Einfache L-Form. Preisvorstellung/Anordnung?
BigBen4711
AW: Einfache L-Form. Preisvorstellung/Anordnung?
2000 Euro erscheint mir wenig, vielleicht kannst du mal alles Gerätetypen wenigstens bestätigen:
- Backofen
- Kochfeld - Ceran normal oder Induktion (empfehlenswert)
- Kühlschrank - Größe? mit TK?
- Spüma - Bedenken, es ist ein offener Raum, die Spüma sollte leise sein
- DAH
- Mikrowelle
Ich hatte halt ein Angebotsblatt durchgeblättert und da waren Backofen mit Ceran, Kühlschrank mit TK und Spüma für 1700 €.
Alles Bosch oder Siemens .
Mit der Dunstesse und Induktion müssten dann ja so 2500-2800 realistisch sein.
cu,
Ben
BigBen4711
... ist da links von der Tür nach den 238 cm eigentlich das Raumende? Oder geht es da irgendwie weiter ins Wohnzimmer?
Wenn der Raum da zuende ist, für wieviel Leute soll einen Sitzplatz geben? Ich frage wg. der Raumausnutzung aus dem Küchenbereich.
Soll der Türanschlag noch geändert werden?
Nein, da ist noch reichlich Platz. Da soll die Essecke mit 6 Sitzplätzen hin, dann sind es immer noch ca. 2.5-3 m bis zur gegenüberliegenden Seite.
Die Tür fliegt wahrscheinlich raus und wird durch eine Glasschiebetür ersetzt.
cu,
Ben
superpuschi
belgien
ben, kannst du mal einen plan vom gesamten geschoss einstellen, dann kann man scih den rest besser vortsellen?
Hallo Ben,
ich würde für Trennung von Backofen und Kochfeld plädieren. Zusammen mit einer halbwegs vernünftigen DAH, Spüma (42 bis 44 dB) sollten bei den Geräten schon in etwa 3500 Euro realistisch sein. Ausgehend von einem 178er Kühlschrank mit TK. Blätter dich mal ein wenig hier durch. Da haben auch schon andere ihre Gerätekombinatonen durchgesprochen und es ist sicherlich auch beispielhaft etwas für dich dabei.
Als überzeugte 2-Zeilerin habe ich mal die 2-Zeilen-Variante gebaut. Da gibt es keine Probleme mit dem Wasserhahn und dem Fenster. Aufgrund der guten Brüstungshöhe kann man die Arbeitshöhe auch ganz nach dem eigenen Bedarf wählen, da keine Kollisionen entstehen.
Es entsteht viel gut nutzbarer Stauraum. Die Spüma am Fenster ist praktisch auszuräumen, weil man nicht um die Klappe herumturnen muss und alle Auszüge bei geöffneter Spüma auch geöffnet werden können.
Keine Sonderkosten wegen Eckverbindungen.
Die Mikrowelle kann als einfaches Standgerät hinter der Klappe im Hochschrank verschwinden.
Das Fenster ist zum Putzen frei zugänglich.
  • kf_bigben4711_20100130_Variante1.kpl
  • kf_bigben4711_20100130_Variante1.POS
BigBen4711
@Kerstin:
Interessanter Ansatz. Ich habe mich bisher immer vor dem 2-Zeiler gescheut, weil die Küche halt sehr schmal ist. Faktisch bleiben dann knapp 90cm zwischen den Zeilen.
Ist das nicht etwas wenig?
cu,
Ben
Danke Ben ... ich bin verwirrt .. könntest Du mir bitte den kleinen Raum erläutern neben er Tür zur Küche? ist der offen? Wo zugang ?
90cm zwischen den Zeilen ist voll ok
Dein Grundriss sagt, dass die Küche 213 cm breit ist ... da bleiben dann noch 93 cm.
Meine Küche ist nur 210 cm breit .. und hier der Werdegang.
Ich lebe damit super.
Ulla hat ihre Küche auch nur mit knapp 90 cm Abstand zwischen den Zeilen geplant und ist auch absolut zufrieden.
In meiner kleinen Küche haben wir schon zu dritt gearbeitet ;D;D
BigBen4711
Das ist ein Abstellraum, der ist in Richtung Tür offen.
90cm reichen wirklich? Wenn ich den Auszug von einer Seite aufziehe, wird es dann nicht schon recht eng? Da bleiben ja gerade mal 30cm ?!
cu,
Ben
BigBen4711
Das ist Rohbaumaß, faktisch sind es auch "nur" 210cm.
Aber das macht den Braten nicht fett.
cu,
Ben
Der Auszug ist ja keine 60 cm tief. Nur die APL ist 60 cm tief.
superpuschi
belgien
hatte da noch so ne idee.
.. sage ich doch, Ninas Aufteilung ;D;D
superpuschi
belgien
ja genau hatte die idee eben schon aber hab mich nicht getraut sie reinzustellen ( blöd ne ) .wegen den 90cm zwischen den zeilen
weiss nur nicht ob die hochschrankwand zu wuchtig ist in der ecke. ob man da nicht besser nur zwei hochschränke nimm kerstin? was meinst du ?
Ich denke, die Hochschränke könnte man schon so machen.
Ein wesentlicher Nachteil ist hier, dass Kochfeld und Spüle für meine Arbeitsweise etwas weit auseinanderliegen. Bei Nina war das z. B. gewollt, weil dort oft zu Zweit gearbeitet wird und dann kommt man sich nicht ins Gehege. Arbeitet man eher alleine, finde ich Spülen- und Kochfeldteil ggü. besser.
BigBen4711
zunächst einmal vielen Dank für die vielen Anregungen & Tips.
Ich habe unser Layout nun nochmal überarbeitet, bin aber der klassischen L-Form treu geblieben.
Folgendes wurde geändert:
- Eckspüle durch eine tote Ecke ersetzt
- Links und rechts vom Herd 90er Auszüge
- Die 60er-DAH durch eine 90er ersetzt
Das war es im wesentlichen.
Ich hoffe mal, dass sich die Änderungen positiv beim Preis auswirken.
Es wäre nett, wenn nochmal jemand sein Statement zur jetzigen Lösung abgeben würde.
Danke,
Ben
  • PLAN-2010013101.KPL
  • PLAN-2010013101.POS
Zwischen Dunsthaube und benachbarten Oberschränken sollte man mindestens 5cm frei lassen. Das lässt sich einfacher und besser sauber halten.
Gut So, finde ich!
Vielleicht ist eine vollintegrierte Spülmaschine nicht wesentlich teurer, aber die durchgehende Front würde sich gut machen.
superpuschi
belgien
hallo ben,
find ich ganz gut, kommt ja einer meiner vorschläge ganz nahe:kiss::kiss:. schmeichelt mich ganz schön so als anfänger im planen.
mikrowelle würde ich verstecken hinter einer tür und regal würde ich weglassen, sind so richtige staubecken und grade neben dem kochfeld gerne anfällig für fett.dafür rechts und links von der dah zwei gleichgrosse schränke.
aber ansonsten find ich sie toll.
