So, trotz Absprache, erst einmal auf die Pläne vom Architekten zu warten, kann ich es nicht sein lassen, mich weiter mit der Küche zu beschäftigen.
Ich habe überlegt, wie man die unruhige Küchenzeile planoben aus
#35 (Planung 6) etwas anders gestalten könnte. Ich weiß nicht, inwiefern das möglich ist, aber der KFB sollte jdoch durchaus solch eine Bestellung hinbekommen, wie ich sie hier vorstelle:
Den Schrank (Siehe angehängtes Bild) mit BO+MW habe ich nachträglich so zusammengebastelt, da er nicht im Häckerplaner zu finden war (So wie viele andere Möbel).
Links ist immer noch der HS mit zwei Türen für GS (unten) und KS (oben).
Der rechts davon stehende HS mit Backofen/Mikro soll unten eine Tür haben, die gleich hoch wie die des linken HS. Dahinter befinden sich dann 3 Innenauszüge zum Lagern von Vorräten, das sollte platztechnisch auch meiner Freundin ausreichen. Direkt darüber kommt dann der BO. Designtechnisch, aber nicht preislich, würde sich dann eine integrierte MW anbieten. Preislich eben eine Klappe für eine normale MW. Die müsste dann aber so hoch sein, wie die Tür links vom KS, oder verblendet werden, wegen der Resthöhe. Bei einer integrierten MW könnte man einfach eine Blende nehmen, um den Platz zwischen MW und oberer Klappe zu verdecken.
Meint ihr, die MW würde in dieser Planung zu hoch liegen? Wir sind beide mit ca. 174 cm gleich groß (Schulterhöhe ca. 152 cm).
Bei einer APL-Höhe von 92 cm - 4 cm APL + 60 cm Backofen würde die MW (Gesamthöhe ca. 38 cm) bei ca. 148 bis 186 liegen (Vollintegriert; Eine normale MW ist ca. 10 cm niedriger), der Garraum dann dementsprechend innerhalb dieser Maße.
Wenn wir eine integrierte MW in einem OS planen (Zu sehen in
#1), liegt sie auch nicht viel niedriger (Ich habe die Höhe unserer aktuellen OS gemessen).
Ist so etwas möglich, oder wird mir der KFB einen Vogel zeigen bei dem Wunsch?
