Schneckenfamilie
Titel des Themas: Kleine Küche mit Dachschrägen und Fenstergaube
Liebes Forums-Mitglieder,
wir beschäftigen uns bereits eine Weile mit dem leidigen Thema 'Küche'. Jetzt muss unser Boden erneuert werden und somit ist der Zeitpunkt gekommen auch die Küche zu erneuern! Wir sind sehr gespannt auf eure Ideen und Vorschläge für unsere kleine Küche. Wir versuchen die Fragen unten möglichst präzise zu beantworten, alles weitere möchten wir hier anmerken:
- Die Arbeitshöhe ist aufgrund unserer unterschiedlichen Körpergrößen eher ein kleiner Diskussionspunkt.
- Kühlgeräte: Sind wir flexibel. Bisher haben wir zwei Unterbaugerät, könnten uns aber auch Einbaugeräte in einem höheren Schrank vorstellen. Gefrierschrank mit mind. 3 Schubladen muss sein, da wir im Dachgeschoss wohnen.
- Dunstabzugshaube: Geht im Moment in den Kamin, der Weg dorthin ist allerdings relativ weit und es geht um zwei Ecken rum. Wahrscheinlich wäre es sinniger direkt durch das Dach zu gehen. Aber geht das auch bei einem Biberschwanzdach?
- Herdplatte: Induktion , bei der Breite sind wir flexibel.
- Sitzmöglichkeit: Die Küche ist zum Esszimmer hin offen.
- Kaffeemaschine: Wir haben eine Siebträgermaschine die etwas planlos auf der Arbeitsplatte herumsteht. Es soll bei dieser Maschine bleiben, aber vielleicht gibt es da eine geschickte Lösung? So eine Siebträgermaschine hat leider die Angewohnheit überall Kaffeepulver zu verteilen und Kaffeeflecken zu machen.
- Arbeitsplatte: Küchenmaschine und Wasserkocher würden wir gerne in einem Schrank verschwinden lassen. Die nehmen viel Platz weg und werden nur selten gebraucht. Eine Brotschneidemaschine haben wir im Moment nicht, wäre vielleicht eine Überlegung wert. Muss aber nicht.
- Vorräte/Getränke: Sind bei uns im großen Einbauschrank untergebracht, dieser wird auch so bleiben. Lediglich einen neuen Anstrich soll er (passend zur neuen Küche) bekommen.
- Mülltrennung: Altglas befindet sich im großen Einbauschrank. Restmüll und Bio unter der Spüle, Altpapier und gelber Sack im 'Loch' unter dem Fenster.
- Küchenstil: Sind wir nicht festgelegt. Es sollte zum Einbauschrank und Esszimmer passen. Wir mögen blau/türkis und weiß als Grundfarben. Wir mögen es offen und hell.
- Boden: Muss auch erneuert werden, auch hier sind wir offen für Tipps! Im Moment haben wir Linoleum und sind damit eigentlich ganz glücklich.
Hängeschränke: Möchten wir keine haben. Einfach weil man mit 160 cm Körpergröße eh nicht vernünftig ran kommt und weil wir ja bereits den großen Einbauschrank haben. Außerdem würde so ein Schrank Licht vom Fenster wegnehmen, das wäre schade.
Der angehängte Grundriss der Wohnung ist leider nicht ganz richtig, aber der einzige den wir haben. Zwischen Esszimmer und Küche gibt es eine Wand, allerdings keine Tür. Der Kamin ist ein klein wenig weiter Richtung Schlafzimmer, allerdings nicht viel.
Den Grundriss der Küche haben wir selber erstellt, hoffentlich kann man damit etwas anfangen. Zum Grundriss: Der Einbauschrank unter der Dachschräge bleibt. Wenn man reinkommt rechts unter der Decke haben wir einen Stahlträger. In dem 'Loch' unter der Fenstergaube befindet sich ein alter Heizkörper (der soll raus) und am Boden abgedeckt das Abwasserrohr (sollte zugänglich bleiben für den Rohrreiniger welcher einmal im Jahr kommt). Die Fensterbank darf gerne weg.
Wir haben einige Bilder angehängt, damit man sich einen guten Überblick verschaffen kann. Insbesondere auch Bilder von unseren 'Problemzonen': Die Gaube mit dem Fenster, das 'Loch' darunter, der Stahlträger unter der Decke, die Ecke wo der Einbauschrank beginnt. Leider kann man 'nur' 10 Dateien anhängen, wer noch mehr sehen möchte darf sich gerne melden.
Bleibt zu sagen, daß wir keine extravagante Küche mit lauter 'fancy stuff' möchten. Wir hätten gerne eine solide Küche für den täglichen Gebrauch, welche gerne wieder 30 Jahre halten darf (so alt ist unsere jetzige Küche). Allerdings darf die Küche ruhig hübsch und ansehnlich sein, soweit das in unser Budget passt.
Jetzt sind wir doch sehr gespannt, ob es zu unserer jetzigen Küchen noch eine Alternative gibt. Oder ein paar interessante Ideen. Vielen Dank im Voraus für alle Vorschläge, für neue Gedanken und fürs Helfen.
Antje & Peter
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe): 185, 160, 125 (und weiter wachsend)
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: noch keine
Art des Gebäudes: Eigentum
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): ca. 105 cm
Fensterhöhe (in cm): nicht bekannt, nicht relevant
Raumhöhe in cm: unterschiedlich, da Dachschrägen
Heizung: Keine Heizung
Hochgebauter Backofen: nein
Geplante Heißgeräte: Backofen,
Art des Kochfeldes: Induktion
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Küchenmaschine
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Wasserkocher, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: ALLE Vorräte, Getränkekisten
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Abseiten in Dachschrägen
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Wir kochen täglich gerne und frisch. Am Wochenende auch mal etwas aufwendiger. Ansonsten im Freien auf offener Flamme und mit unserem Dutch Oven - der wandert übrigens hin und wieder auch in unseren Backofen. Der Backofen sollte also entsprechend stabil und räumig genug sein.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine, gemeinsam, mit Kindern und auch mit Gästen.
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Eigentlich sind wir mit der bisherigen Küche zufrieden. Da der Boden erneuert werden muss, ist es Zeit für eine neue Küche. Problempunkte aus unserer Sicht: Das 'Loch' in der Ecke vom Fenster (sieht nicht hübsch aus). Das ist so ein kleines Bermudadreieck in dem alles auf Zeit verschwindet. Der ungenutzte Platz vor dem Fenster. Das Fenster kann man nur öffnen, wenn man auf einen Hocker steigt, sonst kommt man nicht ran. Die Siebträgermaschine und der dazugehörige Dreck drumrum (Kaffeeflecken, Kaffeepulver). Wir stehen uns beim Arbeiten selbst im Licht, da das Licht von der Decke kommt.
Preisvorstellung (Budget): +/- 15.000,- Euro, dazu kommt der neue Boden
Antje & Peter
Davon Kinder: 1
