Ich brauche aber schon ein zusätzliches Brett auf jeder Seite, weil sonst hab ich ja zwei Scharniertöpfe in einem Brett bzw drücke das HS Scharnier wohl eher raus.An die HS links und rechts kannst du 140er VEDDINGE-Türen anbringen
Der Drucker wiegt 35 kg. Ein entsprechend stabiles Brett käme noch oben drauf. Und wenn man den Drucker bedient sollte es denke ich auch nicht auf 5 kg extra ankommen, wenn man z.B. den Deckel manuell runterdrückt, damit beim Kopieren von Heftseiten möglichst wenig Schatten drauf ist. Solche starken Auszüge sind problemlos zu bekommen?russNachbarnst: 389270 hat gesagt.:man könnte Auszugstablar vorsehen
Echt schade, dass die 37cm Schränke nicht in der gleichen Höhe verfügbar sind. Sonst könnte ich die 60er vorne bündig, aber eben weniger tief ausführen. So ein Ordner ist ja gerade mal 29cm tief. Vorne bündig ausrichten wäre mir jedenfalls zu fummelig, denn jedesmal wenn man einen Ordner reinschiebt "zieht" es die Nachbarn mit und man müsste sie erneut ausrichten.
Jetzt sag nicht ich soll 60er in 37er umbauen
Edit: Ne Moment. Du hattest ja mit 80er Schrank geplant. Also ist der US in der Mitte ja ein 37cm tiefer Schrank. Ach so. Deswegen auch die Platte, weil sonst dahinter ein Loch wäre.
Edit2: Das geht doch auch mit 37 tiefen Schränken. Man brauch dann nur eben in der Mitte einen 60 tiefen Schrank mit dem Boden/Deckel/Einlegeboden des 80er Dann ist der in der Mitte 60 tief und der Rest 37 tief.
