In erster Linie wollte ich mal aufzeigen, wie genial man einen oft als "sinnlos" oder "Abstellraum" oder "Besenkammer" bezeichneten Raum nutzen kann. Vielleicht inspiriert es Thuna? Oder einige der zahlreichen stillen Mitleser? War das falsch, Kerstin?
VARIANTE 1:
Eine Option wäre, dass man den HAR verkleinert (d.h. Wand zwischen Treppe und HAR wandert nach planrechts) und Tür nach außen zu öffnen macht: Der Platz im HAR wäre fast der gleiche wie jetzt auch, wo die Tür aktuell nach innen aufgeht. Die Haustür könnte ggf. etwas nach planunten rutschen, müsste sie aber nicht: Nur würde man die dort vorgesehene Garderobe eh nicht mehr nutzen, auch unsere Gäste legen im Raum unter der Treppe ab. Vermutlich geht das Umlegen der Haustür nicht, denn der Grundriss sieht nach DHH oder REH aus, die meist symmetrisch gebaut werden, aber immer öfter asymmetrisch
Oder man teilt Hausanschlüsse auf HAR und aktuelle Garderobe auf, wenn der Platz im HAR aufgrund der dann fehlenden ca. 90 x 50 cm (offene Tür bis Wand planoben) nicht mehr reicht.
Dann würde die Treppe nach planrechts rutschen und der Raum wäre zugänglich.
So wäre das WZ größer, was ich sinniger finde. Wenn es denn im OG dann auch noch passt? Gibt es da einen Grundriss? Dort werden dann ja auch Waschmaschine etc stehen.
Hier als Bild, die Treppe muss halt rechts rüber, daher der Pfeil.
VARIANTE 2:
Oder man lässt alles so und legt den HAR unter die Treppe und macht ihn vom WZ zugänglich (entweder Tür in planlinke oder planuntere Wand, je nach Möblierung).
In den aktuellen HAR käme dann ein begehbarer Garderobenraum.
Die grünen Balken sind mögliche Türpositionen:
VARIANTE 3:
Oder dritte Option: Windfang einbauen zwischen planlinker WC-Wand und planlinker HAR-Wand, gern als Glastür! WC vom Windfang begehbar machen (Achtung: Ist im Bild nicht so eingezeichnet!). Der Raum wird offen, d.h. jetzige WZ-Wand fliegt raus. Bei solch eher kleinen Räumen wäre das mein Favorit, aber man muss das offene Wohnen mögen.
Hier als Bild, wobei ich dann die Treppe spiegelverkehrt machen würde, so dass die Garderobe unter der Treppe vom Windfang aus begehbar ist - oder vom WZ aus, wie man halt lieber möchte:
Mich stört die ganze Zeit schon die Aufteilung im EG irgendwie... Die aktuelle Ecke im WZ planoben links ist für mich ein toter Raum, was wird da stehen? Ich würde da auch eher die Küche ansiedeln, aber das ist halt meine Vision.
Zudem finde ich die Eingangssituation störend: Man kommt rein, geht dann links um die Ecke durch einen schmalen Gang am Klo vorbei durch Küche ins WZ. Also meins wäre es nicht. Ich weiß aber auch nicht, wie flexibel die Innenaufteilung noch ist?
