Haussanierung mit Küchenanschaffung
rippa84
ich habe nun schon einige Zeit hier mitgelesen und schon einige hilfreiche Tipps dadurch erhalten. Dafür schonmal vielen Dank an euch alle :top:
Wir werden zum Ende diesen Jahres unsere Miewohnung verlassen und in ein Haus ziehen. Dieses wird grundsaniert und dabei fliegt natürlich auch die Küche raus.
Da muss nun natürlich eine Neue her und wir haben mittlerweile auch schon einige Stunden im Küchenstudio mit der Planung verbracht.
Das bisherige Abschlussergebnis habe ich heute mal so gut es ging im ALNO nachzubauen. Das Ergebnis findet Ihr im Anhang.
Es handelt sich um eine Schüller Gala in magnolie mit Lackfronten.
Als Arbeitsplatte kommt ein 4cm Granit (nero assoluto) zum Einsatz welche ins Fenster läuft.
Die Nische soll noch von einer Glasdekorscheibe geziert werden.
Der rechte Hochschrank beinhaltet eigentlich über dem unteren Auszug den Geschirrspüler (hab leider nicht den richtigen Schrank gefunden.)
Die Spüle ist eine 40cmx40cm edenstahl und eigentlich untergebaut. Links daneben kommt dann noch ein viertel? Becken. Uns ist bewusst, dass wir das Fenster nur noch auf Kipp öffnen können. Zum Putzen kommt man aber noch gut von draußen dran.
Der mittlere Schrank, vom Essbereich gesehen, soll eigentlich eine Vitrine sein.
Der Durchgang in den Flur existiert so noch nicht, er wird varialbel eingesetzt und durch eine Glasschiebetür geschlossen.
Kühlschrank: Samsung RS H7ZNPN
Das ist keine Vernunftsentscheidung sondern ein Jugendtraum. Also mir den SBS auszureden wird kaum möglich sein.:tounge:
Backofen: Siemens HB76RB561
Mikrowelle: Siemens HF25M5R2
Kochfeld: Neff T45T83X0
Dunstabzug: Neff I79M56N5
Soviel zum Grundgerüst. Jetzt interessiert uns natürlich was Ihr so davon haltet. Gibts es etwas Wichtiges das wir übersehen haben?
Wir sind uns noch nicht sicher was wir mit der kahlen Wand zwischen den Fenstern anfangen sollen. Evtl. Regale, ein Flat mit Wandhalterung oder doch nur ein Wandtattoo. Wir freuen uns auf eure Anregungen.
Timo
Checkliste zur Küchenplanung von rippa84
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 175+190
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 86
Fensterhöhe (in cm) : wird nachgereicht
Raumhöhe in cm: : 240
Ausführung Kühlgerät? : Side by Side ca. 90cm breit
Hochgebauter Backofen? : Ja
Spülenform: : 1,5 Becken ohne Abtropffläche
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 85cm*160cm + 2x 40cm Auszüge
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Mahlzeiten einnehmen
3-4 mal pro Woche
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Messerblock, Toaster, Brotbehälter
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Sacks - Alltagsküche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : auch gerne gemeinsam
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : bisher wohnen wir zur Miete und wollen uns daher Küchentechnisch nun beim Einzug ins Haus mal richtig austoben :-))
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : zur zeit Schüller
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Siemens / Neff
  • PLAN1.1.KPL
  • PLAN1.1.POS
Tara
Am schönsten Ort der Welt
AW: Haussanierung mit Küchenanschaffung
Herzlich Willkommen hier im Küchenforum :-):-)
Klasse, dass du gleich die Planung mit allem hier reingestellt hast....super....!!
gleich mal ein paar Anmerkungen zu deinem Plan und ein wenig Lesestoff...
Du hast 2 Eckschränke verplant, was willst du in diesen Unterbringen und das reinkrabbeln in die Ecken ist auch nicht sehr schön...
Les mal hier: https://www.kuechen-forum.de/forum/themen/warum-tote-ecken-gute-ecken-sind.1616/
die 2 15er Schränke neben dem Backofen könntest du zu einem 30er Schrank zusammenfassen, damit hast du mehr Stauraum und ist auch noch billiger.
die Eckregale finde ich persönlich zu einer modernen Küche nicht passend, der Durchgang wird dadurch kleiner und sind eigentlich nur Staubfängerregale....
Ein Gesamtgrundriss wäre sinnvoll, damit man erkennen kann, wie die Flurtür gesetzt werden kann.
SbS direkt an einer Wand ist ungünstig, da die SbS in aller Regel recht große Öffnungswinkel für die Türen brauchen. Hier mal das Schema von einem Siemens -SbS:
Ist der SbS schon vorhanden? Hat er Wasseranschluß?
Arbeitshöhe wirklich nur 91 cm? Ihr seid ja nicht klein. Ich habe gut 97 cm bei 180 cm Körpergröße. Und, erreicht ihr die 91 cm überhaupt an dem Fenster?
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
__________________________Ist euch die Schüller als C1 (Korpushöhe 71,5 cm - 5,5 Raster durch unten 2,5 rasterigen Auszug) oder als C2 (Korpushöhe 78 cm - 6 Raster) angeboten worden?
Was heißt 6rasterig werden:
full
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL-Höhe
- 9 cm Sockelhöhe
= 91 cm Gesamthöhe=Arbeitshöhe
Typische Hersteller wären Schüller, Häcker , Ballerina , Bauformat , Beckermann , Brion, Leicht, Alno usw.
__________________________Ist der Wasseranschluß wirklich völlig variabel? Und wo liegt er aktuell? Fußboden wird erneuert? Ist das schon passiert? Werden auch die Fenster ausgetauscht? Oder ist das schon passiert?
littlequeen
ich will dir nicht den SbS an sich ausreden, aber überlge nochmal über eine ander Aufteilung, mit FrenchDoor hast du meiner Meinung nach das Gefühl "SbS" mit vielen Vorteilen vereint.
Man stellt ja alles was man täglich benötigt in eine angenehme Bedienhöhe (GSP,BO etc.) warum soll man dann die Butter/gemüse auf den Boden stellen?
Sprich beim FrenchDoor hast du den kühlteil oben - in einer wunderbaren Breite die ein z.B. ganzes Backblech und daneben noch die Schüssel mit Sahne etc. aufnimmt (bei bedarf stelle ich Bilder zur Verfügung, aber die herstellerseite zeigt da schon genug finde ich ;-) ) und das in angenehmer Höhe. Ebenso hat der TK teil durch die Auszüge eine tolle Entnahmemöglichkeit so das man nicht kramen muss, und viel Platz auch in der breite, so das eine Gans, ein ganzer Fisch, Familienpizza oder was auch immer überhaupt kein Problem sind.
Überlegt euch das mal. Ich genieße meinen FrenchDoor seit Dezember und bin soooooo glücklich das ich keinen "normalen" SbS gewählt habe bei dem ich mich für jedes gemüseteil bücken muss ;-)
Wir haben diesen hier.
Kühlschrank: French Door | Edelstahl Design - RF62QERS - Side-by-Side - Kühlschränke | SAMSUNG
Nachtrag: ist die Einbaumikrowelle pflicht? Eine normale Standmikrowelle kostet nur einen Bruchteil und lässt dich super hinter einer Lufttür "verstecken" und ist im Bedarfsfall leichter Austauschbar da nicht auf die Optik passend zum BO geachtet werden muss.
rippa84
Hi, na das ging ja schnell.
@Tara: Der linke Eckschrank wird einer zum hineinklettern. Meine Frau kauft hier und da gerne mal ein paar "lebensnotwendige" Küchengeräte, Behälter usw. die dann Jahre lang orginal verpackt in den Schränken warten. Den ganzen Mist werden wir dann dort im "Loch" deponieren.
Der rechte wird ein LeMans .
Meinst du die 15er am Kochfeld? Die sind eigentlich bewusst so gewählt um Abstand zur Ecke und zum Ende der Insel zu vergrößeren. Symmetrie wäre da auch noch so ein Punkt.
Das Eckregal rechne ich eigentlich dem Esszimmer zu und es soll auch nur Deko beinhalten. Den Abschluss des Insel haben wir Live gesehen und uns dort als Idee mitgenommen. Es wirkt auf den Bildern wirklich nicht besonders gut und unser Küchenbauer riet uns zuerst auch davon ab. Im Laufe der Planung gefiel es ihm selbst aber immer besser, zuletzt war er regelrecht begeistert davon und wollte es weiterempfehlen.
Für den Durchgang bleiben gute 95cm und es gilt nur 1m zu überwinden. So breit sind die wenigsten Türen.Wir überlegen auch den Raum zusätzlich durch zwei unterschieldiche Bodenbeläge zu trennen.
@Kerstin:Einen Gesamtgrundriss habe ich leider nicht. Die Tür kann aber relativ frei an der rechten Wand plaziert werden. Dort befindet sich zur Zeit ein großer Durchbruch, der noch geschlossenen werden soll.
Der SBS wird noch beschafft und hat einen Wasseranschluss, den Platzbedarf haben wir ausgemessen und sollte ausreichen. Habens im Geschäft mal nachgestellt.
Eine größere Arbeitshöhe wird sich aufgrund der Fenster (werden nicht getauscht) wohl nicht realisieren lassen. Unterkante Fensterbank hat 86cm. d.h. mit 91 laufen wir auch schon auf den Rahmen.
Ob C1 oder C2 bin ich jetzt gar nicht sicher, ich glaube C1 da die unteren beiden Auszüge gleich groß waren.
Der Wasseranschluss müsste zur zeit in der Ecke sitzen (oben-links) dadurch das voll unterkellert ist, wäre ein zweiter Anschluss an anderer Stelle problemlos realisierbar.
Wie schon erwähnt bleiben die Fenster, Fussboden wird noch gemacht.Evtl. sollten im Küchenbreich Fliesen und im Essbereich Parkett verlegt werden.Das stelle ich hiermit auch nochmal zur Diskussion ;-)
rippa84
Frenchdoor hab ich mir auch schonmal angesehen.
Frage ist hier: Ist das wirklich nur ein Wassespender? Denn Eiswürfel und Crushed Ice sind eigentlich Pflicht.
Timo, welchen Platzbedarf habt ihr denn für den SbS vorgesehen? Direkt in die Ecke geht nur, wenn danach dann gleich der Flurdurchbruch ist. Und, die Gedanken von Queenie solltest du mal nachvollziehen. Es gibt auch Frenchdoor, die im unteren TK-Bereich dann einen automatischen Eiswürfelbereiter haben und die Eiswürfel kann man dann aus einem Fach dort entnehmen.
Ist dieser Koch-/Essraum denn dann nach unten etc. ein abgeschlossener Raum? Und, ist es der einzige Essplatz? Vielleicht ist es dir doch möglich, den Gesamtgrundriss mal als kleine Handskizze einzustellen. Insbesondere, wenn der Essbereich auch noch ins Wohnzimmer übergeht.
Soll denn der Abschluß der Halbinsel wirklich erhöht sein? Das macht es rund ums Kochfeld ja unnötig eng.
Jetzt mal unabhängig von eurer Brüstungshöhe , habt ihr denn mal wirklich eure Ideal-Arbeitshöhe ermittelt?
Soll der GSP eigentlich in dem Hochschrank neben dem SbS sein? Das ist aber ein weiter Weg von Spüle/Müll zur GSP. Halte ich für sehr unpraktisch.
EDIT:
Crushed Ice ... braucht ihr wirklich so viel? Ich habe ja einen Liebherr mit dem Eiswürfelbereiter im TK-Fach. Meist brauche ich Eiswürfel, und wenn Crushed Ice, dann nutze ich einen externen kleinen Elektro-Crusher.
littlequeen
Hier mal eine Variante wo ihr unabhängig seit von der Fensterhöhe - abgesehen davon finde ich eine "richtige" Insel in den meisten Fällen viel schöner
Ich persönlich würde evtl sogar noch die Hängerschränke eliminieren, dort lieber ein Regalboden oder ein Wandtatoo oder etwas mit Farbe spielen.
Spülenzeile:
17,5cm Wandabkofferung (evtl als Regal ausgeführt -mit Trockenbau -für Kochbücher)
SbS
2,5cm Blende
100cm 1-1-2-2
60cm Müll unter APL
80cm Spülenunterschrank, Dopplebecken, oben Putzreling unten Stauraum
30cm Drehtür für hochkant gelagerte Tablare,Bleche etc.
60cm hochgebaute GSP
Blende
Hochschrankwand:
60cm BO darüber Lifttür mit Microwelle
60cm Vorratsschrank mit Innenauszügen
Blende
Insel:
120x210cm
5cm Wange
100cm 1-1-2-2
100cm 1-1-2-2 Kochfeld(90cm) min 30 vom Rand entfernt - ich würde bei der Inselbreite eher 50cm machen.
5cm Wange
Rückseite:
100cm 1-1-2-2
100cm 1-1-2-2
Hängeschränke: 2x120cm in 39cm Höhe mit Lifttür
  • Rippa84_LQ_V1a.KPL
  • Rippa84_LQ_V1a.POS
littlequeen
Bezüglich FrenchDoor: Der von mir verlinkte hat einen Eiswürfelspender im TK-Fach, in der Innenschublade ganz links. Dieser war aber natürlich nur ein Beispiel, es gibt auch noch andere Hersteller mit FrenchDoor. kommt ja immer darauf an was ihr haben wollt. Wobei ihr überlegen solltet wie ift ihr wirklich CrushEis benötigt.
rippa84
Eine Raumöffnung gibt es zukünftig nur an der langen, rechten Wand.
In der kurzen rechten Wand beim SBS ist zur Zeit noch eine Tür eingebaut, diese soll aber geschlossen werden.
Der SBS hat ca. 30 cm Platz bis zur Wand und keinen Griff. Volle Öffnung geht bis 40cm. Aber nach unserem Test haben uns die 10cm nicht wirklich gefehlt.
Handskizze des Grundrisses habe ich mal begefügt. Sollte in etwa so hinkommen.
Bis zur Erhöhung haben wir ca. 20 cm und auf der rechten Seite die ganze Ecke. Das erscheint mir eigentlich ausreichend oder?
Am French stell ich mir das gekrame im Eiswürfelfach einfach nervig vor.
Den Luxus nur das Glasunterzuhalten halte ich für nicht unerheblich.
Und wie ist es mit einem Barfach im French? Habe ich bisher auch noch nicht gesehen.
Da wir eigentlich immer alles aufessen was auf den Tisch (Teller) kommt, sind wir selten in der bedrängnis die Teller über dem Mülleimer zu säubern und dann in den GSP einzuräumen. Das geht meist direkt vom Tisch :-)
littlequeen
Sehe ich das richtig das der raum nach unten hin offen ist? Wie weit geht es dort noch? Frage ist ob man den Esstisch weiter nach unten schieben kann, dadurch die Insel etwas größer und dort noch eine kleine Wasserstelle für den kleinen Schluck Wasser beim kochen oder so.
Insel wäre dann 310cmx120cm
Rückseite: 3x 100cm 1-1-2-2
Kochseite:
80cm 1-1-2-2
80cm 1-1-2-2 Kochfeld min. 30cm vom entfernt.
60cm Spülenunterschrank (hier passt dann auch das Öl darunter)
80cm 1-1-2-2
  • Rippa84_LQ_V2.KPL
  • Rippa84_LQ_V2.POS
littlequeen
Den Grundriss habe ich leider erst jetzt gesehen, damit erübrigt sich meine letzte Planung natürlich.
rippa84
Tut mir leid die "Tür im Nichts" beim Alno war nur ein überbleibsel. Sollte eigentlich in den Mülleimer ;-)
Mir gefällt die Idee sich von den Fenstern zu entfernen eigentlich recht gut um die Arbeitshöhe zu erreichen. Allerdings kommt mir die Küche nun so auseinander gerissen vor. In der Nische bleiben ja nur noch knapp 80 cm zum bewegen. Das ist doch recht eng gerade wo der Rest der Küche nun so großzügig ist. Meinst du nicht?
tantchen
Bodensee
Ich finde die Insellösung deutlich besser, als die Eingangsplanung.
1.) Ein teures Regal, das einfach nur als Staubfänger und für Deko dienen soll? Wozu das denn? Macht doch wenigstens einen Schrank draus. Und nur weil der KFB gemerkt hat, dass er Euch leichter was verkauft, wenn er Euch nach dem Mund redet, heißt das nicht,dass dieses Regal gut ist. Wenn denn unbedingt, dann sollte das auf jeden Fall nur AP-Höhe haben.
2.) 2 x 15er kosten fast doppelt so viel, wie ein 30er, sind aber nur sehr eingeschränkt nutzbar. Symmetrie wird total überbewertet, vor allem, da man das von der Küchenseite aus ja kaum merkt... So nah wie man da dran steht...
Bei der Insel kann man dafür die optimale Arbeitshöhe realisieren. Das ist einer der wichtigsten Punkte bei der Küchenplanung überhaupt. Wollt Ihr Euch wirklich die Ergonomie dadurch kaputt machen, dass Ihr unbedingt an dem vorgestellten Plan kleben bleiben wollt?
littlequeen
Meine Planung macht aber nur mit FrenchDoor Sinn, ansonsten ist der Kühlteil auf der falschen Seite.
littlequeen
Als kleiner Tips übnrigens, kontrolliert ALLE Türen im Lieferbereich des Kühlschrank, ob dieser auch überall durchpasst. Danach die Tiefe aussuchen. Bei uns war es mm Arbeit - die Verpackung musste draußen abgemacht werden.
Tara
Zitat: " Im Laufe der Planung gefiel es ihm selbst aber immer besser, zuletzt war er regelrecht begeistert davon und wollte es weiterempfehlen. "
Super geschulter Verkäufer.....
das erinnert mich an einen Verkäufer in einem Bekleidungsgeschäft,,wo eine dicke Frau ein knallenges Kleid anhatte und der Vekäufer dauernd herumschwarwenzelte, ein bisschen hier und dort zupfte und sagte, dass steht ihnen aber gut....
obwohl die wie ne Bockwurst mit Dellen aussah.....
...wär ja auch schlecht fürs Geschäft gewesen, wenn die ohne was zu kaufen wieder gegangen wäre..
rippa84
@ tantchen: Da wir kein weiteres Esszimmer haben, wollten wir die Seite des Essbereichs schon etwas gemütlicher gestalten, da gehört nach meinem Verständnis auch Deko zu. Wir haben den Rückteil der Insel eher als Sideboardersatz gesehen.
Ich schrieb ja, dass die wir die Regellösung bereits in Echt gesehen haben und sie uns auf anhieb sehr gefiel. Die Planung ist so aber nicht in Stein gemeißelt (sonst würde ich hier nicht schreiben :-))
Würde mich nur gerne davon lösen, dass der KFB uns hier etwas eingeredet oder nach dem Mund geredet hat. Dem war nämlich definitv nicht so.
Der Einwand mit der Arbeitshöhe ist durchaus gerechtfertigt.
@ littlequeen: Vielen Dank schonmal für die Planungen und Tipps zum Kühlschrank.
:2daumenhoch:
Teilst du meine Bedenken zum Abstand der Schränke in der Nische? Da bleiben knapp 80 cm. Das ist doch etwas eng oder?
Wie kann mann den Essbereich noch besser integrieren? Wie gesagt handelt es sich nicht um einen Küchentisch sondern unser "Esszimmer". Hier wirkt der Tisch leider etwas verloren bzw. daneben gestellt.
Lars Vegas
bei HH
Vielleicht vor die Insel eine Trockenbauwand? Dann wäre der Essbereich auch optisch von der Küche getrennt. Und an die Wand könnte man dann noch etwas Deko machen :-).
littlequeen
Beitrag gelöscht da "Unsinn", da Gangbreite an der stelle nach "meinen" maßen gute 90cm sein müsste, das ist völlig ok, erst Recht weil es kein hauptweg ist.
212cm wandbreite
-60cm Hochschränke
-60cm Spülenzeile
92cm Gangbreite
