Fertig mit Bildern G-Küche im Dachgeschoss
Kochfeld und Spüle gegenüber leicht versetzt sind auch praktisch. Bei dir sind es halt 2 m, etwas viel, aber machbar.
Aufgrund der Vorteile des Kochfeldabzugs und der freien Theke würde ich das bevorzugen. Auch das Kochfeld ist nicht immer ein schöner Anblick (wenn beispielsweise ein Topf oben stehen bleibt) und das „Verstecken“ hinter den Hochschränken kann ein Vorteil sein.
Wäre es möglich die Wasseranschlüsse hinter dem Quooker zur Wand unter der Dachschräge, also planoben zu verlegen? Kenne mich nicht aus mit dem Quooker bzw. ob da noch Platz wäre :think:
Das Kochfeld dann auf Pos 2+3 von deinem ursprünglichen Plan.
Das hat mir der Küchenbauer so geraten.
und was sagst Du dazu? Ich kann Dir von meiner persönlichen Erfahrung berichten, im Laufe meines Lebens bin ich schon öfter umgezogen und musste mich meistens mit dem arrangieren, was ich vorgefunden habe. Es gab viele Sachen, die mich in den verschiedenen Küchen gestört haben, aber die Abtropfe… ich kann mich nichtmal bewußt daran erinnern, wo sie in der jeweiligen Küche war.
Wasseranschlüsse sind jetzt an Positionen 5 auch schon installiert.
Quooker pack ich jetzt einfach unter die Spüle.
Hab mir das vor Ort jetzt nochmal angeschaut, 195 cm ist halt schon echt nicht viel. Kann Mann sich nichtmal ausstrecken beim Rührei machen, dass macht mir da auf Dauer kein Spaß zu kochen.
Also wohl doch auf die Insel oder wie anfangs vorgeschlagen, da mit Fenster versetzen auch nur 215cm rausgeholt werden. komplett neues Fenster wär bei 7500€ das ist jetzt erstmal nicht drin.
@Melle75 du meinstest ja wie unpraktisch das Kochfeld auf der Insel ist. Wie oben gezeichnet, sieht in echt auch recht bescheiden aus. Was mir aber noch gefallen würde wenn ich um 180 Grad Spiegel. Würde mir an sich von der Aufteilung besser gefallen. Habe nur die sorge das der "offene" Raum deswegen um einiges kleiner wirkt.
Vorteil: Abzugshaube in Hochschrank integrierbar. Seitenschränke nicht direkt an Außenwand. Dreckiges Geschirr hinter abstellbar hinter Hochschrank. Design : Durchgängig Glatte Fronten (links). Große Arbeitsfläche auf der Insel.
Nachteil: Raum wirkt kleiner . Die Schicke Quooker Amatur wird nicht gesehen , 190 cm Abstand zwischen Spüle und Kochfeld.
* Hab mal noch schnell die Korpusfarbe angepasst, in Holz war to much.
Nächste Woche kommt der Elektriker bis dahin muss ich mich wohl entschieden haben :-)
ich glaube, du hast mich gemeint ;-)
Das Kochfeld neben den beiden Hochschränken ist zu nahe an der Schräge, nehme ich an?
Kochfeld am Tresen wäre keine Alternative für mich. Mir gefällt die Version von #20 mit dem Kochfeld neben den Hochschränken. Die Theke frei und der Blick auf die schöne Spüle/Armatur. Dafür würde ich zur Not sogar den zweiten Hochschrank opfern.
ich hab jetzt nicht jedes Wort gelesen, wie hoch ist der Kniestock und wo ist die 2m Linie?
und wo genau sind die Wasseranschlüsse? bitte vermaßen, finde sie nicht, wo ist Pos 5?
Warum stehen diese Ansichten auf dem Kopf?
da blickt niemand mehr durch. BITTE IMMER ALLE PLÄNE GLEICH AUSRICHTEN.
Der Kamin ist auch nicht komplett vermaßt, wie tief ist der, messe inkl Trockenbauwand.
Wenn ich das in meinem ALNO Planer nachbauen wollte, wüsste ich nicht wie.
Sorry hatte den Monat viel arbeit auf der Baustelle, der Trockenbau und die Installationen sind soweit jetzt fast fertig.
@Melanie 75 ja ich hatte dich gemeint :2daumenhoch: Danke für deinen Input.
Wäre eine Überlegung auf ein Hoschrank zu verzichten, wobei das vom Design dann nicht mehr ganz so stimmig wäre.
@Evelin hab jetzt alles ausgemessen alle Höhen der Schrägen und Anschlüsse ( welche jetzt auch nicht mehr flexibel sind). Zu sehen in den Fotos.
*In der Mitte (also unterm Fenster) ist ab dem Unterschrank die Höhe 1,9 Meter, bis die Roten Linien links und rechts kommen.
So wie du die Bilder oben stehen hast passt die Ausrichtung aufjedenfall.
War jetzt mit den Plänen im Küchenstudio , sind wohl schon viele Küchen so rausgegangen und meinte das ist Perfekt zum Kochen.
Bin mit der Optik soweit auch zufrieden.
Ein Problem gibt es noch, mit einer Abluft Decken -Haube , diese braucht eine Abkofferung, deshalb werd ich nochmal 8 cm Deckenhöhe verlieren. 240-8 = 230—232 cm Deckenhöhe im Bereich der Küche.
Würdet ihr in dem Fall eine Umlufthaube wählen oder meint ihr das ist nicht wirklich störend?
Wie kann man den Preis einordnen:
17000€ ohne Abzugshaube und Quooker für die Küche ?
Nobila mit Easy Touch front.
Lohnt sich der Aufpreis von 1500€ für das Arktis weis ? Habe kaum einen Unterschied gesehen.
Geräte : Backofen/ Mikrowellen Kombi einfahrbar , Induktion Novy pro 4 Kochfelder, Geschirrspüler mit Korb und Kühl Gefrierschrank.
Ebenfalls wäre ein Großer Kühlschrank besser und dafür eine kleine Truhe drunter ? Oder vielleicht sogar doch 2 Geräte ? Um mehr Kühlfläche zu bekommen.
Zur Abzugshaube Würdet ihr an der Stelle eine Abkofferung machen ? Technisch wäre es möglich direkt in die Decke einzubauen (Novy Haube weiß pureline 6846) 120 oder 90 cm Breite Haube oder ohne Led ? Also lieber Spots selbst daneben installieren?
Keiner mehr ne Meinung auch bezügliches des Preises , dann werd ich jetzt wohl so bestellen :think:
Bin soweit echt begeistert, Küche ist die Woche eingebaut worden. Danke nochmals für die paar Anregungen
Hallo Kai,
vielen lieben Dank für die Bilder der schönen Küche. Ich wünsche dir viel Spaß beim Werkeln darin :nageln:
