AW: Für Hobby-Architekten: Dachgeschossausbau
Hallole!
Sodele, mein erster Entwurf ist fertig. Mußte mir erstmal ein Bild machen von dem ganzen Dachgebälk.
menorca, ich glaube, Du hast da ein paar Balken ausgelassen. Kann mir nicht vorstellen, dass das so hält
Hab daher noch Pfetten und im oberen Bereich weitere Stützen reingebracht. Außerdem passen einige Masse nicht zu den ersten Bildern (Rosa Balken vs. erster Grundriss). Aber egal, so grob gesehen müsste es hinkommen.
Allerdings verschwinden bei dem Entwurf eh alle Stützen und Streben in Wänden, bzw. man kann sie auch gut als gestalterisches Element ein wenig rausgucken lassen. Weiß ja auch nicht, wie dick die Balken sind.
Folgendes gibt es zu bemerken, der Reihenfolge nach von Nordwest im Uhrzeigersinn rum:
- Die Nordhälfte der Wohnung wäre der öffentliche Bereich mit Gästezimmer, Küche und Wohnbereich. Evtl. kann man den südlichen Teil des Flurs auch noch mit Türe abtrennen.
- Alte Gaube bleibt so erhalten, auf dem Foto sieht es soc aus, als wäre das WC auch in der Gaube drin und nicht unter der Schräge. Dies könnte z.B. das Gästezimmer werden.
- Dann käme die Küche. Hier würde ich versuchen, die Decke bis zum Giebel offen zu lassen oder nur teilweise zuzumachen. Dann kann man oberhalb der Gaube im letzten schrägen Stück noch ein paar Dachfenster reinmachen, durch die dann die Abendsonne in die Küche und den Essbereich kommt. Elektrisch bedienbar auch eine gute Lüftungsmöglichkeit.
- Direkt anschließend bis zum Balkon der Essbereich.
- Daneben das Wohnzimmer mit Platz für ein Ecksofa, Kamin und bischen Fernseher-Sideboard etc. Von hier gehen zwei Flure Richtung Eingangstüre. Der linke (von Osten gesehen) bietet eine Sichtachse durch die gesamte Breite der Wohnung. Daher würde ich hier auf jeden Fall zwei schöne große Dachfenster einbauen. Auch wegen der Stehhöhe über dem äußeren Sofa.
- Anschließend folgt im privaten Bereich als Durchgangzimmer zum Schlafzimmer der Arbeits- und Ankleideraum. Hier wäre Platz für 250cm Kleiderschrank und div. Regale und zwei große Schreibtische. Auch hier sollte man zwei Dachfenster über den Schreibtischen einbauen.
Von hier gibt es einen Durchgang zum innenliegenden Bad, für kurze Wege vom Schlafzimmer aus.
- Ganz hinten in der Ecke dann das Schlafzimmer. Morgens scheint von Osten die Sonne rein, Abends isses im Sommer angenehm kühl. Hier hätte man auch noch jede menge Platz für Sideboards und weniger tiefe Schränke (z.B. das ganze zusammengefneuete Zeugs)
- Auf der anderen Seite käme dann ein sehr großer Raum (Tochterzimmer?). Evtl. hier die gleiche Verfahrensweise mit Dachfenstern nach Westen wie in der Küche, da es sonst nach hinten zu dunkel werden könnte. Falls das mit der Dachterrasse ganz oben nicht machbar wäre, könnte man hier auch die Dachterrasse unterbringen und das Zimmer daneben wäre kleiner.
- Über den "privaten" Flur kommt man dann an der Wendeltreppe vorbei zum
HWR und dem zweiten WC. Dieses ist auch durch einen zweiten Durchgang aus dem innenliegenden Bad schnell ereichbar
- Der Eingangsbereich kann dann noch mit 4m Schränken ausgestattet werden oder einer kleinen innenliegenden Abstellkammer.
- Das Bad würde ich auf jeden Fall mit Velux Tageslicht-Spots beleuchten und ggf. belüften.
In der Planung sieht man keine Decken. Die sollten eigentlich alle auf ca. 252cm sein, außer in der Küche und dem Essbereich. Mit einer Bodenluke kommt man dann auch den zwar nicht besonders hohen Speicher. Wertvoller Stauraum ist das aber trotzdem noch.
Für die Dachterrasse müßte man oben eine kleine Ausstiegsgaube draufsetzen. Da wäre ich mir aber nicht so sicher, ob das erlaubt ist, so nach an den Kaminöffnungen. Wenn ja, dann gäbe das eine ca 7,30m x 2,60m große Riesenterrasse!
So, des wär's erstmal. Für die
Küchenplanung hab ich mal die groben Maße eingezeichnet. Aber mir überhaupt noch keine Gedanken gemacht, was da so reinpassen könnte...
Grüßle
Andrea
