veve_219
Hallo zusammen, auf der Suche nach Lösungen für "unser Problem" bin ich auf dieses Forum gestoßen. Nun hoffe ich auf Hilfe.
Wir haben eine Eigentumswohnung gekauft, in die wir hoffentlich im Februar 2018 einziehen werden. Nun stehen wir allerdings bei der Küchenplanung bei einem größeren Problem. Die Flügelunterkante der Fenster hat eine Höhe von nur max. 84 cm. Und selbst da lässt sich bei der aktuell verbauten Küche das Fenster nicht komplett öffnen. Ich würde daher eine maximale Arbeitshöhe von 83cm schätzen. Derzeit habe ich bei meiner Küche eine Arbeitshöhe von 93 cm. Bei einer Größe von 1,73 m genau richtig. Und da würde ich natürlich gerne bei meiner neuen EBK auch wieder hinkommen!
Leider befinden sich auch an zwei Raumseiten insgesamt 4 Fenster. Es besteht also keine Möglichkeit, einen Teil der Arbeitsplatte niedriger zu montieren. Und an der einzigen Wand ohne Fenster muss das Kochfeld mit Dunstabzugshaube und ein Side-by-Side-Kühlschrank hin.
Wünschen tue ich mir eine Landhausküche von I K E A!
Die haben nur eine Standardhöhe von 92 cm:
Korpushöhe 80cm
Sockel / Füße 8 cm
Arbeitsplatte 4cm
Würde man hier eine extra dünne Arbeitsplatte wählen, würde ich einen weiteren Zentimeter gewinnen. Würde ich hier noch auf andere "Füße" ausweichen (hier hatte ich z.B. im Internet welche mit 5cm gefunden), würde ich wieder 3cm gewinnen.
Somit wären wir bei einer Arbeitshöhe von 88cm.
Wir werden den Bodenbelag austauschen und erzielen somit max. 2 cm zusätzlich an Höhe.
Aber somit komme ich nur auf eine Höhe (bis Flügelunterkante) von 85.
Es passt also hinten und vorne nicht.
Alternative: Austausch von 4 Fenstern! Hier kämen dann Fenster mit Unterlicht in Frage. Aber auch hier befürchte ich, dass wir bei einer Arbeitshöhe von 93 cm die Arbeitsplatte bis an die beginnende Glasscheibe verlegen müssten. Ob man das machen sollte und ob das was aussieht, keine Ahnung!
Ich hoffe daher auf alternative Vorschläge / Ideen oder auch Bilder, bei denen die Arbeitsplatte bis zur Glasscheibe des Unterlichts reicht.
Korpushöhe 80cm
Sockel / Füße 8 cm
Arbeitsplatte 4cm
