• Spendenaufruf
    Hier gibt es weitere Infos
    (bei Desinteresse können Sie diesen Hinweis einfach wegklicken und er wird nicht mehr erscheinen)
Endlich eine neue Küche
gigasnoopy
Liebe fleißige Helfer,
wir könnten Hilfe gebrauchen. Vor acht Jahren kauften wir ein Haus (Baujahr 1998) im Verlauf der letzten Jahre haben wir mehrere Durchbrüche im Erdgeschoss vorgenommen, damit wir einen Blick in den Garten und mehr Großzügigkeit bekommen. Jetzt wollen wir einen nächsten Schritt realisieren und die Küche angehen. Durch das neue Wandfenster zum Wohnzimmer, gestaltet es sich irgendwie doch aber schwerer, zumindest für uns.
Vielleicht habt ihr eine Idee, was kann man machen? Unsere erste Planung mit einer L Küche wirkt irgendwie unmodern.
Eine Idee von uns ist es, auf der Rückseite des Wandfensters vielleicht einen Tresen zu setzten. So das Gäste dann von dort in Küche schauen können und schon mal ein Getränk nehmen können.
Ich weiß, um die tolle Arbeit von euch allen und habe schon gelernt: Tote Ecken, MUPL und andere Dinge.
Hoffentlich habe ich an alles gedacht, was euch die Arbeit leichter macht.
Das leichte Chaos in Küche zeigt auch unser Problem, fehlende Abstellfläche.
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm: 164
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 92
Raumhöhe in cm: 254
Kochfeldbreite ca. (in cm)?:
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: bisher alleine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Zu wenig Arbeitsfläche
Perth, Australien
Ist es dir möglich, die Etagengrundrisse so zu fotographieren, dass man sie mühelos lesen kann, also eine Draufsicht und keine Schrägsicht? bitte erstelle davon noch pdf Dateien.
Vermasse bitte ALLE Wandstücke, Fensterposition und Wasseranschluss. Eine Handskizze genügt.
Richte alle Pläne gemäß dem Etagengrundriss aus, sonst blicken wir's nicht.
Ein Bild des Alno Grundrisses erstellst du komfortabel mit dem snipping tool von windows.
Perth, Australien
pdf brauchen wir jetzt nicht mehr, die Bilder sind gut. Bitte schreibe noch die Raumbreite und Raumtief in die Handzkizze.
bitte den Wasseranschluss messen von Wand planlinks bis warm aussen bis kalt aussen.
die Speisewand planoben ist nur 54cm tief. Sind normal Tiefe US dann ein Problem?
gigasnoopy
@Evelin
Unterschränke zur Wand Speisekammer kein Problem, weil die Türzarge 8 cm dick ist. Dort beginnt praktisch jetzt unsere Küchenzeile und endet mit einer Blende auf die Türzarge.
Hier bei uns im Norden lacht gerade die Sonne. Euch allen ein schönes Wochenende und ich freue mich, wenn ich wieder Infos von Euch bekomme
Perth, Australien
tja, genau deshalb (du hattest 80cm in der Raumtiefe unterschlagen), frage ich nach den Gesamtmaßen.
Perth, Australien
[QUOTE="gigasnoopy, post: 437720, member: 42702"]
Anzahl Personen im Haushalt:
Wie häufig wird gekocht?: ab und zu[/QUOTE]
kannst du dazu was sagen? Also gekocht wird wenig, aber 4 Personen sitzen in der Kueche und trinken ein Bierchen?
was ich sagen will, ist, wie gross ist denn euer Bedarf an Stauraum? Was wird in der Speise verstaut?
Man kann die Kueche, weil gross, so richitg mit Moebel zubauen, aber vielleicht braucht ihr das gar nicht.
gigasnoopy
Gut, dass du nachfragst. Unterhalb der Woche kochen wir selten, sondern essen was schnelles Salat, Brot, Omlette. Am Wochenende haben wir sehr häufig Gäste und kochen regelmäßig, oft dann auch Vorspeise, Hauptgang. 4 Personenen ist unterhalb der Woche und am Wochenende sind wir dann mehr Leute. Also 5 Tage eher wenig und dann aber doch richtig. Deshalb brauchen wir auch eine gut aufgeteilte Küche.
In der Speise ist aktuell sehr viel Tupper, Schalen, Rührschüsseln oder Küchengerätschaften untergebracht.
Perth, Australien
ok, jetzt ist das alles etwas verständlicher.
und wenn unter der Woche immer 4 Personen daheim sind, warum steht in der Checkliste 2 Personen?
Hier mal ein Vorschlag ohne Speisewand und Wasser etwas verlegt. Dies ist die Vorlage dazu, eine Bulthaup Küche.
grün ist die GSP Tür, links daneben der KS, links daneben der BO.
Der Nachteil bei diesem layout ist, dass man um den Tisch rum muss, um an den KS zu kommen.
gigasnoopy
Wow. Das ist schon beeindruckend, wenn man sieht, was doch geht.
Genial finde ich den erhöhten Geschirrspüler und den Backofen hoch. Auch der Kühlschrank steht passend. Doch kann man die Wand rausnehmen ohne einen Stahlträger. Könnte man die Wand auch stehen lassen und umbauen oder ist das Blödsinn.
Planrechts neben der Dunstabzugshaube sieht es so nackig aus. Kein Hochschrank oder Jalousieschrank, um die Arbeitsgeräte zu verstauen?
Auszüge mit Griffleiste oder Stangengriffen? Ist das ein Unterschied im Handling, wenn die Schubladen voll beladen sind, hatte bisher ja immer nur die kleinen mit Griff.
Ich habe jetzt schon Freude an dem Ergebnis
Perth, Australien
Erst komm es daauf an, welches Küchenmodel ihr wählt. Es gibt zB einen 78er Korpus mit 2 Schubladen und 2 Auszügen. Das bedeutet max Stauraum, entweder mit Griffen (keine Stangengriffe, das sieht oft nach Stangenwald aus) oder aufegesetze Griffe auf die Auszüge. Schaue dir dazu die fertigen Küchen an.
Oder es gibt dann die grifflose Variante (wie in meinen Bildern), weniger Stauraum (nur max 3 Ebenen) mit Griffmulden. Es gibt Griffmulden, die lassen sich gut greifen, manche weniger gut. Das muss im Studio ausprobieren.
Man muss nicht alle Wände mit Möbel zupflastern, einzelne HS sehen meist unschön aus und altmodisch. Aber, anhand deiner Bilder sieht man, dass bei euch tausend Dinge rumstehen, vielleicht verschaft dir die neue Küche dann etwas mehr "Luft". Genauso die Höhe der HS, man kann eine Wand damit bis unter die Decke zustellen, es muss aber in den Raum passen.
Die Küche sollte in erster Linie funktional sein. Dazu gehört zum Beispiel ein MUPL (Müll unter der AP, kein Bücken, wisch und weg. Selbiger ist meist neben der Spüle unter der Hauptarbeitsfläche.
Also auf einer Seite der Spüle der MUPL, auf der anderen der GSP.
Wenn man die Speisewand entfernt, würde ich tatsächlich die HS farblich anders gestalten, um den "Schlauch" optisch zu reduzieren.
gigasnoopy
Danke Dir für die Hinweise und den dezenten Wink für das mehr Luft schaffen. Da hast Du vollkommen Recht und wir werden das beherzigen.
Optisch ist die Variante ohne Speisekammer der Hit. Doch ob das Budget nicht gesprengt wird, muss ich mal sehen. Das mit MUPL und GSP ist eingebont.
Die Schränke unter dem Wandfenster könnten 70 cm tief sein. Ist das eine Option oder nicht gut? Ich dachte spontan an die preiswerte Variante dafür mehr Arbeitstiefe.
Perth, Australien
brauchst du 70 US? einmal musst du dich rüberbeugen und zweitens hast du eigentlich viel Stauraum auch ohne. ABER, nur eine * Stauraumplanung * hilft dir da weiter.
Aber messe mal die gesamte Raumlänge von planlinker Fensterwand in der Speise bis zur Wozi Wand planrechts, dann beschreibe icjh die Küche. Auch messe, wie tief der Heizkörper in der Speise in den Raum vorsteht.
Ich hatte in der Planung eigentlich nur 100er und 90er US geplant, das macht die Küche günstiger. Ansonsten klick auf der Forumsseite auf den Blumlink, dort siehst du den Stauraumgewinn in tieferen US und mehr breiten als schmalen US.
Ich finde dass man mit wenigen Akzenten, zB dem Ansatztisch, eine nur weisse Küche interessant wirken kann. Und sazu 2 passende Hängeleuchten. Ein gutes Beispiel dafür ist bei den Fertigen die Küche von Bauhaus, 2 schwarze Pendelleuchten.
gigasnoopy
Von der Wand Speisekammer bis zur Wohnzimmerwand sind es 6,67m. Der Heizkörper in der Speisekammer ragt 0,16 m rein.
Das mit der 0,70 Tiefe ist schon vom Tisch. Habe mich gerade einmal vor die Spüle gestellt und mir 0,10 m dazu gedacht. Könnte fast nichts durchs Wohnzimmer durchreichen oder auf den Tresen Rückseite stellen, weil ich eigentlich nicht ran komme. Stauraumplanung mache ich als nächstes. Du hast ja Recht, wir haben deutlich mehr als vorher und es hakt nur bei meiner Vorstellungskraft.
Mein Mann möchte eigentlich die Wand zur Speisekammer nicht raushauen und nun die Überlegung mit einer Schiebetür zu arbeiten oder einfach nur die Tür ausbauen und nett verkleiden.
Die Wand zwischen Speise und Küche ist 0,14 m.
Unsere Partner
Mitglieder online
