mein IKEA-Traum im Bestandsbau
Hm, kurze Verständnisfrage: das Verlegen des Herdanschlusses stellt kein Problem dar, aber der des Backofens? ??? Ich würde da eher den Backofen unter den Herd setzen, d.h. statt 80x20 dort 40x60 (KF/BO) nehmen und auf der Spülenseite den 80er behalten - oder kommt dein Freund dann mit der Kopfhöhe schon nicht mehr hin?
Nachtrag: Oder 80 mit Kochfeld, dann 60 mit BO, dann 40 an Wand.
Ok, ich versuch's nochmal weniger wirr :-)
Vom Grundriss gesehen: Aktuell befindet sich der Anschluss ja rechts. Ihn nach links zu verlegen ist eine recht günstige Variante. Ob da nun Kochfeld und/oder Backofen stehen ist egal. Wenn wir aber einen Anschluss unten haben wollen, wird es wesentlich teurer, da die Türe "im Weg" ist und das irgendwie einen ziemlichen Aufwand darstellt.
Ich schieb mal noch ein bisschen rum.
Musste leider ein neues Ikea -Profil erstellen, da im eigentlichen die Küchenplanung nicht mehr funktioniert hat. Also nicht wundern, wenn etwas im Raum nicht mehr ganz so wie vorher aussieht.
Im Moment tendier ich wieder zur Spüle mit Frontblende. Sollte ich doch wieder die "normale" Spüle wollen, fliegt der 20er am Rand wieder raus und der Spülenschrank wird wieder zu einem 80er.
40x60 auf KF Seite haut leider nicht hin. Mein Freund meint zwar, er nimmt es in Kauf sich den Kopf anzustoßen, wenn ich dadurch glücklicher mit der Küche bin, aber ganz so gemein bin ich dann doch nicht :-)
Da ich insgesamt ganz gerne 4 niedrige 80er Schubladen (also 2 je mittlerer Schublade oben) hätte und mir diese mit 80 KF, 60 BO abhanden kommen würden, denke ich fahre ich mit 60 KF/BO, 80 besser.
Ich finde das Kochfeld so arg am Rand nicht gut. Das wäre mir zu gefährlich, aber wenn es für euch okay ist und nicht anders geht...
Der Planer ist grad kaputt, seit Tagen schon kein LogIn mehr möglich. :(
Solange die Aufteilung für euch so am besten passt, do it! Aber das Kochfeld ist jetzt so am Rand, das find ich halt arg gefährlich, wenn jemand da durch die Tür kommt.
Gefährlich im Sinne von "jemand reißt beim Betreten/Verlassen der Küche eine Pfanne runter?"
Die einzigen Alternativen die mir hier noch einfallen, wären entweder
20, 60 KF/BO, 20, 80
einen 20er kann ich noch sinnvoll nutzen, was man mit dem zweiten anstellen soll...?
oder 20, 60 KF/BO, 60, 40
Wenn ich dadurch verhindern kann, dass ständig heißes Kochgeschirr inklusive dessen Inhalt auf dem schönen Boden landet, könnte ich schon auf einen 80er verzichten. Notfalls kommt einer neben den Kühlschrank. Allerdings habe ich hier schon öfters herausgelesen, dass ihr grundsätzlich eher 80er US empfehlt.
Nun, wenn es euch nicht so arg nach Optik gehen sollte, könnte man das Kochfeld auch versetzt setzen über dem 60er BO und dem rechts stehenden 80er. Ab welchem Punkt würde sich dein Freund denn stehend den Kopf stoßen, also wieviel Abstand nach planoben?
Breite Schränke = besser nutzbarer Stauraum, da du in einem 60er Schrank (Innenmaße ca. 50x50cm durch Korpuswand und Auszugsschienen) z.B. keine zwei 30er Pfannen nebeneinander stellen kannst, in einem 80er Schrank (Innenmaße ca. 70x50cm) jedoch locker.
Um das Kochfeld etwas einrücken zu können, wäre es denkbar mit eine Adapter für Dachschrägen zu arbeiten, sofern es von der Höhe her passt.
Habe vorhin kurz beim Elektriker vorbeigeschaut und die Dame im Laden bezüglich des Herdanschlusses gefragt. Sie meinte, dass das Verlegen eines Herdanschlusses sehr schwierig ist... J
Also die Dame hat ja einen an der Waffel. Ich arbeite beim Elektriker und wüsste jetzt nicht was bei eurer Situation so schwierig sein soll.
Nachtspeicheröfen laufen übrigens auch über Starkstrom und sollten bei euch auch extra abgesichert sein.
Ich würde an deiner Stelle noch mal ne andere Elektrikermeinung einholen. Mir scheint der Herr hat einfach nur keine Lust oder der Auftrag ist ihm nicht lukrativ genug.
Der Anschluss könnte in einem Kabelkanal um die Tür herum gelegt werden und dein hoher Backofen wäre meiner Ansicht nach möglich.
Oh doch. Ich muss reinkommen und mir "Mei is die sche" denken. Diese Option fällt also weg :-)
Ich hab jetzt einfach mal einen Klotz in den Planer geschmissen. Es sieht schon so aus, als würde das passen. Aber heute Abend stell ich den Bua einmal in die Küche, er soll so tun, als würde er kochen und dann schieb ich ihn in die möglichen Positionen des Kochfelds. Hilft ja nichts, wenn ich mir nur vorstelle wie es sein könnte.
Leider verstehe ich nicht ganz wofür dieser Adapter sein soll. Das Kochfeld an sich?
Jaaaa... so ähnliche Gedanken kamen mir auch. Als mein Schwiegervater in spe direkt mit ihrem Chef/dem Meister gesprochen hat, war es plötzlich kein Problem mehr. Auch waren dann plötzlich Termine verfügbar. Morgen wird der Anschluss schon angepasst. Ich denk mir einfach meinen Teil und freu mich darüber, dass ich den Herd zumindest auf die andere Seite bekomme. So ist im Hochschrank mehr Platz für Vorräte.
Eben, so wie im Bild dachte ich das nämlich auch, nur dass ich dachte, die Schräge vielleicht falsch berechnet hab. Drücke Daumen, dass es so klappt!
Die Befürchtung hatte ich unter anderem auch.
Aber zwischen Linie Türrahmen und Dachschräge sind es 90 cm, genau wie in der Planung. Mein Freund kommt auch sehr gut mit dem Platz klar. Keine Ahnung wieso ich so fest davon überzeugt war, dass das nicht der Fall ist :rolleyes:
Allerdings mach ich mir ein bisschen Sorgen um die Dunstabzugshaube. Die würde oben rum ziemlich genau an der Dachschräge enden. Ist das schlimm?
Aaaaalso, aktuell siehts folgendermaßen aus:
Alles nicht beschriftete sind überstehende Arbeitsplatten und/oder Passleisten.
folgende Dunsabzugshaube wurde auserwählt: MATÄLSKARE Dunstabzugshaube f Wandmontage - IKEA
Sie ist "nur" 63,5 cm hoch, von daher müsste es eigentlich hinhauen. Notfalls schließt sie halt vielleicht nicht ganz mit dem Fließenspiegel ab. Das sehen wir dann bei der Montage. Wegen einem Gerät, dass ich verhältnismäßig wenig verwende, wollte ich mir nicht weiter Stress machen.
Übrigens habe ich Nägel mit Köpfen gemacht und das gute Ding letzte Woche bestellt. Kommt auch schon diesen Freitag :2daumenhoch:
Die Woche drauf Do/Fr oder Fr/Sa wird sie dann montiert. Habe einen Auftrag über MyHammer aufgegeben und davon einen Monteur ausgesucht. War zwar nicht das günstigste Angebot, aber bei den meisten positiven Bewertungen und der professionellen Kommunikation hoffe ich, sind die paar Euros mehr gut angelegt.
Backofen ist es übrigens folgender geworden: Bosch Serie 8 HBG676ES6. Man gönnt sich ja sonst nichts :-( Wobei der UVP auf der Herstellerseite nicht realistisch ist. Habe ihn auf der Seite meines Vertrauens für knapp 820 bezogen. Wird am Montag geliefert. Hat zwar keine Dampfgarfunktion wie der ursprünglich bevorzugte Backofen, dafür aber Pyrolyse . Und HomeConnect :kiss: Braucht der Mensch wahrscheinlich sowas von überhaupt nicht, aber was soll's :-)
Wenn alles klappt wird die Weihnachtsbäckerei in der nagelneuen Küche eröffnet. So aufregend!
Bei der gewählten Haube ist der Umluftaustritt links und rechts seitlich am oberen Kaminschacht.
Da muss die Luft halt frei ausblasen können.
Welche Fronten, Griffe und Arbeitsplatte sind es den final geworden?
Das wichtigste habe ich natürlich vergessen :rolleyes:
Sävedal als Fronten. Aufgrund deiner Warnung bezüglich der "Putzbarkeit" habe ich eine Weile über Bodbyn nachgedacht, aber da habe ich Angst mich bald dran satt zu sehen.
Griffe sind Eneryda verchromt/silber.
Arbeitsplatte Karlby Eiche
Dann wäre es doch vielleicht ratsam, an der Dachschräge, wo die Luft vielleicht hingeblasen wird, eine Metallplatte anzubringen, damit die Wand nicht in Mitleidenschaft gezogen wird?
