2 Heißgeräte übereinander in 45er Höhe gibt es im Alnoplaner nicht, die entsprechende Höhe musst du dir dann denken...
Lamellenschränke gibt es auch nicht im Planer, so musste ich normale Hängeschränke verbauen. Wenn du irgendwo Hängeschränke in gewünschter Optik findest und verlinken tust, könnte ich versuchen, sie in die Planung einzubauen.
2 x 30er U-Schränke zu verplanen, ist Geld und Stauraumverschwendung. 30er U-Schränke bieten innen ganz grob gerechnet, etwa 20cm Platz. Das würde ich also lassen, Symetrie wird überbewertet. 80er U-Schränke sind von der Stauraumausnutzeung eigendlich ideal. 2 breite U-Schränke sind insgesamt auch günstiger als 3 schmale.
Hier jetzt erstmal die Planung mit den Hängeschränken. Ich hab die Schrankhöhe jetzt bis zu den Deckenbalken ausgereizt um eine sinnvolle Nischenhöhe zu erreichen. Mit niedrigeren Hängeschränken (65cm) wirkt es nicht.
Ich hab jetzt die Heißgeräte wie gewünscht übereinander geplant, den Gefrierschrank in einen U-Schrank gestellt. Vielleicht kann man die Front in Schubladenoptik gestalten. Das muss der KFB aber entscheiden, dazu bin ich zu sehr Laie.
Aufgeteilt hab ich die Wandzeile in...
- BO-
Hochschrank
- Wange
- 60er Gefrierschrank
- 80er
- 60er
- Wange
- GSP
- Schranklinse
- Kühlschrank
- Trockenbau
Hängeschränke : 50 - 100 - 50
Die Fliesen oberhalb der Schränke sollen die Umluftbox darstellen. Irgendwo muss die Abluft ja herauskommen.
Die Inselschränke hab ich jetzt etwas eingekürzt, damit zum sitzen etwas mehr Platz bleibt...
- Wange
- 80er Spülenschrank
- 90er Sonderschrank, oben geteilt für
MUPL und Schubladenstauraum der Einfachheithalber habe ich 30-60 genommen, es kann aber auch 45-45 werden.
Der untere Auszug dann in 90er breite.
- Wange
An der Stirnseite der überstehenden APL könnte evtl. noch eine 2. Person sitzen, das wären dann aber eher 2 Notplätze.
