Ich hab diesen Text, vor den letzten beiden Posts begonnen und lasse ihn jetzt so wie er ist....
Wenn wir von dieser Planung sprechen....
....dann hast du zwischen Spülen- und Kochhalbinsel 90cm Gangbreite, die Inselschränke hab ich mit 70cm Tiefe bemessen und der APL-Überstand mit 35cm.
Der Gang zwischen Insel und Wand Plan rechts ist etwa 120cm breit und reicht eigentlich aus. Auch wenn Leute an der Insel sitzen, sollte man hinter ihnen, noch problemlos vorbeigehen können. Bei einem Esstisch rechnet man möglichst 1m Platz zwischen Tisch und Wand, es funktioniert aber auch mit weniger.
Die Inselplätze sind aus deinem Wunsch nach einer Sitzmöglichkeit in der Küche entstanden. Wie du ja sicher selber schon festgestellt hast, ist diese Küche nicht optimal dafür geeignet, auf der Inselrückseite stören sie am wenigsten.
In deiner Eingangsplanung blockieren dir die Stühle den Pax und noch schlimmer, den Schrank neben dem Kochfeld. Unterschieben, wirst du die Stühle auch nicht können, denn dafür reicht die 40cm breite Theke nicht aus. Zudem werden sitzende Personen, dir bei der Küchenarbeit im Wege sein, denn sie sitzen mitten im Arbeitsbereich!
Wie du dich auch drehst und wendest, du wirst einen Kompromiss eingehen müssen, wenn du an den Sitzplätzen festhalten möchtest.
Die Spüle hab ich dort eingeplant, damit günstig zum Kochfeld liegt und mit einer Drehung erreichbar ist.
Der Ablauf
MUPL - Spüle - GSP ist eigentlich optimal. Du stehst vor der Spüle, kannst Tellerreste in den MUPL streifen oder evtl. Flüssigkeiten in der Spüle ausgießen und das Geschirr in den GSP einräumen.
Die Wand kannst du, wie schon geschrieben, mit Elefantenhaut schützen, hab ich in meiner Küche auch gemacht und funktioniert prima. Kerstin hat hochwischbeständige Tapete genommen, was auch hervorragend funktioniert.
Außerdem erhältst du mit dieser Aufteilung, viel Arbeitsfläche links der Spüle, die z.T. durch die ins Fensterlaufende APL, übertief ist. Dort würde ich auch den Thermomix stellen. Die Kaffeemaschine und Wasserkocher könnte auf dem GSP ihren Platz finden, der Toaster über der toten Ecke.
Wenn du den Pax brauchst, würde ich ihn auch lassen! ...ich würde ihm dann aber zur Küche passende Türen spendieren.
Du wirst mit dieser Planung klarkommen. Gläser könntest du in dem 45er
Hochschrank stellen. Am besten du machst mal eine
Stauraumplanung , um ein Gefühl für den Stauraum zu kriegen...
