- Wohnort
- Nürnberg
Servus zusammen,
da wir gerade unterschiedlichste Konstellationen hinsichtlich der Kochfeldvariante und somit auch der DAH ausloten sind wir dabei natürlich auch auf zwei Vairanten der DAH gestoßen.
Dabei wird z.B. bei dem Hersteller Gutmann die Variante Capa mit einer Flächenabluft angeboten.
Anders sieht es bei vielen anderen Herstellern wie z.B. Novy aus, da wird wie auch bei Gutmann, bei anderen Modellen die Rahmenabluft (eigentlich ja neurer Technik) verbaut / angeboten.
Modelle z.B.
Novy Pure Line "Rahmenabzug"
Gutmann Capa "Flächenabzug"
Was sind denn die Vor-Nachteile der beiden unterschiedlichen Abzugsvarianten, oder ist das "eigentlich" nur eine optische Sache und die Fläche des Abzugs, wie bei der Novy, ist einfach nur unter der Abdeckung verdeckt?
Es soll ja auch darauf geachtet werden, dass je nach Kochfeldgröße, die Größe der Haube angepasst wird(10 Grad re/li nach oben laufend größer) und somit im Rückschluss besser abgesaugt wird.
Wenn man davon ausgeht, man nehme die Gutmann in der Größe von 1200mm länge, denn wäre die innere Fläche des Flächenabzug wohl immer kleiner als das 80iger / 90iger Kochfeld).Hatte Hierzu leider keine Maße gefunden. Ich hoffe Ihr versteht die Gedanken dahinter.
Um Eure Meinungen / Erfahrungen und Informationen wäre ich euch dankbar.
Gruß Andreas
Modelle z.B.
Gruß Andreas
