind, mit so wenigen Infos kann hier niemand was planen.
Genau, wie gross wird dieser 'kleiner Rest'? Auf der Aussenwandseite wird der Träger in die Aussenwand geschoben oder wird es dort auch eine Auflage geben? Wie hoch wird der Träger sein und wie breit? Das ist für die DAH etc. auch noch wichtig zu wissen.
und bitte beantworte unsere bereits gestellten Fragen konkret.
Wie soll dann der Raum zwischen Küche und Erkeresstisch (den ich charmant, wenn auch unpraktisch finde) genutzt werden? darf da die Küche teils hineinragen? (auch diese Frage wurde bereits gestellt)
Auf der Aussenwandseite wird der Träger in die Aussenwand geschoben.
Der Rest auf der Kachelofenseite wird max. 20cm.
.. und wie lange ist das Wandstück zwischen Küchentüre und Wandstummel?
Bitte lass Dir doch nicht jede Info aus der Nase ziehen ... WIR wissen nur was Du uns mitteilst.
Tut mir leid wegen den sperrlichen Infos - hab bis jetzt noch keine solchen Anfragen im Forum gemacht :rolleyes:
doch, wenn du dir die Mühe machst und all die Maße, nach denen wir gefragten haben, in einen Plan schreibst, entweder der EG Plan, noch besser eine Handskizze. Niemand möchte 10 Posts lesen, um ein paar Zahlen zu finden. Außerdem bekommt man mehr Antworten, wenn man aktiv mitmacht, auch selbst Ideen einstellt. Dies ist ein Mitmachforum.
wir hatten zB mal nach der BRH gefragt, Antwort 95-105cm. Seit der Anfrage sind Tage vergangen, ich hätte ja gedacht, du würdest mal die IST Raummaße ausmessen.
