Unbeendet Büro wird Küche, welche Form ist ideal?
sgs_31
wir wollen unser Büro zur Küche machen und sind auf der Suche nach der ideal Küchenform. Durch das recht große Fenster mit darunter liegender Heizung und den gegenüberliegenden geplanten Durchbruch zum WZ sind wir etwas eingeschränkt.
Herd mit Kochfeld + Kühlschrank (Standgerät) sind vorhanden. Spüle und Spülmaschine sollten nahe beieinander sein, da hierfür neue Ab- und Zuwasserrohre gelegt werden.
Meine Fragen an die Expert*innen hier:
- Was ist die ideale Küchenform?
a) Zwei gegenüberliegende Zeilen erscheinen uns sehr weit auseinander, oder?
b) Wir überlegen eine Zeile und eine Halbinsel mit Kochrichtung ins WZ. Dann müsste man aber durch die Tür und 2x links gehen/steht zum Kochen in der Ecke. Oder täuscht das?
c) Gibt es Alternativen?
Ich würde mich sehr über den ein oder anderen Hinweis freuen. Falls Informationen fehlen, reiche ich diese gerne nach.
Dankeschön!
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 181, 177
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 98
Art des Gebäudes: Neu-/Umbau > Planänderungen möglich, Bestandsbau > (kleinere) Umbauten möglich
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 81
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: 255
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Hochgebauter Backofen: nein
Kochfeldbreite (ca. in cm): 55
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Obstschale
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: alleine
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altglas, Altpapier, Biomüll, Plastik, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Nobilia
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Herd + Kochfeld, Kühlschrank vorhanden, Spülmaschine soll Miele
Küchenstil: Landhausküche
GA100
:welcome: wieviel Fensterflügel sind das den und wie weit stehen diese in den Raum beim öffnen, ist das EG und kann auch von außen geputzt werden?
sgs_31
Ja, EG. Zwei Fensterflügel: 135cm und 71 cm. Könnte von außen geputzt werden, sollten aber mindestens kippbar bleiben, lieber ganz zum öffnen.
GA100
für eine Insel finde ich passen nicht die Abstände.
Plan oben eine Zeile in Übertiefe, Plan unten dann Hochschränke nach Wahl.
vor das Fenster würde mich mir einen kleinen Tisch mit schönen Sesseln stellen
Anke Stüber
Wie stellt ihr euch den Durchbruch vor? Habt ihr das schon mit einem Statiker geklärt? Wie viel muss stehen bleiben auf beiden Seiten?
Welche Maße hat die Heizung?
sgs_31
Vielen Dank für die Antwort!
Was hältst du von der Idee einer rechteckigen Halbinsel unten (also an der Seite mit der Türe)? Die Fenster sind recht hoch und mit Blick zur Straße, dh. ein Sitzplatz ist dort nicht ganz ideal.
sgs_31
Der Durchbruch ist schon gegeben, aktuell ist da ein Regal eingebaut, was dann "einfach" rauskommt. Die Breite ist ca. 1,5m. Die Heizung ist 1,2m.
Anke Stüber
Ok 1,5m bei einer 3m Wand, heißt er ist mittig und recht und links jeweils 75cm?
Kann die Küchentür geändert oder getauscht werden, damit sie nach außen aufgeht oder eine Schiebetür?
sgs_31
Nein, links sind 60cm zur Wand, rechts ca, 1,2m.
Schiebetür wird vermutlich nicht passen. Ggf. ginge nach außen öffnen.
GA100
bei der Halbinsel wäre rechts und links des Kochfeldes sehr weng Platz als Ablage
GA100
mir wäre es viel zu wenig Platz, auf der einen Seite liegen z.B. Kochlöffel usw. und dann noch verschieden Zutaten die ich brauche, dann nebenher noch etwas klein schnippeln :(
sgs_31
Hm... Ein kleines Brett passt dahin, aber mehr nicht. Das ist richtig.
Gibt es eine andere Lösung?
