Unbeendet Kleine Küche mit Essplatz / Hilfe benötigt
FamGo
Hallo zusammen!
Durch Google bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe, dass hier noch jemand vielleicht eine frische Idee für uns hat. Wir verzweifeln nämlich so langsam und uns gehen die Ideen aus.
Es geht darum, dass wir keine große Küche haben, wir aber mit drei Kindern eine große Familie sind. Es wäre schön, wenn meine Frau morgens und mittags mit den dreien in der Küche frühstücken und mittagessen kann. Ich selbst stehe morgens sehr früh auf und bin in der Regel alleine am Frühstücken. Daher wäre ein Essplatz für vier Personen optimal und ein fünfter Platz wäre eher optional (kein muss).
Nachfolgend kommt die hoffentlich richtig ausgefüllte Checkliste und Bilder unserer jetzigen Küche, sowie eine mögliche Planung (eines schwedischen Möbelhauses ;-) ). Wasseranschluss und Abfluss sind direkt unter der jetzigen Spüle (bei ca. 90cm von der Fensterseite aus). Der Ofenanschluss ist direkt beim Ofen (bei ca. 210cm). Ofen und Ceranfeld können getrennt voneinander genutzt werden. Ein alleinstehender Kühlschrank (wie in der Planung zu sehen) ist vorhanden, kann aber gern auch durch einen Einbaukühlschrank ausgetauscht werden).
Unter dem Fenster befindet sich noch eine Heizung. Sie könnte nach Genehmigung des Vermieters demontiert werden. Die Fensterbank ragt ca. 13cm in den Raum rein. Wir haben aktuell eine L-Form und die Schränke vor der Heizung sind nicht optimal (die Tür unter der Spüle lässt sich dadurch nur halb öffnen).
Preislich konnte ich hier entweder bis 3.000 oder bis 5.000 angeben. Die Grenze ist jedoch eher um die 3.500
Davon Kinder?: 3
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 174 und 179cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 100cm
Fensterhöhe (in cm): 130cm
Raumhöhe in cm: 250cm
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 58cm
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: 100x60cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Zum Essen, 2-3x täglich
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 85-90cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Küchenmaschine
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Toaster, Mixer
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, Snacks, Frühstück
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Es wird hauptsächlich alleine gekocht
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Aktuell stört der Essbereich und die allgemeine Planung der Küche. Räume werden nicht optimal genutzt und es wird viel Raum verschwendet. Die neue Küche soll organisierter und aufgeräumter sein. Räume optimal nutzbar und alles soll seinen Platz in den Schränken & co. finden.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: IKEA
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: noch nichts
Herzlich willkommen.
Gute Threaderöffnung, nur leider kenne ich mich mit IKEA zu wenig aus .
Sicher wird sich bald jemand melden, der Dir helfen kann .
Und da es ein Mitmachforum ist, welches auf freiwilliger Basis funktioniert, kann es derzeit
erwas dauern, da Weihnachten vor der Tür steht und zur Zeit andere Dinge Priorität haben
Also bitte noch etwas Geduld.
Ich gehe denn mal jetzt einen Kuchen backen..
Eine Frage: du schreibst oben Ceran und unten Induktion - ist das aktuelle Kochfeld vorhanden und wird später ausgetauscht? Ein Induktionsfeld erfordert eine dickere Arbeitsplatte , sollte der Backofen darunter sein (also ggf. gleich mit planen).
Wurde der Wasseranschluss in der jetzigen Planung verlegt? Denn der stimmt nicht mit deinen Angaben überein. Die Waschmaschine wird aus der Küche verschwinden?
Wie öffnet das Fenster? Wie oft macht ihr es ganz auf? Wohnt ihr so, dass ihr es auch von außen putzen könntet?
Einen Vierertisch in diese nicht soo große Küche zu integrieren ist sicherlich eine Herausforderung! ^^ Wie alt sind die Kinder?
Frage bezüglich IKEA : Plant ihr Selbstaufbau, Montage durch "freie" Handwerker/innen oder Montage durch IKEA? Dies ist vorab gut zu wissen, da einige Vorschläge von uns (z.B. hochgebaute Geschirrspüler, andere Sockelhöhen oder * Samy-Schrank * mit * MUPL *) von IKEA-Monteur/innen nicht umgesetzt werden
Mal ein Vorschlag, der in eine andere Richtung geht. Abzuwarten ist hierbei jedoch die Fenstersituation wegen der DAH.
Der Tisch ist auf Arbeitsplattenhöhe, die Stühle ließen sich bei Nichtgebraucht darunter schieben.
Hallo Nörgli und vielen lieben Dank für deine Rückmeldung!
Um kurz auf deine Fragen zu antworten:
Hab mich verschrieben und es ist eine Induktionsplatte
Der Wasseranschluss wird leider nicht verlegt, wollten den Schrank davor halb mit einer Blende versehen, sodass der Abfluss verdeckt wird. Nur die Spüle wird versetzt.
Der Trockner verschwindet tatsächlich aus der Küche und kommt zum Schwiegervater, der neben uns wohnt (sehr praktisch ;-) )
Das Fenster öffnet nach links (der Griff ist rechts). Wird sehr selten komplett geöffnet, nur wenn es in der Küche zu verqualmt ist. Wohnen im 3. Stock und können das Fenster von außen leider nicht sauber machen.
Die Kinder sind 2, 4 und 7.
Wir planen die Küche selbst aufzubauen und haben handwerkliche Helfer. Daher komplett freie Hand.
So und jetzt vielen lieben Dank für deinen Vorschlag! So haben wir bisher noch gar nicht gedacht und die Idee wird mal verfolgt! Finden wir so nämlich gar nicht verkehrt :-)
