tantchen
- Wohnort
- Bodensee
AW: 110cm für mein Nähzubehör
Dochdoch, 50er und 30er Auszüge gibt es schon. Die kann man aber nur mit den in 30 und 50cm Breite erhältlichen 70cm hohen Türen kombinieren. Das sind jeweils so 3-er Sets mit unten einem hohen Auszug und drüber zwei Innenschubkästen. Die Türe wird dann an den untersten hohen Auszug geschraubt.
Leider gibt es für die 30 und 50cm hohen Auszüge mit Reling keine passenden Blenden für vorne. Sonst könnte man daraus auch komplett Innenauszüge machen.
Aber ok, da kann man evtl. einfach so eine Applad Front bischen verschmälern und dann IN den Korpus setzen. Ginge auch. Von der Tiefe des Schrankes her sollte es grade reichen.
Vanessa, ich glaub, ich skizziere das mal heute Abend, wenn ich dann noch kann. Möchte nachher mal die 22km nach Hause mit dem Klapprad zurücklegen. Drückt mir die Daumen, dass ich den Weg finde und dass kein Gewitter kommt
Für die Maschinen könnte dann ja evtl. der 40er in der Breite reichen. Einfach 3 Auszüge übereinander. Meine Overlock passt glaub ganz gut in einen 40er rein. Normale Maschinen sogar in einen 30er.
