Unbeendet G-Küche optimieren
Wattwuermchen
Titel des Themas: G-Küche optimieren
Guten Abend liebes Forum,
wir haben ein Haus mit alter Küche gekauft, die uns vom Aufbau her schon gefällt, allerdings über 30 Jahre alt ist und einfach extrem abgewohnt. Wir kommen also nicht umhin, die Küche zu ersetzen. Am liebsten würden wir das noch vor Einzug (Ende September) machen, dabei kommt es aber auch darauf an, ob das im Budget drin ist oder ggf. doch erstmal noch etwas gespart werden muss.
Ich habe im Alno jetzt mal die aktuelle Küche eingeplant. Die Hängeschränke habe ich weggelassen, da die in meinen Augen für die Hauptplanung nicht relevant sind. Die beiden Holzpfosten rechts sind ein offener Durchgang zum Wohnzimmer und die Terrassentür hinter dem Tisch ist eine von zwei Türen, die auf diesen Balkon führen, kann also durchaus zugestellt werden. An der planoberen Seite ist neben dem Fenster eine Schräge ab 1,90 m über dem Fußboden.
Beim Kühlschrank sind wir noch unsicher, ob wir einen Freistehenden oder einen Einbaukühlschrank wollen. Beim Backofen sind wir auch völlig flexibel, ob oben oder "normal" unten.
Wenn noch Infos fehlen, einfach fragen :-)
Ganz liebe Grüße, Watti :-)
P.S.: Die Maße des gesamten Raumes sind 3,42 m auf 7 m. Grundriss mit Maßen dran muss ich nachreichen. Der, den wir vom Makler haben, stimmt leider nicht. Ich hab die Küche aber vorhin mit allen Abständen vermessen und entsprechend ja auch im Alno eingegeben. Muss meine Skizze nur noch so machen, dass man die lesen kann :-)
Anzahl Personen im Haushalt:
4
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 183, 166
Art des Gebäudes:
Bestandsbau > Umbauten ausgeschlossen
Fensterhöhe (in cm): 120
Raumhöhe in cm: 260
Ausführung Kühlgerät:
N. a.
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Hochgebauter Backofen : N. a.
Kochfeldbreite (ca. in cm):
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 140x85
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Als Hauptessplatz
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Keller, Abseiten in Dachschrägen
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Zu zweit, ggf. mit den Kindern
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Backofen neben Kühlschrank erscheint nicht optimal.
Preisvorstellung (Budget): max. 10.000 €
  • Bestand.KPL
  • Bestand.POS
Hallo Wattwuermchen (süßer Name!)!
Herzlich willkommen hier im Forum!
Eure Wohnung hat einen interessanten Grundriss; gefällt mir!
Was mir als erstes auffällt, ist die Arbeitshöhe . Ihr seid recht unterschiedlich groß; die Höhe erscheint mir für den einen zu niedrig, für den anderen zu hoch. So‘n ‚Mittelding‘ ist blöd, weil dann gar keiner gut arbeiten kann. Da würde ich ggf einen Gattenblock (Forumsbegriff) einplanen bzw. mit zwei Höhen planen.
Warum Ceran und kein Induktion ?
Warum 1,5 Becken plus Abtropfe? (Braucht viel Platz auf der APL und wird im Zeitalter des GSP selten genutzt, sodass eine mobile Abtropfe ggf. ein guter Kompromiss wäre.)
Wenn du deinen vermaßten Grundriss eingestellt hast, werden wir hier mal ein wenig planen.
LG Oma
Hallo auch von mir!
Ja, ein vermaßter Grundriss wäre jetzt nötig (zB auch mit Wassergedöns an der planlinken Wand von ... bis ... aus der Ecke heraus). Wobei man Wasser auch mit geringem Aufwand auf Putz verlegen kann. Im Architektenplan ist die Spüle eh noch planoben eingezeichnet.
Eine kleine Diskrepanz sehe ich schon bei den Zahlen: Brüstung 90cm + Fenster 120cm = 210cm, aber die Dachschräge beginnt schon bei 190cm? Oder habe ich da etwas falsch verstanden? Ist aber für die Planung nicht wirklich relevant.
@Wattwuermchen (nur, damit du auch informiert wirst)
Und als Ergänzung: Backofen neben Kühlschrank ist wegen der heutigen guten Isolierung kein Problem, und der BO läuft ja auch nicht im Dauerbetrieb.
In deinem Gesamtgrundriss sind noch Mauerstücke eingezeichnet zwischen Küche und Essbereich. Gibt es die nicht mehr?
Abluftloch, gibt es das schon? Welcher Durchmesser? Heutige Hauben möchten 150mm (plus den passenden Mauerkasten), die früheren 125cm machen die Haube ineffizienter und lauter, die ganz früheren 100mm gehen gar nicht mehr.
So kann ich mir eure Küche gut vorstellen:
Mit hochgebautem GSP, MUPL (direkt rechts der Spüle), viel Arbeitsfläche, vielseitig nutzbare Halbinsel, jede Menge Stauraum.
Einzig eine Ablufthaube wäre wohl etwas kompliziert (Dachschräge?), aber es gibt auch sehr gute Umlufthauben.
Eventuell könnte das Budget knapp werden.
Bei Interesse liste ich die Schränke genauer auf und zeige Ansichtsbilder.
