Unbeendet Wohnküche in Neubauwohnung
ptrqqqzl
ich plane derzeit eine Wohnküche in einer Neubauwohnung.
Wand ist 200cm links bis zum Lichtschalter, rechts ca. 470 cm. Wasserleitungen gehen von 174cm bis ca. 200cm inkl. Steckdose. Abwasserrohr steht der Wand bis zu 9cm an den Schellen vor, bei den Anschlüssen und links in der Ecke noch mehr.
Ursprünglich war diese Planung vorgesehen, weil ich gerne rechts der Küche noch etwas Freiraum gehabt hätte für z.B. Pfandflaschen oder Altpapier oder ähnliches. In der Planung wäre allerdings eine Doppelsteckdose über der Spüle und die nächste über dem Kochfeld gewesen. Dazu würde sich diese aufgrund des preisgünstig auf Putz verlegten Abwasserrohrs nur mit einer Arbeitsplatte von mindestens 70cm realisieren lassen, weil es sonst mit der Spülmaschine links der Spüle nicht passt.
Aufgrund genannter Unwägbarkeiten ist dann diese vorläufige Planung entstanden. Links eine 10cm Blende, um dem Abwasserrohr auszuweichen, Spülenschrank auf Höhe der Anschlüsse, rechts daneben die Spülmaschine. Diese Planung würde dann die ganze Wand belegen. Unsicher bin ich mir noch, ob ich den Hochschrank zugunsten eines weiteren Unter- und Oberschranks und mehr Platz auf der Arbeitsplatte eintausche. Dann würde dort aber wohl eine Blende links und unten des Oberschranks gebraucht werden und zusätzlich eine Blende links vom Unterschrank , um sichtbare Spalte zu vermeiden.
Aufbauen würde ich die Küche gerne selbst, um Zeit zu sparen. Bisher habe ich noch keine Küche aufgebaut, bin aber handwerklich ganz in Ordnung und sehe da zwar nicht wenig Arbeit aber momentan auch keine unüberwindbaren Schwierigkeiten drin.
Die Steckdose ganz oben rechts würde wahrscheinlich von einem Oberschrank verdeckt. Diese wollte ich daher demontieren und ein Kabel mit Schuko Kupplung für die Haube anschließen.
Gerne Feedback und Kommentare dazu :-)
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): > 180
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 97
Art des Gebäudes:
Neu-/Umbau > Planänderungen nicht möglich
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: N. a.
Heizung: N. a.
Ausführung Kühlgerät:
N. a.
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Dunstabzugshaube: N. a.
Hochgebauter Backofen: N. a.
Geplante Heißgeräte: N. a.
Hochgebauter Geschirrspüler: N. a.
Art des Kochfeldes: N. a.
Kochfeldbreite (ca. in cm): N. a.
N. a.
Stauraum-Planung
N. a.
N. a.
Wie häufig wird gekocht: N. a.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: N. a.
Spülenform:
N. a.
N. a.
Küchenstil: N. a.
M_Maus
Es würde helfen wenn die Checkliste ausgefüllt ist - dafür wurde sie erstellt.
Und bitte auch ein Grundriss mit allen Maßen einstellen
