AW: Hilfe für bereits bestellte Küche
Das entscheide ist die Höhe der Auszüge, ein Raster ist ungefähr die Höhe einer Schublade, bei Magnolias Beispiel ist es also so das ein
5 Raster
1 Schublade - 1 Auszug mit 2 Raster= dopplete Schubladenhöhe - 1 Auszug 2 Raster=doppelte Schubladenhöhe
hat.
ein 6 Raster dagegen hat
1 Schublade- 1 Auszug mit 2 Rastern=doppelte Schubladenhöhe - 1 Auszug mit 3 Rastern = dreifache Schubladenhöhe.
Um eure Optik zu behalten müssten nicht alle Schränke geändert werden, man könnte auch "einfach" die oberen beiden Elemente in dem entsprechenden Schrank, also die oberste Schublade und den obersten Auszug "verstifteln" also innen verbinden, so das es aussieht als wären es 2 Elemente es aber tatsächlich nur 1 Element ist, welches dann die Nutzbare Innenhöhe eines 3 Rasters (siehe oben) hat. das ist überlicherweise die gängige Höhe eines Mülleimers.
Dieses verstiftlen kann man übrigens bei KerstinB in der Küche sehen, das ist nichts dahingewerkeltes sondern gängige Praxis um die Optik zu behalten.
Ob eure Müllbehälter in einen 2 oder 3 raster passen hängt von der Höhe dieser ab, die müsstet ihr erfragen, außerdem gibt es unterschiedliche Arten von Müllbehältern, entweder sie sind variabel in jedem Auszug (mit entsprechender Höhe= stellbar, oder haben ein sogenantes Mülltrennsystem, in dem die Behälter quasi hängen, das würde dann nicht in jedem Auszug gehen. Was genau ihr habt, da müsst ihr euch mit eurem KFb auseinandersetzen.
