Unbeendet Was meint Ihr zu meiner Planung?
AW: Was meint Ihr zu meiner Planung?
Super Ideen, Kerstin! So wirds gemacht.
Habe leider immernoch keine Liste möglicher Unterschränke,
aber soweit ich weiss, gibts in der SystemART Serie keine 50er Spülenschränke mit
2 Auszügen. Deshalb so:
60 KS
60 BO
80 Kochfeld
tot
80 Auszug
60 Spüle
tot
45 Auszug
60 GSP
Finds saugut. Einziger Nachteil: Wenig Tageslicht auf dem Kochfeld...
Ein 50er Spülenschrank mit 2 Auszügen ist doch nichts anderes als ein 50er Schrank mit 2 Auszügen, in dem der obere Auszug etwas gekürzt ist ;-) ... Rege mal die Phantasie deines KFB an. Wobei natürlich ein 60er Spülenschrank auch nicht falsch ist, weil du einfach auch mehr schöne Spülen zur Auswahl hast.
Zum 30er ... welchen Müll mußt du denn alles trennen?
Kerstin, mein Fehler! ist ein 45er, genau wie du es vorgeschlagen hast.
Ich denke, es gilt das Münchner 3-Tonnen System. Papier, Bio, Rest
So, Direktvergleich:
Bildschirmfoto 2013-10-29 um 11.24.23.png vs. Bildschirmfoto 2013-10-29 um 11.19.45.png
Was meinst ihr?
Sagen wir es mal so, wenn du die Halbinsel realisierst, hast du ausreichend Arbeitsfläche und Backofen hoch, dafür Auszüge untendrunter hat eben etwas sehr charmantes. Schade, dass die Zeile dort nicht 30 cm oder so mehr hat.
Ich würde mich wohl für Backofen hochgestellt entscheiden.
Wie wäre es denn evtl mit einem Kühlschrank und darüber einem Kombigerät in 45cm Höhe? Mit 190cm (welche Größe hat die zweite Person?) müsste das doch gut gehen.
Blende
60cm Kühli, darüber hochgebauter GSP
120cm 1-1-2-2 (oder 60cm TK falls der Platz sonst zu wenig ist +60cm 1-1-2-2)
Tote Ecke
60cm Spülenzeile in Übertiefe
60cm 1-1-2-2 (bestenfalls in Übertiefe, ansonsten nur eine übertiefe APL
60cm Spüle
60cm GSP
Blende
  • Tobi_hochgebauter BO_Var1.KPL
  • Tobi_hochgebauter BO_Var1.POS
Dann darf es aber trotzdem max. ein 102er Kühlschrank werden und da ist dann TK sehr mau.
;-) Nun habe ich parallel zu Kerstins Antwort noch die Planung und den Hinweis ergänzt das es dann evtl ein seperates TK-Gerät sein muss jenach Platzbedarf ;-)
Und noch ein Versuch, das wird aber mm Arbeit und muss genau abgemessen/angepasst werde!!!
von rechts
Blende
60cm Hochschrank , Backofen mit einer Oberkante von 115cm (hab ich auch, kannst du bei mir im Thread gucken wie das aussieht), darüber netweder Klappfach für Standmikrowelle , mit Aussparung für die Klappe oder Drehtür mit Stauraum dahinter, so das man so an diese kommen kann)
60cm Hochschrank Kühli
15cm Handtuchschrank
60cm Spülenunterschrank, 50er Becken so nah wie möglich an die Ecke
Tote Ecke
60cm GSP (evtl kann man den auch an das andere Ende der Zeile stellen, ich bin mir nur unsicher ob das geht mit dem Kochfeld, deswegen erstmal so)
60cm 1-1-2-2
80cm 1-1-2-2 Kochfeld 40cm vom Rand entfernt eingebaut.
Hängeschrnäe nur über der Spülenzeile, über dem herd würde icha uf eine Kopffreihaube setzen.
  • Tobi_hochgebauter BO_Var2.POS
  • Tobi_hochgebauter BO_Var2.KPL
Und mit kleiner Änderung der Herdzeile
Blende
60cm GSP
100cm 1-1-2-2 mit Kochfeld linksbündig
40cm Müll unter APL (evtl. der Optik wegen wie bei Magnolia mit durchgehender Front mit Mitnehmer)
Tote Ecke
  • Tobi_hochgebauter BO_Var2a.POS
  • Tobi_hochgebauter BO_Var2a.KPL
Es soll doch aber jetzt die Halbinsel dazukommen.
Das versuche ich gerade zu "verhindern" ;-) Ich finde die Halbinsel an der Seite nicht gut, so blockieren sich maximal viele Schränke, wenn man herein kommt muss man erstmal um die Insel drum herum und sie wirkt wie eine Barriere :( Ich würde sie wenn dann an die andere Seite machen. ;-) Und versuchen kann ich es ja ;-)
In der letzten Planung von mir wäre die GSP frei zugänglich, Müll unter APL, hochgebauter GSP, maximal großer Kühli mit TK Fach, Wasserklappe zugänglich. EVTL durch eine kleine Insel auf der Balkonseite erweiterbar, gerne auch als variable Insel was bei Feiern dann ggf mit auf den Balkon gestellt werden kann als Stehtisch oder Buffet oder so.
Kröten die zu schlucken sind ist der wenige Platz rechts der Spüle (nur ca 25cm) und darunter ein kleiner Schrank mit 15cm (könnte aber für hochkant gelagerte Backbleche oder Handtücher genutzt werden).
Hier mal mit kleiner Halbinsel auf der anderen Seite. Dachte an etwas in dieser Art
FÖRHÖJA Servierwagen - IKEA
So muss man nur noch Slalom laufen wenn man vom Wohnzimmer durch die Küche auf den Balkon will, entweder man nimmt dann etwas aus dem Kühli mit oder wäre bestimmt durch die Zugänge im Wohnzimmer gegangen ;-)
  • Tobi_hochgebauter BO_Var2b.KPL
  • Tobi_hochgebauter BO_Var2b.POS
Queenie, das Problem ist doch aber, dass dort keine Hochschränke neben den Schacht mehr können, weil da in Höhe 120 cm eine Revisionsklappe ist.
Und ja ... vom Flur kommend muss man um die Halbinsel herum, aber man kann auch Sachen direkt auf der Halbinsel abstellen und dann von Küchenseite aus verteilen.
Dafür ist die Wandecke frei und ich denke, das könnte großzügiger wirken. Und, die Halbinsel hier dann gleich neben der Spüle mit dem Müll unter der APL ergibt eben auch einen schönen Schnippelplatz mit Blick in den Raum.
Deswegen doch der Backofen bis maximal 115cm (oder vielleicht auch 110, das muss genau ausgemessen werden - wie geschrieben wird es mm Arbeit) und darüber dann eine Seitenverkleidung mit Aussparung, wenn dort entweder eine Standmicrowelle hinter einer Klappe ist, oder eine Drehtür dann kann man die Dinge doch schnell wegräumen wenn man daran möchte, das wird ja nicht jede Woche sein ;-)
Ok, das hatte ich überlesen ... allerdings gefällt mir die Arbeitsfläche eben so gar nicht und ich finde da einfach, dass die Halbinsellösung hier die schönere und viel besser nutzbare Arbeitsfläche hergibt.
Und auch in der L-Planung mit Fahrwagen, Kleininsel oder was auch immer, muss man ja erst mal etwas in den Raum reinlaufen, um um das Türblatt herumzukommen:
Und die Halbinsel geht nur 50 cm weiter.
Und von den Balkontüren wird man in aller Regel immer erst die planlinke, wenn man davor steht ,die rechte Tür öffnen. Und dann ist der Laufweg auch kein Problem.
Littequeen und Kerstin, ihr seid echt kreativ! Danke für die guten Tipps.
Derzeit muss ich leider auch ein Auge auf die Kosten haben. So ist einiges für meine
Wohnung nicht realisierbar. Aber man muss sich im Leben ja auch noch Luft für Steigerungen lassen... :-)
War gerade beim KFB und wollte aus dem L ein U machen. Schlappe 2000,- Mehrpreis. Deshalb bin ich zurück bei der "langweiligen" aber in Anbetracht der Gesamtsituation zugegebenermaßen sinnvollen L Planung:
Häcker SytemART Grifflos
Front: Schichtstoff Hochglanz
APL: Schichtstoff Sandstein Grau
Beleuchtung: 6 LED Spots
Gerät:Modell:Internetpreis (ca.):
KS:BOSCH Kif25p60 L1200,-
BO:BOSCH HBA33B550D600,-
KF:BOSCH PIE645T14E600,-
GSP:BOSCH SMV58N70EU600,-
Spüle:BLANCO ANDANO 340-IF230,-
Mülltrenner:BLANCO SELECT 50/2130,-
DAH:FRANKE MARIS FMA 605 WH400,-
= 3760,-
Eigentlich gute Geräte. Aber zum GSP ist nix zu finden. Evtl. ein neues Modell?
Küchenkomplettpreis: 7000,- EUR
Was meint ihr?
Übrigens: Die Herkunft der BO Seriennummer lässt darauf schließen, wo ich die Küche evtl. kaufen werde. :-)
Lieferung und Montage inbegriffen? Dann denke ich, dass der Preis gut ist.
