Unbeendet Haussanierung - Neugestaltung einer offenen Küche
MeisterPropper
Mir gefällt die Variante Zweiteiler mit Insel 3.1 am besten, habe aber das Gefühl, dass sie weniger Arbeitsfläche bietet als Variante 3 L mit Insel, vor allem wegen der zweiten Spülstelle. Andererseits ist das Wasser sonst eher weit weg. Kochfeld mehr in der Mitte inkl. Leitungsführung in der Insel keine Option?
Die Speisekammer würde ich zu Gunsten mehr Platz in der Küche auf jeden Fall weg lassen.
Phlox
Das mit der FBH ist natürlich doof. Da glaube ich auch, dass das Wasser vermutlich doch eher in die Nische an der Wand sollte.
Wegen Besenschrank etc: Habt ihr eine Stauraumplanung gemacht? Wie gesagt, wenn das kleine Fenster weg wäre, dann könntet ihr die HS bis zum Ende durchziehen. Da wäre also an sich nicht wenig Platz.
Falls nicht, würde ich wie gesagt Version 2 favorisieren. Da habt ihr dann auch viel APL zur Verfügung. Dann würde ich einfach für die Insel eine tolle Platte nehmen und für die Zeile etwas schlichteres, günstigeres. So werden wir das machen.
einen Muldenlüfter habt ihr doch garnicht nötig - bei jeder der eingezeichneten Positionen kannst Du eine Decken-DAH hinter dem Träger verstecken und dort gleichnoch das Licht in die Abhängung einbauen.
Zu Variante mit Speise: ich würde die Speise, wenn schon dann so verbreitern, dass 60cm tiefe Schränke dort stehen können - Verkehrsweg von 80-90cm dürfte dort dann genügen.
Die Speise NICHT mit einer Wand abtrennen sondern die beiden Seitenschränke stellen - diese mit Sichtseiten hinten verkleiden; Die Arbeitsfläche durchgehend in 120cm tiefe - entweder offen lassen oder mit Milchglas schliessen. Darüber Hängeschränke in 60cm tiefe welche beidseitig Türen haben, so dass man sie von beiden Seiten nutzen kann. Die Hänger können von der Decke abgehängt werden und bekommen beidseitig eine Stahlstütze und einen Träger auf dem sie aufsitzen, Stahlrohr mit ca 3cm dicke sollte da schon ausreichen.
In der Speise dann ebenfalls noch eine Wasserstelle (am gleichen Anschluss) - so dass man dort z.B. die grosse Küchenmaschine / Eismaschine etc. stehen hat und diese lärmigen Teile direkt dort betreibt.
So wirklich gefällt mir die Speisenlösung jedoch nicht, einerseits sind die Laufwege doof, andererseits bin ich über das halb angeschnittenen Fenster, was man dann sieht, von der Optik her auch nicht glücklich.
Franzi03
Guten Morgen zusammen :-)
Wow, Danke dass ihr euch so früh schon Gedanken zu unserer Küche gemacht habt! :danke:
Ich setz mich heute gleich mal an eine Stauraumplanung bei beiden Versionen (gestern abend war ich dann einfach schon zu müde dafür).
Zu Version 3.1: Ich habe die Hochschränke (z.B. für Besenschrank) nicht ganz nach hinten setzen können, weil plan-oberhalb des kleineren Fensters nur 49.5cm übrig sind. Deshalb ist die Spülnische nach planrechts gewandert. Der beste Ort ist das aber meiner Meinung nach auch nicht...
Vanessa, ich bin mir bei deiner Planung nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Würde das bedeuten, dass du keine richtige Abtrennung zwischen Speise und Küche einbauen würdest? In dieser Trennwand haben wir Wasser- und Stromverlegung geplant (da über den Boden nicht möglich).
Außerdem ist uns nun nach den ersten Wochen der Hausrenovierung aufgefallen, dass Theorie und Praxis leider doch ziemlich auseinanderfallen :oops:. Alles, was wir als "einfach umsetzbar" eingestuft bekommen haben und "nur ein paar zusätzliche Träger" hieß, verzögert gerade unseren Bau um mehrere Wochen :rolleyes:. Deshalb haben wir uns auch von "Sonderlösungen" wie dem Nischenstemmen verabschiedet.
Vielleicht verstehe ich deine Erklärungen aber auch falsch und das ist eine ganz normale Vorrichtung, die der Küchenmonteur direkt mit anbringt?
Franzi03
Achja, und zum Muldenlüfter noch kurz: Hier hatten wir uns auch in diesem Forum schlau gemacht. Ich habe dabei verstanden, dass die Muldenlüfter im Vorteil sind, da die schwereren Fettwrasen eher nicht so sehr aufsteigen wie der leichte Dampf. Dass Abzugshauben also eher den Dampf absaugen und die Muldenlüfter einen Vorteil bzgl. der Wrasen haben.
Daher (und auch wegen sehr positiven Erfahrungsberichten bei Freundne von uns) kam die Entscheidung für den Muldenlüfter :-)
Die Wasserinstallation wird dann auf dem Boden zwischen den Schränken verlegt - dafür braucht es keine Wand. Das macht der Sanitär.
Bei mir war genügend Platz unter den Platten - bzw das Wasser kommt aus einer anderen Ecke - es geht aber auch oberirdisch.. irgendwo in den tiefen des Forums gibts da ein Beispielbild dafür.
Franzi03
ich habe jetzt den Vormittag wie versprochen für jede der beiden übrigen Versionen eine Stauraumplanung angelegt. Dabei ist mir auch aufgefallen, dass manche der Schränke noch nicht optimal gepasst haben :huch:. Deshalb gibts jetzt Updates zu den beiden Versionen in jeweils einem Post.
Version 2:
Hier hatte ich die Speise noch nicht korrekt ausgeplant. Auch die Kochinsel-Auszüge waren nicht optimal für die Dinge, die wir unterbringen wollen. In der jetzigen Planung habe ich aber nur noch 82.5cm zwischen Spülzeile und Kücheninsel - ist das noch OK, da die Hauptarbeitsfläche ja zwischen Wandzeile und Kücheninsel ist?:so-what:
Vorteile:
  • Stauraum: ich bekomme meinen Putzschrank unter, außerdem viel Platz für Vorräte (von denen habe ich wirklich viel)
  • Wir sind leidenschaftliche Kaffee- (er) und Tee-Trinker (ich). In dieser Variante haben wir eine Nische, in der eine Siebträgermaschine und meine Teekiste Platz finden würden.
  • Die Mikrowelle hat einen Platz in der Speise (kein KO Kriterium, aber schön dass sie einen Platz hat)
  • Küchengeräte wie Airfryer, Reiskocher, Dumpling-Maker etc. haben Platz
  • Raumgefühl: Ich finde es vom Gefühl her angenehmer, wenn der Mittelpunkt des Kochgeschehens weiter planlinks liegt ;-)
Nachteile:
  • Wie von Vanessa angemerkt, sind die Laufwege (zB zu Vorräten) weiter.
  • Zweifel an schöner Optik hier im Forum (Vielen Dank für eure ehrlichen Meinungen :rose:)
Bezüglich der Optik habe ich jetzt auch noch viel Inspiration im Internet gesucht - und eine meiner Meinung nach sehr hübsche Idee gefunden :-)
Ich würde einen Spiegel im Fenster-Look (Industrial-Style) über der Spüle anbringen, daneben schöne Holzbretter als Regale. Das wäre dann etwas, worauf man gerne blickt, wenn man in die Küche sieht - hoffe ich zumindest ;-) Ein Beispiel-Bild auch im Anhang.
Habe ich noch andere Nachteile vergessen?
(Den Vorschlag mit der anderen Trennwand-Konstruktion habe ich noch nicht ausgeschlossen, diskutieren wir gerade noch im Detail durch :read:)
  • Version 2_update.KPL
  • Version 2_update.POS
Franzi03
...weiter geht's mit Version 3.1 :-)
auch hier haben sich in den Schränken noch Kleinigkeiten geändert, deshalb updates der Alno -Pläne :-)
Vorteile:
  • Man bekommt wahnsinnig viele Kochutensilien direkt in der Kochinsel unter. Alles ganz nah an einem Ort.
  • Laufwege sind (in meiner Laien-Einschätzung) ziemlich gut, das meiste ist direkt zwischen Kochinsel und Wandzeile erreichbar
Nachteile:
  • der Stauraum... weniger Platz für Vorräte und Küchengeräte (Airfryer usw.)
  • Die Spülinsel ist ziemlich abgeschieden.
  • Optik: ich finde die Länge immer noch nicht optimal :so-what:
  • Version 3.1_update.KPL
  • Version 3.1_update.POS
Franzi03
Wie man vielleicht merkt, liebäugle ich gerade mit V2.
Ich bin aber sehr gespannt, auf eure Meinungen :-)
Und nochmal VIELEN LIEBEN DANK :danke::rose:
Ohne dieses tolle Forum wären wir wohl immer noch bei der allerersten Version von Februar...
Franzi03
Die Küche im Beispiel ist wirklich richtig schön und sieht für mich als Laie auch echt funktional aus. Ich frage mich nur, wie ich das am besten in meiner Küche integrieren kann...
In Version 2 ist zu wenig Platz für diese "Komplettfront", aber hochgestellter Backofen und Geschirrspüler haben einen Platz gefunden :-)
In Version 3.1 kann ich die Spülennische leider nicht in die Mitte setzen weil ich planrechts keinen Hochschrank stellen kann. Außerdem würde ich Version 3.1 wegen der fehlenden Speise ehrlichgesagt nur dann bevorzugen, wenn ich bei Version 2 noch einen großen Nachteil übersehe (neben den Laufwegen ;-)).
Wo steht das im Forum? Ein Link wäre hilfreich. Eine in meinen Augen sehr gute Zusammenfassung über die verschiedenen Abzugstypen findest Du hier: Offene Küche welcher Dunstabzug - Bora vs. Downdraft vs. Abhängung -
Franzi03
Hallo Isabella,
ohje, jetzt muss ich gestehen, dass ich selbst mit der Suchfunktion die Erklärung im Forum nicht mehr finde. Da muss ich wohl etwas verwechselt haben und die Info auf einer anderen Internetseite aufgeschnappt haben :oops:
Aber Danke für den Link - das ist definitiv hilfreich. Damit ist Downdraft für mich aus dem Rennen (hatte bisher Downdraft und Muldenlüfter gleichgesetzt).
Da wir nicht viel in Fett frittieren/braten und die Optik ohne Abzug an der Decke einfach am schönsten ist, favorisieren wir gerade Muldenlüfter (zB Bora ). Größter Nachteil ist hier ja der Stauraumverlust in den Schubladen, richtig? Oder übersehe ich noch etwas?
Übrigens spielen wir gerade mit verschiedenen Lösungen, um in der Speise noch etwas mehr Platz zu haben. ZB würden wir die Insel auf 190 verkürzen (30-80-80), um dann 120cm in der Speise zu haben. Wir verlieben uns also gerade immer mehr in V2 :kiss:
Schönen Abend euch allen! :clap:
Franzi03
Hallo ihr lieben!
Freut mich, dass ihr noch an uns und unsere Küche denkt!
Wir waren in den letzten Wochen in vielen Diskussionen und Planungen mit verschiedenen Küchenherstellern und haben nun (hoffentlich) endlich einen :kfb: gefunden, bei dem wir uns wohlfühlen.
Hier ist uns auch V2 empfohlen worden (wir hatten alle Optionen durchdiskutiert), jedoch mit ein paar Änderungen (z.B. ein kleines Dampfback-Kombigerät und ein großer "normaler" Backofen, breiterer Durchgang zwischen Spüle und Kochinsel, ...). Und wir dürfen uns dann sogar unsere Arbeitsplatte beim Hersteller direkt aussuchen :kiss:
Jetzt warten wir gespannt auf die detaillierte Planung - und natürlich auf den Preis.
Leider ist der nächste Termin erst Samstag in zwei Wochen... Da wird dann auch detaillierter über die Gerätewahl gesprochen.
Bis dahin verbringen wir die Zeit damit, die uns unklaren Themen zu klären.
Zum Beispiel sehe ich immer noch Luft nach oben bei unserer Stauraumplanung . Die möchte ich gerne so weit wie möglich schon ausgeplant haben, damit ich dem netten Planer genau sagen kann, welche Lösung wir wo haben wollen.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass in meiner Stauraumplanung der MUPL gefehlt hat :hand-woman:
Der soll nun noch neben die Spüle geplant werden...
Also wie man sieht, die groben Strukturen haben wir geplant, aber es fehlt noch einiges an "Feinarbeit" ;-)
Sobald ich eine Stauraumplanung gefunden habe, mit der wir zufrieden sind, würde ich sie euch auch gerne vorstellen :-)
Auf der Baustelle geht auch endlich mal wieder etwas voran. Morgen wird (nach langer Verzögerung) endlich der Träger eingesetzt und dann können auch bald die lästigen Baustützen weichen. Sobald es ein "richtiges" Foto vom offenen Raum gibt, gebe ich euch da auch gerne ein Update :-)
Gleichzeitig wird auch der Panoramakamin gerade eingebaut, also geht schön langsam im Raum etwas voran :dance:
Ich habe heute auch nochmal auf die Anfänge des Threads geschielt - Wahnsinn, wie sehr sich unsere (eigentlich damals als recht "fertig" empfundene) Küchenplanung noch verändert hat! Tausend Dank schon mal an euch alle - auch wenn wir noch ein ganzes Stück Weg vor uns haben :rose::rose:
Liebe Grüße,
Franziska
Franzi03
Hallo ihr lieben :rose:
Bei uns hat sich einiges neues in Sachen Küchenplanung getan!
Wir haben uns für ein Küchenstudio mit angegliederter Schreinerei entschieden, bei dem wir uns wirklich gut aufgehoben fühlen.
Auf die detaillierten Planungen mit Maßen warten wir gerade noch, dann wissen wir hoffentlich auch, ob noch ein paar Änderungen möglich sind.
Da meine handschriftlichen Zeichnungen leider sehr schwer zu lesen waren, habe ich versucht, das ganze auf dem Computer darzustellen. Ein Kästchen sind dabei 10cm (in etwa).
Hier kurz die groben Infos:
  • Hochschrankzeile von planunten nach planoben:
    • French Door Kühlschrank (80cm + 10cm Spiel)
    • 60cm Hochschrank mit Dampfgarkombi, Backofen und Wärmeschublade
    • 60cm Hochschrank mit hochgestelltem Geschirrspüler
    • 30cm Unterschrank (wir würden ggf. gerne verbreitern) und darüber Oberschränke
    • 60cm Unterschrank totes Eck, darüber Oberschränke
  • Spülenzeile von planlinks nach planrechts: (über die Aufteilung diskutieren wir noch)
    • 60cm totes Eck
    • 60cm US
    • 100cm SpülenUS
    • 60cm US (MUPL )
  • Kochinsel Innenseite von planlinks nach planrechts:
    • 80cm US
    • 80cm US mit Kochfeld
    • 30cm US
  • Kochinsel Außenseite von planlinks nach planrechts:
  • Speisekammer von planoben nach planunten (und ums Eck):
    • 60cm HS Putzschrank
    • Totes Eck
    • 60cm HS Geräte & Vorräte (unten in Innenauszügen)
    • 60cm HS Mikrowellennische, Geräte & Vorräte (unten in Innenauszügen)
    • 60cm US und darüber OS
Bei der Kochinsel hatte der Küchenplaner eigentlich an der Stirnseite einen 100cm breiten und 30cm tiefen Schrank mit Fachböden für Geschirr geplant, aber das finde ich nicht sehr praktisch. Praktischer finde ich einen schmalen Auszug für Essig/Öl etc. neben dem Kochfeld, wenn platztechnisch möglich auch 40cm breit.:-)
Auch bei der Spüleninsel und Hochschrankzeile komme ich eigentlich auf 10-20cm mehr Platz, da muss ich nochmal den KFB fragen, ob ich da zu wenig Blenden eingerechnet habe, oder ob wir vielleicht doch etwas mehr Platz haben ;-)
Ich würde mich sehr über eure Meinungen zu der Planung freuen. Auch ob die Schrankaufteilungen für euch so Sinn machen.
Wenn wir die Pläne vom KFB bekommen, stelle ich auch gerne mehr Details hier rein.
Wenn noch etwas fehlen sollte oder ich etwas anders darstellen soll, gebt gerne Bescheid :-)
Vielen lieben Dank schon mal im Vorab!:rose::rose::rose:
Ganz liebe Grüße und einen schönen Start ins Wochenende morgen!
Franzi
  • Grundriss Entwurf.pdf
  • Hochschrankzeile + Spülzeile Entwurf.pdf
  • Kücheninsel Entwurf.pdf
  • Speisekammer Entwurf.pdf
