Kartoffelkamikaze
- Wohnort
- Baden-Württemberg
Das wäre mein Restmülleimer, da sollte schon was oben drauf. Aber mal schauen.Ich drücke die Daumen.
Wenn es mit Deckel nicht passt, kannst du ja zumindest die Eimer ohne Deckel benutzen.
Dann wurde dir zumindest diese eine schwerfallende Entscheidung "von aussen" abgenommen.
Hat ja manchmal auch was für sich.
Da werden eigentlich nur die Fronten gleichmäßig ausgerichtet, nicht aber die Auszüge geändert. Wo scheuert er denn entlang? Manchmal reicht ja auch, wenn der Auszug ein bissl Gewicht erhält.Leider muckt der große Deckel etwas, er ist mittig etwas gewölbt und reibt deshalb noch leicht. Da der KFBler aber eh alle Schubladen am Ende noch ausrichten muss, könnte sich das nochmal ändern
Ja, das könnte sein. Ehrlich gesagt schubbert er nur ein bisschen an dem weißen Holz (weiß nicht, wie sich das nennt), welches die Lücke schließt zwischen Schub und Platte. Wenn man das etwas kürzen könnte, wäre es perfekt. Ich hab nämlich total vergessen, dass man z.B. beim Restmüll ja auch noch eine Tüte über den Rand stülpen möchte, und dann reicht es definitiv nicht MIT Deckel. Aber diese Hölzer sind vermutlich fest verleimt in dem Schrank, oder?Wo scheuert er denn entlang? Manchmal reicht ja auch, wenn der Auszug ein bissl Gewicht erhält.
Ich weiß schon, aber wir reden hier von Null mm Toleranzbereich! Eine Tüte würde den Deckel definitiv leicht anheben. Wenn man das Holz vorne im Schrank kürzen könnte, wäre es überhaupt kein Problem, aber mit dem Holz ist es zu knapp.Aber die Tüte wird unter den Henkel geführt und von diesen unten gehalten, das sollte kein Problem sein.
Eigentlich habe ich nicht den Eindruck, da zumindest bis auf den ersten Einsatz, den ich beschnitten habe, alle so gut drin sitzen, dass sie bis auf den Boden reichen. Sprich es geht nur die Materialstärke ab in der Höhe. Aber das werde ich letztlich erst genau wissen, wenn ich mit meinem Sack und Pack umziehe und jedes Teil seinen Platz sucht. Da gibt es vermutlich noch die ein oder andere Überraschung … Insgesamt bin ich von den ScoopII-Einsätzen aber echt angetan. Auf dem Bild sind ja auch noch keine Trenner drin, ich hab mir z.B. noch ein paar dieser Doppelschälchen geholt und natürlich lange und kurze Trenner. Die gibt es beim Hersteller wohl nicht mehr in diesem helleren grau, nur noch dunkel, also muss man in div. Shops online schauen.Hast du jetzt den Eindruck, dass die dir in der Schublade viel von der Höhe klauen?
Bei mir waren es bei "mit Kunststoff-Einsatz" vs. "ohne" genau die paar Millimeter, die verhindert haben, dass die Suppenkelle noch reinpasst.
ah, danke! Sieht man die auf deinen Fotos? Dann geh ich nochmal suchen …Ich habe meine Küchenrolle geklebt. Das hält bombenfest, obwohl sie von 4 Personen täglich mehrmals benutzt wird.
