Kleine Küche mit 2 Zeilen
Servus zusammen,
ich ziehe mit meiner Freundin zusammen und die neue Mietwohnung in München wird gerade komplett renoviert und komplett leer ohne Küche übergeben. Deshalb benötigen wir eine neue Küche, haben aber beide noch nie eine kaufen müssen bis jetzt und dementsprechend hoffen wir hier auf etwas Hilfe
Der Raum ist leider nicht ganz so einfach, da auf der langen Seite ein Fenster ist, weshalb hier kein Kochfeld hin kann (außer mit integriertem Abzug nach unten, was aber vermutlich zu teuer wird) und auf der Stirnseite ein fetter Heizungskörper montiert ist, weshalb keine Standard L-Küche reinpasst. Hatten erst überlegt den abzumontieren, aber müssten das auf eigene Verantwortung machen und bei Auszug wieder montieren. Deshalb versuche wir erstmal, die Küche mit der Heizung hinzubekommen. Steckdosen und Wasseranschlüsse wurden bereits verlegt/ gesetzt bzw. bleiben so wie sie sind, Änderung laut Vermieter nicht mehr möglich.
Die Idee wäre jetzt, je Raumseite eine Zeile zu setzen und auf der Stirnseite diese beiden mit einer schmäleren AP von 25-30cm über der Heizung (wird planmäßig nicht benutzt werden) zu verbinden.Hier drüber dann noch einen Hängeschrank oder ein Regal.
Der Boden wird dunkelgrau gefliest und an die Wände kommt ein weißer Fliesenspiegel (Höhe auf Fotos zu erkennen, ob er jetzt weiter über die anderen Wände gezogen wird, weiß ich gerade nicht).
An E-Geräten hätten wir gerne einen Ofen auf Arbeitshöhe , ein Induktionskochfeld mit darüberliegender Einbau- oder Unterbauabzugshaube, die auf Umluft betrieben werden muss, einen Kühl- Gefrierkombischrank (Einbau wäre schön, alleinstehend aber auch denkbar) und eine Waschmaschine muss mit rein, dafür benötigen wir aber keine Spülmaschine. Mikrowelle ist noch nicht ganz entschieden, da sind wir auch noch flexibel ob Einbau oder separat.
Es müssen nicht die besten Markengeräte sein, aber sie sollten schon locker zuverlässig über 5 Jahre funktionieren.
Haben auch mal eine Anordnung der Möbel überlegt, die aus unserer Sicht fast die einzige Möglichkeit darstellt aufgrund der Gegebenheiten und Anschlüsse bzw. die einzige die uns bis jetzt eingefallen ist.
Das habe ich mal im XXXL-Lutz Planer dargestellt. Hier fehlt aber die Arbeitsplatte zwischen den Zeilen und anstatt der Waschmaschine ist eine Spülmaschine dargestellt. Die Heizung ragt auch weiter in den Raum als dargestellt.
Bei IKEA habe ich das auch mal grob zusammengestellt und mit deren Geräten (Waschmaschine fehlte) bei ca. 3450€ gewesen, ohne Geräte bei knapp unter 2000€. Allerdings wollen wir die Küche aufbauen lassen und das ist bei IKEA ja bekanntermaßen sehr teuer, bei der Gesamtlänge von wohl über 1000€.
Samstag habe wir Termine bei XXXL in Aschheim, Segmüller (bei beiden zumindest schon mal gewesen und die Küchen vor Ort angeschaut) und Fape-Küchen in München, die ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis haben sollen.
Budget hatte ich ursprünglich bei 2000-3000€ angesetzt, aber nach den ersten Recherchen wären wir auch bereit 3500€ - 4000€ +- auszugeben, wenn denn alles passt.
Dafür wäre ein grober Richtwert schon sehr hilfreich, was so eine Küche in etwa kosten darf.
Den Alno -Planer habe ich bis jetzt nicht, da Apple-Gerät, muss ich noch schauen. Hoffe für den Anfang reichen die Skizzen mit den Anschlüssen usw. aus. Starkstrom wäre auf Wand 2 unten links der Anschluss, heißt man muss sehr wahrscheinlich ein langes Kabel an den Herd montieren lassen. Aber hier nochmal die Frage, wo ich verschiedene Antworten zu bekommen habe: Muss ein Herd unbedingt an Starkstrom, um voll funktionsfähig zu sein? Oder reicht auch normale Steckdose, wenn der Ofen separat ist?
Wir sind für jeden Tipp dankbar
Beste Grüße,
Kalle
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe): 178 cm und 175 cm
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: Gerne Empfehlungen, nach etwas Suche um die 95cm?
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 96cm bis UK Fensterbank und 68,5cm bis OK Fensterbank
Fensterhöhe (in cm): 120cm ohne Fensterbank
Raumhöhe in cm: 250
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): Standard 60cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Handrührgerät, Mixer, Eierkocher
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Größtenteils max. zu zweit
Preisvorstellung (Budget): 4000€
Servus zusammen,
Beste Grüße,
Kalle
Davon Kinder: keine
Raumhöhe in cm: 250
