Einsiedler
- Wohnort
- NRW
Hallo zusammen!
Habe mich gerade hier angemeldet. Bisher habe ich mit Küchenplanung noch nicht wirklich etwas zu tun gehabt. Aktuell sind wir aber dabei, eine neue Küche zu planen. Wir haben schon soweit alles fertig und uns in Läden beraten lassen und eine komplette Planung erstellen lassen dort.
Nun geht es sich darum, dass relativ mittig auf der Wandseite (komplette Breite = 277 cm), die Wasseranschlüsse und das Abflussrohr liegen. Wir möchten die Spüle jedoch so weit wie möglich auf die linke Seite der Wand bauen lassen, den Herd auf die rechte Seite, wodurch wir dann dazwischen um die 90-100 cm Arbeitsfläche haben werden.
Nun haben wir verschiedene Informationen von den verschiedenen Geschäften erhalten, wo wir jeweils eine Küchenplanung anfertigen haben lassen....
Ohne den ganzen Abfluss inkl. der Wasseranschlüsse komplett verlegen zu lassen (Wand aufstämmen usw.), würde es auch ausreichen, die Küche insgesamt etwas nach vorne zu bauen, um so Spielraum zwischen Küchenrückseite und Wand zu erhalten, um dann Überputz die Leitungen entsprechend zu verlängern.
- Das erste Geschäft sagte, 5 cm würden ausreichen. Mehr wäre nicht notwendig
- Das zweite Geschäft sagte, es müssen mindestens 10 cm müssen es sein. 5 cm gehen nicht und sind zu wenig.
- Und das dritte Geschäft sagte, sogar ca. 10-15 cm müsste man einplanen.
Gewarnt wurden wir vor diesem Schritt, weil man dadurch natürlich weiter entfernt steht, und so schwerer an die Wandschränke kommt. Daher wurde mir zunächst empfohlen, ob es nicht doch möglich wäre, die kompletten Anschlüsse verlegen zu lassen.
Ich habe dann einen Klempner sich die ganze Sache anschauen lassen. Er meinte Unterputz kann er da nichts machen, das wäre nicht mehr erlaubt. Ausserdem wäre die Wand keine massive Wand, daher würde er das so oder so nicht empfehlen, auch wenn es erlaubt wäre, würde nicht funktionieren. Also die Anschlüsse komplett zu verlegen, hat er nicht empfohlen.
Die Anschlüsse jedoch zu verlängern wäre kein Problem, er meinte er braucht da nicht viel Spiel, höchstens 7 cm am Sockel , dann könnte er dort die Sachen verlegen. Zwischen Spüle und Wasseranschlüssen liegt jedoch auch noch die Spülmaschine. Und da meinte er, dass die im Weg sein könnte dann, weil die bis genau an die Wand meistens gehen. Wenn es Spülmaschinen gibt die unten eine Aussparung haben, könnte man aber auch dort vielleicht die Rohre entlang laufen lassen.
Meine Fragen stellen sich jetzt wie folgt:
- Ausgehend davon dass ich die Anschlüsse nicht komplett verlegen kann, sollte oder muss ich die Küche etwas nach vorne verlegen lassen, um die Wasseranschlüsse verlängern zu können, auch im Hinblick darauf, dass die Spülmaschine dazwischen liegt? Oder reicht der Abstand am Sockel aus, wenn man dort die Rohre verlängert, wenn man die Küche ganz "normal" bestellt, ohne zusätzlichen Abstand?
- Falls es notwendig ist, wie viel cm reichen denn nun wirklich aus (5, 10 oder 15 cm?), oder ist dies je Küchensituation verschieden und man kann es nicht so einfach sagen?
- Und stört es wirklich im alltäglichen Ablauf, wenn man diese 5-10 cm weiter entfernt von den Wandschränken steht, sprich man kommt dann deutlich schlechter an sie heran?
Danke für jede Hilfe, sicher war jemand von euch vielleicht schon mal in einer ähnlichen Situation und kann mir vielleicht etwas helfen!
