Grifflose Küche mit Kochinsel
Flyboy
Sassenberg
Hallo zusammen,??????????????????
ich brauche mal einen Tip von den Experten für eine grifflose Küche.
Ein Kunde hat folgende Vorstellung,eine L-Küche die an den Enden nach rechts oder links jeweils wieder abbiegt.(Siehe kl.Grafik)
_______
I ***** I
* I________
*******++I *=verlauf der Möbel += Umbau für KFK
#### Insel
Dazu eine Insel mit Kochfeld,Gestaltung quadratisch.
Jetzt kommt das Problem.An der L-Zeile endet die Küche mit 2 Umbauschränken für Geräte.Die Spülmaschine steht in der Zeile.
Die Frontaufteilung soll vom Bild so sein-eine Schublade zwei Auszüge grifflos mit Griffleiste-der Kunde möchte diese Aufteilung auch an der Spülmaschine und an der Tür Kühl-Gefrierkombi haben.???
Welcher Hersteller baut mir eine Front mit Griffleiste im Korpus eingefräst für einen GSP und eine Frontaufteilung auf einer Kühlgefrierkombi.
Die Wangen an der Insel seitlich sollen die gleiche Frontteilung wie die Schränke haben.
Das ganze in Lack hochglanz weiss.???
Gruß Fly
AW: Grifflose Küche
Hallo Fly,
kannst du mal eine vernünftige Skizze einstellen? Notfalls Bleistift und mit Digicam abfotografiert.
Sollen diese Griffleisten auch durch die Eckblenden durchgehen?
racer
Münster
AW: Grifflose Küche
Ja, so ganz kann man nicht verstehen, was Du meinst...
wenn Du das so meinst, wie auf dem Bild, dann eggersmann ...
Gatto1
Naumburg
AW: Grifflose Küche
Hallo Fly,
so wirklich habe ich das auch nicht verstanden.
Meinst Du das im Prinzip so ?
Wolfgang 01
Lipperland
AW: Grifflose Küche
eine "echte" grifflose, die mit im Korpus integriertem Griffprofil, wird man mit diesen Anforderungen wohl nur mit hohem Aufwand fertigen können...
Besser du nimmst eine Pseudo grifflose und verstiftest die Fronten für den GS und co.
Das können im wertigen Bereich einige Hersteller anbieten.
Flyboy
Sassenberg
AW: Grifflose Küche
Hallo, leider ist auf der Skizze der Verlauf verrutscht.Aber im Prinzip so wie einige Fotos eingestellt sind.Der Griff soll auch um die Ecke der Wange laufen.
Gruß Fly
Gatto1
Naumburg
AW: Grifflose Küche
Die Front vom Geschirrspüler ist verstiftet. Das geht mit den Wangen doch genauso.
Flyboy
Sassenberg
AW: Grifflose Küche
Hallo ,genau so soll es sein,welcher Hersteller ist das denn.
Gruß Fly
mozart
Wiesbaden
AW: Grifflose Küche
...mit Fronten/Seiten auf Gehrung, oder auf Stoß?
racer
Münster
AW: Grifflose Küche
Fronten auf Gehrung....
den Lieferanten habe ich oben schon benannt....
wir können alles, und hochdeutsch..... :kfb:
ulla
AW: Grifflose Küche
Hallo, da unsere Küche auch überwiegend grifflos ist, finde ich das Thema sehr spannend.
Mich würde interessieren, was sich der Kunde von dem hohen Aufwand verspricht. An den Wangen gibt es ja nichts zu öffnen... grübelnde Grüße...
Wolfgang 01
Lipperland
AW: Grifflose Küche
Hallo Ulla,
bei meiner Planung gibt es keine Wangen... nur Schränke;-) Stauraum satt...
Wir sind hier doch schließlich im KF:kfb:
Nachtrag: alles Serie bis auf die Ecken. Und da sind die erforderlichen Änderungen weder aufwändig oder unbezahlbar.
Flyboy
Sassenberg
AW: Grifflose Küche
Hallo Ulla,halt ein Architekt und Bauträger der uns immer wieder seine Kunden schickt.Sehr auf Linienführung bedacht.
An alle anderen erst einmal Danke,werde mal mit Rempp oder Leicht anfangen.Spannend wird es erst bei den Türen vom Hochschrank für die Kühl-Gefrierkombi.
Die Inseln sind machbar was ich gesehen habe ,aber bei den Umbauschränken kann es spannend werden.
Gruß Fly
