AW: Hilfe bei Planung neue RH-Küche
Ich finde Menorcas Variante aus
Beitrag 12 sehr gelungen.
Wenn man da die Spüle wirklich ohne Abtropfe nimmt, dann hat man 2 schöne Arbeitsbereiche und auf der planrechten Seite Platz für Geräte etc.
Die Variante mit Kochen rechts, da kommt dann evtl. auch noch Wasserverlegungskosten (nämlich weiter nach planunten) hinzu. Außerdem halte ich die Variante mit Kochen planrechts nur für gut, wenn man wirklich beidseitig die übertiefen Unterschränke realisiert, damit der Abstand zwischen den Zeilen nicht zu groß wird. (Er ist dann immer noch gut 130 cm).
Angesichts des Budgets, würde ich aber mal davon ausgehen, dass durchgehend Übertiefe das Budget zu sehr strapaziert.
Menorcas Variante aus Beitrag 12 ist zwar auch mit übertiefen Unterschränken rechts und links geplant, funktioniert aber genauso gut, wenn man darauf aus Kostengründen evtl. verzichtet.
@btrfly, du solltest wirklich die 6-rasterigen Hersteller nochmal anfahren. Ich weiß ja nicht, welche Planung man dir gemacht hat und welches Material/Geräte jeweils verplant war, aber im Bereich bis 10000 Euro sollte schon etwas möglich sein.
