Entscheidungshilfe Variante 1 oder 2 und Änderungsvorschläge!
wir sind mit unserer Küchenplanung relativ weit, sind aber noch nicht ganz zufrieden, wissen aber nicht wie wir es lösen können. Sind aber für alle Änderungsvorschläge allgemein offen, man sieht bekanntlich meist den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Die endgültige Werksplanung unseres Neubaus ist in wenigen Wochen. Daher sind wir noch komplett frei in der Lage des Fensters, der Terrassentür, der Wasseranschlüsse, der Lage des Durchgangs zu Speise etc. Allerdings MUSS das Fenster und die Terrassentür in dieser Wand untergebracht werden.
Auf dem Grundrissplan ist zu sehen das wir eine Speise geplant haben. Diese soll durch eine versteckte Tür in der deckenhohen Schrankwand erreichbar sein. Wünschenswert wäre es das die versteckte Tür nach innen öffnet.
Auch wäre es unser Wunsch irgendwo den erhöhten Geschirrspüler unter zu bringen, finden aber nicht wirklich die passende Lösung, siehe Checkliste.
Die U-Form ist von der Aufteilung wie folgt geplant (von links nach rechts). Die große Arbeitsfläche ist 100cm tief, vom Esszimmer aus kommend ist der linke Schrank 60cm tief um so wenig toten Raum zu haben wie möglich, rechts davon sind zwei Schränke mit 35cm Tiefe geplant. Von der Küchenseite aus gehen die Schubschränke 60cm tief. Auf der Seite des Herdes, sind Schiebeschränke geplant und zwei Hängeschränke welche jeweils eine Breite von 90-100cm haben sollen mit Liftfunktion. Dazwischen soll eine Umluftdunstabzugshaube kommen (wir bauen KFW55 mit zentraler Lüftungsanlage, allerdings ohne offene Feuerstelle, Kamin). Das Waschbecken soll aus Keramik sein mit einem großen Waschbecken und einer Abtropffläche welche direkt in das Waschbecken läuft. Es wird kein LeMans Schrank geplant, sondern ebenfalls Schiebetürenschränke unter dem Waschbecken.
Wir haben uns für den Hersteller Schüller entschieden, da dieser die versteckte Tür in die Speise mit einer breite von 80cm mit einer Tür realisieren kann. Ansonsten wäre der Hersteller Häcker noch in Frage gekommen, da dieser farblich auch noch in Frage kommen würde. Allerdings kann dieser nur mit 2 Türen a 40cm arbeiten. Die Firma Leicht kommt leider nicht in Frage, da diese unser Budget sprengen wird.
Wir lassen die Arbeitsfläche zum Essbereich bewusst ohne Herd, da wir sehr viel backen, kochen etc. und die Arbeitsfläche brauchen. Aus diesem Grund haben wir uns auch für die Kombination Herdplatte und hängender Dunstabzugshaube entschieden.
Ich hoffe nichts vergessen zu haben und freue mich sehr über Meinungen, Verbesserungsvorschläge und Anregungen.
Ganz lieben Dank.
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 165 / 179
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 92-93
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): wird an den Küchenplan angepasst
Fensterhöhe (in cm): 126
Raumhöhe in cm: 248-250
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Hochgebauter Backofen: ja
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm):
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 180 x 90
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Wasserkocher, Handrührgerät, Mixer, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, es wird täglich frisch gekocht. Es wird zu dem viel gebacken, auch Torten, 3D Torten etc.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Es wird meist gemeinsam gekocht, entweder 2 Erwachsene oder 1 Erwachsener mit Kind
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Plastik, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Schüller
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Siemens Studioline
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: An der Variante 1 stört das die erhöhte Geschirrspülmaschine in der deckenhohe Schrankwand ist, somit der Weg von Waschbecken zum Geschirrspüler zu weit ist und es keine einheitliche Anordnung der Schränke in der deckenhohen Schrankwand gibt und die 2 E-Geräte übereinander geplant werden müssen.
In der Variante 2 stört das der erhöhte Geschirrspüler die U-Form unterbricht, die Terrassentür um 10cm schmäler werden muss, das Fenster von 1,26 auf 1,00 verkleinert werden muss und die Spüle direkt neben dem Schrank mit dem erhöhten Geschirrspüler steht. Dafür kann aber die deckenhohe Schrankwand besser aufgeteilt werden, die E-Geräte werden nebeneinander geplant und die versteckte Tür kann ganz links geplant werden.
Unser Wunsch wäre es schon einen erhöhten Geschirrspüler zu realisieren, sollte dies aber nicht möglich sein, muss dieser unter die Spüle.
Da hinter der deckenhohen Schrankwand die Speise ist, ist unser Wunsch diese durch eine versteckte Tür in der deckenhohen Schrankwand zu realisieren. Die Türe muss allerdings nicht deckenhoch sein, es wäre optimal wenn über der Tür noch ein Schrank wäre, ebenso ein Schrank über dem Side-by-Side Kühlschrank.
Die Belüftung der Einbaugeräte und des Kühlschranks wird durch Lüftungsöffnungen in der Wand zur Speise sicher gestellt, so das die deckenhohe Schrankwand bis nach oben geschlossen werden kann.
Preisvorstellung (Budget): 17.000
Ganz lieben Dank.
Davon Kinder: 1
