AW: Für Hobby-Architekten: Dachgeschossausbau
Naja, wenn ich mir das so ansehe, ruht der ganze Dachaufbau auf diesen Stützen... Würde mir sicherheitshalber doch lieber was einfallen lassen, wo man das alles unberührt lassen kann.
Ach ja, noch was: beim Bad mußt den Wasseranschluss berücksichtigen. Die Waschbecken würden gehen, aber wie kommt das Abwasser an der Türe vorbei in die linke obere Ecke?
Ähnlich bei der Küche. Dort befindet sich überhaupt kein Wasseranschluss. Das hieße ggf. Hebeanlage... Auch was, das wieder kaupttgehen kann.
Mal grob eine andere Anordnung, die man aber noch ausarbeiten müßte und die "nur" eine neue Gaube + DT = größere Baustelle im Westen benötigt.
- Zimmer/Teil
1. könnte auch mit dem jetzigen Eingang zu einem separat bewohnbaren Teil gemacht werden (gestrichelte Kurve im Flur). Die kleine Ausbuchtung rechts, die in Raum
3. reingeht, könnte eine zusätzliche Dusche sein. Der Wasseranschluss befindet sich ja in dieser Wand.
- Raum
3. wäre dann der HWR und Abstellkammer - ggf. wegen dieser Dusche dann Einiges nach unten vergrößert.
- Räume
2. und 4. gäben Schlazimmer. Entweder ein großes mit Ankleide oder zwei kleinere.
- Räume
5. und 6. könnten Arbeitszimmer + Wohnbereich sein oder doch getrennt und vertauscht etc...
- Das Bad in der Mitte: großer Waschtisch würde zwischen die beiden Kamine passen und so für noch mehr Großzügigkeit im Raum sorgen.
Jetzt zu den Besonderheiten:
- die
Dachterrasse an die Stelle setzen, wo in Deiner jetzigen Whg. die Küche ist.
- Das
danebenliegende Gäste-WC mit Dusche entweder "stufig" oder durch eine schön geschwungene Wand abtrennen. So dass die Dusche an der Außenwand neben einem schmalen Fensterchen Platz hat und das WC quer oder zumindest schräg gestellt weiter vorne reinpasst.
Oder man verzichtet wegen der Dusche im Raum 1. drauf und macht nur ein WC und eine größere DT draus.
- Durch eine Verglasung über die komplette Breite und Höhe der Dachterrasse (ggf. noch ums Eck, je nach WC-Eingang) käme genug Licht in den Innenbereich, so dass man hier z.B. den Essplatz machen könnte. Mit einer Schiebetüre vom restlichen Flur abgetrennt könnte hier in 5., 6., 7., 8. und 9. ein großer beliebig unterteilbarer Wohn-Ess-Arbeits-und-Küchenbereich entstehen.
Das Ganze hätte somit ein Minimum an Flur - leider momentan auch ein Minimum an Garderobe... :'(
Hmm, naja, wenn mir sagst, ob sowas prinzipiell in Frage käme - und falls ja, wie die genauere RaumaufteillungSZ/Arbeit/Wohnen sein könnte - dann würde ich das Ganze mal mit Sketchup etwas ausarbeiten.
Grüßle
Andrea
