kuchenpy
ich habe mich hier angemeldet, da ich davon ausgehe, dass hier ein paar erfahrene Personen mit kreativen und guten Ideen unterwegs sind.
Vorab muss ich aber sagen, dass ich aktuell keine Maße habe und daher potentielle Lösungen nur vom Prinzip her besprochen werden können.
Worum geht es. In unserer neuen Mietwohnung planen wir aktuell eine Küche und waren hier schon ziemlich weit. Als dann der Küchenfachberater zum Aufmaßnehmen vorbei kam, hat er festgestellt, dass der Wasseranschluss sehr hoch ist.
Das liegt daran, dass beim Warm- und Kaltwasser je ein Aufputzwasserzähler montiert ist, welche schräg nach oben zeigen, sodass die Zähler sich gerade nicht berühren (siehe Skizze).
Dann brauchen wir laut Fachberater noch ein Y-Stück für die Aufteilung Amatur und Spülmaschine (das ist logisch) und bei der Spülmaschine den Aquastop, welcher ebenfalls Platz benötigt.
Ergebnis: Diese Kombination (Anschluss + Wasseruhr + Y-Stück + Aquastop) sei soo hoch, dass das Spülbecken nicht hinpassen würde.
Wir haben dann ein anderes Spülbecken ausgesucht, welches 4cm weniger tief ist. Aber selbst das würde wohl nicht reichen.
Daraufhin haben wir von unsere Vermieter den zuständigen Installateur genannt bekommen. Dieser hat sich mit dem Küchenfachberater ausgetauscht und aktuelle Lösung von beiden ist, dass man eine Amatur mit Geräteabsperrventil nutzt.
Jetzt kann man meinen "alles gut, Problem gelöst". Nur ist die Auswahl von Amaturen mit Ventil extrem begrenzt und der Preis Jenseits von Gut und Böse (1000€ inkl Einbau muss man wohl rechnen, wenn man eine Amatur mit Auszug will. Und diese Amatur ist dann alles andere als schön & modern).
Als Laie frage ich mich nun, ob es nicht noch eine andere Lösung gibt. Wichtig: Unsere Vermieter wollen nicht, dass die Wand aufgeschlagen und der Anschluss versetzt wird, da bei den vorhigeren Mietern mit dem aktuellen Anschluss ja auch eine Küche eingebaut war.
Meine ganz spontanen Ideen wären so was wie
- andere, kompaktere Wasserzähler. Die aktuellen sieht für mich eher wie die rot umrandete von den Abmessungen aus (siehe Grafik). Außerdem muss man die Wasserzähler doch alle paar Jahre eichen oder austauschen, richtig?
- oder kann man nach dem Y-Stück nicht einfach ein 90 Grad Stück setzen und dadurch den Aquastop nach unten zeigen lassen? Oder halt eine Kombination von Winkeln nehmen, sodass der Aquastop in eine geeignete Richtung zeigen kann?
Oder noch ganz andere Möglichkeiten, die ich nicht kenne.
Hoffe ihr könnt mit den leider begrenzten Angaben und der Beschreibung etwas anfangen und mir weiterhelfen. Denn im Moment stockt dadurch unsere Küchenplanung ....
