Sommerfrucht
Der Backofen kommt mit einer ganz normalen extra abgesicherten Steckdose aus, das sollte eigentlich machbar sein den BO in einen zweiten Hochschrank neben den KS zu setzen, russini hatte das auch schon beschrieben.
Den Heizkörper habe ich im Grundrissplan der Küche gesehen, für mich sieht es aber da so aus, als würde sich eine Geschirrtuchstange bis zur Heizung locker ausgehen. Die lassen sich ja nicht die vollen 60er Tiefe rausziehen. Wann fängt der der Heizkörper unter dem Fenster genau an?
Ja, lass die Spülenabtropfe nach links außen zeigend einbauen (und dies vorher vom KFB nochmal so aufzeichen, sonst ist es nachher evtl. nach einem unbedachten Moment doch falsch). Abtropfe ist besser wegzeigend von der Hauptarbeitsrichtung aufgehoben. Es geht auch nicht (nur) darum, wohin die Abtropfe zeigt, sondern auch darum, dass sie über den Nachbarschrank ragt, das Becken also in deinem Fall im Schrank linksbündig eingebaut wird. Davon hängt auch der Ausschnitt in der APL ab, das kann man nicht später noch ändern, wenn der Ausschnitt schonmal drin ist. Ziel ist hier, die APL zwischen Spüle und Kochfeld zu vergrößern. Links kann dann z.B. die Kaffeemaschine etc. stehen, da reicht meist auch weniger Platz.
Warum ist da überhaupt eine Abtropfe zu sehen/geplant? Im Fragebogen hattest du "ohne Abtropfe" angegeben. Je nachdem was es jetzt für eine APL wird, würde ich auf Abtropfe verzichten (eher nicht wenn Holz-APL).
Hast du wegen der Arbeitshöhe ausprobiert oder gemessen? Ich wunder mich nur, weil ich 20 cm kleiner bin und die gleiche Arbeitshöhe wie du jetzt planst am angenehmsten finde - ist natürlich subjektiv.
