Nun hat mich eine Fliesenverkäuferin etwas verunsichert:
Sie meinte, dass die Optik des Badezimmers unter meiner geplanten raumhohen Trennwand zwischen Waschmaschine und Dusche leiden würde - ich solle die Trennwand stattdessen nur 1,20 hoch erstellen und darauf dann eine Glaswand setzen lassen.
Was meint ihr?
Dies erhöht auf jeden Fall den Reinigungsaufwand und man kann keinen Stauraum mehr oberhalb der Waschmaschine nutzen....
OK, danke für die Antwort.
Dann bin ich beruhigt und das macht die Sache auch einfacher und billiger...
Und die Höhe des Fliesenspiegels?
Dusche sowieso raumhoch, Waschtisch nur die Vorsatzschale, aber die Wände rechts und links neben der Eingangstür?
Gar nicht oder halbhoch?
Und wie am besten innerhalb der Waschmaschinennische?
Ist ein Nutzzimmer, kein Anschauungsobjekt (wie es viele Designer immer gerne verkaufen). Dazu ist deines viel zu klein, und Stauraum deutlich wichtiger - am Ende ist die Scheibe mit Klebehaken vollgestöpselt, und DAS stört die Optik wirklich.
Kommt vor die Wama-Nische eine Tür, Jalousie oder irgendwas, damit man da nicht reingucken kann? Dort brauchst du keine Fliesen. Auf die Waschmaschine kann man auch einen Trockner stellen. Wenn man den Bereich locker zumachen kann, sieht das nicht schlecht aus.
Die übrigend Wände, ausser naürlich die Dusche, würde ich gleichmässig hoch, so wie am Waschrisch fliesee. Mehr Fliesen mag ich persönlich nicht.
Endlich habe ich mich für Fliesen entschieden!!
Aber jetzt die Frage des Formats...
Am Boden: 60x60cm
Aber an den Wänden - 60x60cm oder 120x60cm?
Am Boden der Dusche - auch 60x60 wie auf dem Badboden oder hier gar 120x60?
Naja, versuch zu puzzeln, so, dass wenige Fugen entstehen, dass sie symmetrisch sind, dass z.B. die Armaturen der Dusche entlang einer Fuge sind... machst Du alles allein oder gibt es ein Fliesenleger?
Danke, es gibt zwar einen Fliesenleger, aber ich soll das Material beschaffen.
Worst Case wäre, wenn das von mir besorgte Format dann letztendlich nicht "passend" wäre.
Auf jeden Fall die Verlegung mit dem Fliesenleger besprechen, damit Du auch weisst, wieviele Fliesen Du besorgen musst. Diese Aufgabe solltest Du auf keinem Fall unterschätzen!
Ich würde übrigens nur die Dusche deckenhoch, die Wände planlinks (WC) und planrechts (Waschbecken) 1,20 hoch und die Wand planunten (Tür) gar nicht fliesen. Wo die Wand nicht gefliest ist, nur eine passende Sockelleiste anbringen.
Am besten nur ein Format, 60 x 60 überall ist nicht verkehrt - größere Fliesen sind verdammt schwer, produzieren mehr Verschnitt und verlangen mehr Geschick vom Fliesenleger.
Super, danke.
Genau so schwebt es mir auch vor (Wände neben Tür und innerhalb der WaMa-Nische überhaupt nicht fliesen, Dusche raumhoch, WC und Waschtisch halbhoch).
Ich dachte nur, eventuell innerhalb der Dusche Format 60x120, aber das verkompliziert wohl das Ganze zusätzlich unnötig.
Schon wieder eine Frage:
Wie hoch sollte die Vorsatzschale beim Waschtisch ausfallen?
Darüber kommt noch eine Doppelsteckdose, darüber noch ein Leuchtspiegel.
Oberkante bei 90 cm ist ein gutes Maß, ist dann mittig in der 60er Fliese
Spiegel ab 120 vom Boden (Unterkante), wo die Fliesen enden.
Steckdose nicht direkt über die Waschtischschale.
Warte mal... meinst Du etwa mit „Vorsatzschale“ die Installationswand beim Waschtisch? Wenn ja, dann ca. 120, damit Du mit 2 60er Fliesen ohne Zuschnitt hinkommst. Der Spiegel dann direkt obendrauf, damit es nicht zu hoch ist. Die Steckdosen in der Vorwand, nicht drüber.
Dann Oberkante Waschbecken bei 90 cm.
Hm, jetzt wollte ich eigentlich die Steckdosen darüber platzieren - dann hat man keinen sichtbaren Kabelsalat, falls man dauerhaft Geräte auf der Ablagefläche betreibt.
Ich frage mal nilsblau, der hat das so gemacht.
Das Kabelsalat löst Du mit Evoline-Stecker und kürzere Kabeln. Du kannst auch sowohl als auch Steckdosen platzieren.
Willst Du einen Spiegel ohne Schrank? Ich habe einen Spiegelschrank auf der Installationswand in selber Tiefe und der ist eingekoffert, so dass er wie in die Wand eingelassen wirkt.
Wenn die Wand aus Beton ist, ist es auch einfacher, Steckdosen in die Installationswand zu platzieren.
