Fertig mit Bildern Bestellte Küche ... Plan gefällt nicht
lechkiesel
Hallo Zusammen,
nun komme ich endlich mal dazu auch hier mal mein Anliegen zu schildern.
Habe Ende September im Möbelhaus eine Küche planen lassen und den Vertrag unterschrieben.
Der Plan gefiel mir am Anfang ganz gut, aber mir kamen bald Bedenken ob das so praktisch ist.
Vor allem nachdem ich hier das Forum entdeckt habe.
Änderungen können, laut Verkäufer, noch vorgenommen werden.
Aufmaß wurde noch nicht gemacht.
Tür und Heizung planrechts, werden entfernt bzw. zu gemacht.
Werde die Wohnung im Juli/August beziehen.
Eine Nolte -Küche, Magnolia matt.
Inzwischen habe ich mich für eine Rückwand in Curry entschieden. Arbeitsplatte sollte Chalet Eiche oder Asteiche Natur sein, bin da aber noch nicht so festgelegt, aber auf keine Fall eine dunkle AP.
Vielleicht hat jemand von euch einen besseren Vorschlag.
Einen MUPL würde ich auch toll finden, wenn der Platz dafür da ist.
Da der Backofen autark ist, kann er auch planlinks mit der Spülmaschine getauscht werden.
Mikrowelle soll planrechts ins tote Eck.
Kühlgerät soll im Arbeitszimmer Platz finden.
Bin auf eure Ideenvorschläge gespannt und sehr dankbar.
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 160
Raumhöhe in cm:
240
Heizung: Keine Heizung
Kühlgerät Größe: bis 122 cm Höhe
91
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Küchenmaschine, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Toaster, Handrührgerät, Eierkocher
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: Abseiten
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: meist alleine, manchmal mit Partner
Biomüll, Gelber Sack Müll, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Nolte
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Spülmaschine Siemens , Backofen AEG , Kühlgerät AEG, Induktion Neff
genauer vermaßter Küchenbereich
dscn2812-jpg.258072
Was erscheint dir denn aktuell unpraktisch?
Meinst du TK-Schrank?
Backofen und Mikrowelle auf der APL ... schon mal über einen Kombibackofen mit integrierter Mikrowelle nachgedacht?
Kochfeld und Spüle sind viel zu nah beieinander.
Wo GENAU (von/bis) ist denn der Wasseranschluss?
dscn2725-jpg.257269
184 cm planrechts ... da sollte eigentlich auch etwas mit erhöhtem Backofen möglich sein, wenn der Durchgang nach planunten offen ist und ohne Zarge ist .. wie sieht das aus?
BRH vom Fenster? Wäre wichtig.
Und am allerwichtigsten .. welche Hersteller bietet dein Küchenhaus denn noch an? Nolte hat leider den Nachteil von nur 5 Rastern. Häcker , Schüller , Bauformat , Ballerina oder so hätten 6 Raster ... * 6 Raster - was heißt das? *
Nörgli
Berlin
Im Hinblick auf ein potentielles 6er Raste: hast du die Arbeitshöhe für dich ausprobiert? Frage nur, weil ich 3cm größer bin als du und 91cm schon als 1-2cm zu hoch empfinde. Muss man aber ausprobieren, da Körper unterschiedlich sind. ;-)
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Ausführlicher in
lechkiesel
@KerstinB
genau, unpraktisch finde ich Kochfeld und Spüle zu nah.
sorry, meinte den Tk im Arbeitszimmer
Ich gehe davon aus, dass der Wasseranschluss unterhalb der Spüle ist, dort befindet sich ddie jetzige Spüle auch.
Hatte schon die Idee, die Spüle vor das Fenster zu setzen, bekomme aber das Fenster nicht zum Putzen auf, auch nicht mit versenkbarer Armatur.
Über Kombibackofen noch nicht nachgedacht, da ich die Mikrowelle selten nutze, gehe davon aus, dass ein Kombigerät teuer ist.
erhöhter Backofen hat keinen Platz, Foto der jetzigen Küche eingefügt.
BRH habe ich noch nicht, müsste ich nachfragen.
Das Küchenhaus hat noch andere Anbieter, weiß nicht ob diese Änderung auch gehen würde.
@Nörgli
Arbeitshöhe ist für mich ok
Welche Arbeitshöhe hat die Küche denn jetzt? Denn höher kann sie wohl nicht werden.
Warum nicht?
Wenn links 2x60 passen kann, dann sollte auch rechts 2x60 passen
dscn2725-jpg.257269
Und, versuche mal festzustellen, wo die Wasseranschlüsse genau sind. Die könnten aus dem Schacht links kommen.
lechkiesel
@KerstinB
upps, ist mir ein Fehler unterlaufen,
habe planrechts mit planlinks verwechselt.
Planrechts steht der Kühlschrank 60cm und der Vorratsschrank 50cm innen mit 4 Auszügen.
Der Küchenplaner meinte, dass keine 2x60cm Schränke passen, die Seite wäre um 3 cm zu schmal.
Rechts wie links sollen doch 184 cm breit sein.
und, versuche mal festzustellen, welche Hersteller dein Studio noch anbietet.
Curry und Magnolie musste man intensiv und bei natürlichem Licht nebeneinander betrachten. Magnolie ist meistens rosastichig - wenn dies auch bei Nolte zutrifft, sehen beide Farben nebeneinander nicht gut aus. Ein klares weiß oder auch ein mittleren Grauton würden definitiv besser mit Currygelb harmonieren.
lechkiesel
Schüller bietet er auf jeden Fall an.
Ich verstehe auch nicht, dass er planrechts keine 60er Schränke stellen konnte.
lechkiesel
Mein Lebensgefährte hat Nolte magnolie, hat keinen Rosastich, deshalb kam ich auf Curry, damit die Küche nicht ganz so langweilig ist.
Conny
SchleswigHolstein
Ich hab mal eine Stellprobe gemacht. Je nachdem wie der Wohnraum eingerichtet werden soll, könnte man auch über eine Raumteiler-Insel im Durchgang nachdenken... Um Kosten zu sparen, könnte die Rückseite der Insel könnte auch aus Trockenbau sein.
Zeilenabstand habe ich mit 90 cm geplant, Wandstummel mit 15 cm Stärke. Die Inselschränke haben eine Plantiefe von 75 cm.
  • lechkiesel - conny - stellprobe alno 12b.KPL
  • lechkiesel - conny - stellprobe alno 12b.POS
lechkiesel
Danke Conny, die Idee hatte ich auch schon, da wird´s mir im WZ zu eng, da der Tisch und die Stühle auch noch rein müssen.
lechkiesel
leider konnte ich am Wochenende die Küche nicht ausmessen, die Eigentümer sind nicht da.
Sobald ich die Maße habe melde ich mich wieder, muss also noch warten.
@KerstinB
wegen planrechts 184cm, Verkäufer hatte nur Ausreden, Kühlschranktür ginge dann nicht richtig auf usw.
Ich möchte auf jeden Fall die 184 ausschöpfen und einen erhöhten Backofen haben.
Das soll er doch mal begründen, warum planlinks etwas geht und planrechts nicht ;-).
Mal sehen, was deine Messungen ergeben.
lechkiesel
Konnte gestern endlich in die Wohnung um meine Messungen zu machen:-)
Ich hoffe, dass auf der Zeichnung alles gut zu erkennen ist.
Ansonsten muss ich nochmal nachzeichnen.
Wenn gewünscht, kann ich nochmal die anderen Datein hochladen.
Das Möbelhaus führt auch die Firma Schüller .
tantchen
Bodensee
@KerstinB
Er hat auf der linken Seite die Tote Ecke verkleinert und nur 1,5cm Luft gelassen zur Wand planunten. Es müssten knapp 62,5 cm planlinks an der Blende sein. Vermutlich wäre das mm-Gefrickel wegen den Griffen oder es stellt sich dann doch raus, dass es nicht geht.
Evtl. Könnte es rechts bei den HS doch gehen, wenn man unterm Kombibackofen Innenauszüge verbaut und die Drehtüre rechts anschlägt. Beim Kühli müsste man eben sehen, bei welchem Modell die Türe dann weit genug öffnet. 90° sind nicht immer genug...
Oder man stellt diesen nach links und schlägt unten die Gefriertüre rechts an. Sollte jetzt kein Problem sein. Griff waagerecht montiert und schon ist man da flexibel. Könnte sich unten mit nem senkrecht montierten Griff sogar bei nur 62,5cm Toter Ecke noch ausgehen, da dieser dann nicht mit anderen Griffen über Eck kollidiert.
lechkiesel
@KerstinB / @tantchen
besteht gar keine Möglichkeit auf der Wand planlinks zwei 60er HS hinzusetzen?
dann könnte der Backofen erhöht in den Schrank planlinks.
6 Raster würde sich wegen Stauraum gut anbieten, dann bekomme ich ganz sicher mein Küchenzeug unter.
APL Höhe wäre 91cm für mich ok, bei meinem Lebensgefährten hatte ich mit dieser APL Höhe bisher beim Schnibbeln oder zubereiten der Speisen kein Problem.
Planlinks bezieht sich auf die entsrechenden Wände im Grundriss (deshalb sollen sie alle die gleiche Ausrichtung haben). Bei dir ist planlinks also die Wand mit dem Fenster, da gehen gar keine Hochschränke ;-).
Planrechts hat dein KFB die tote Ecke mit 65cm angesetzt, planlinks mit 62cm. Je nach Griffen kann die Ecke rechts auch mit zwei, drei weniger Zentimetern angesetzt werden, dann sollte es auch für zwei 60cm Hochschränke reichen, denn die Blende rechts unten ist auch so schon mit 11cm angesetzt, bei 13cm können 10cm den einen Schrank zugesprochen werden.
