Also ich würde für einen Zweizeiler plädieren, wie die Anderen auch. Zwischen den Zeilen eine Schiebetüre, die in den Abstellraum geht. Denn bei den wenigen Möbeln im Küchenbereich könnte es eng werden. Da würde ich schon den Abstellraum eher auch als solchen nutzen, statt als Garderobe. Diese dann lieber vom Eingangsbereich her als Nische abteilen. Mit oder ohne Schränke und nicht unbedingt mit Zugang zum Abstellraum.
Planrechts von oben nach unten: 40er mit Innenauszügen, 3 x 60er HS, der unterste mit hochgebautem GSP. Macht 225cm.
Planlinks von unten nach oben:
- 5cm Blende, 40er Auszüge
- 60er Spüle ohne Abtropfe!
- 40er
MUPL
- 2 x 80er Auszüge mit Kochfeld mittig drauf. Dazu eine
Deckenhaube über dem Fenster.
Macht 325cm, würde also "aus der Küche raus" ca. 70cm in den Essbereich ragen.
Das gäbe halt nur eine Hauptarbeitsfläche von ca. 80cm und eine kleine Abstellfläche links der Spüle.
Alternativ:
Planrechts keine 3 x 60HS + 40er, sondern nur Backofenschrank und Kühlschrank. Daneben einen 100er mit obendrüber Hängeschrank als Abstell/Arbeitsfläche für z.B. Küchenmaschine oder Kaffee-Platz. Dafür dann links der Spüle einen 60er GSP, nur 30cm MUPL und nur 50er Spülenschrank.
Wenn die Zeile tatsächlich 70cm in den Essbereich reinragt, dann kommt man bei dem großen Tisch wohl kaum ohne Erker aus.
Raumtausch:
Da würde ich eine Anordnung wie im Bild skizziert vorschlagen. Ohne Erker. Aber mit größerem WC und Abstellraum für Garderobe usw. Von der Küche aus den Zugang zum
HWR , mit Schiebetüre.
Ich finde, Ihr habt auf Eurem Entwurf vielzuviel unnütze Verkehrsfläche um die Treppe rum verschwendet. Wenn die Garderobe in einen extra Raum kann, wozu dann das Entree so verschwenderisch groß? Das sind alles teure Quadratmeter Wohnfläche, die man nicht wirklich zum Wohnen nutzen kann.
Küchenbereich hellgrün, Sofaecke dunkleres Grün.
Ist halt die Frage, wie Ihr da noch mit der Anordnung von Fenstern flexibel seid.
Schätze mal, für eine Küche mit Insel UND großem Esstisch wird es nicht ganz reichen. Da fehlen immer irgendwo so 60-80cm Raum. Und die Wände zum Garten weiter rausschieben wird vermutlich nicht möglich sein. Bebauungsabstand einhalten?
