tantchen
- Wohnort
- Bodensee
AW: versenkbare Türen
Also, ich hab grade schnell gesucht und gefunden:
Dreh-Schiebetürbeschlag Hettich - LAYER Shop
Das sind zwar leider nur welche bis max 55cm Türbreite, gibt es aber auch bis 700mm, wie man im verlinkten Hettich-Katalog sehen kann. Im Katalog finden sich auch Skizzen zum Einbau (rote Links in den drei Produktzeilen unten).
Wenn wir denn nun genau wüssten, wie breit Dein Aufsatz wird, dann könnte man vll. die genauen Nummern raussuchen.
Auf alle Fälle brauchst Du dann wohl dieses Scharnier: Profiltürscharniere Hettich Intermat 9936 95° bis 32 mm T42/TH FIX - LAYER Shop
Das ist eines für flache Türen bis ca. 22mm Dicke.
Den Layer kenn ich, der ist bei mir um die Ecke und sehr zuverlässig. Hier hab ich noch einen anderen Shop gefunden, der zumindest die "größeren" Beschläge anbietet. Die Scharniere bekommmst dort auch.
Die Menge der Beschläge rechnet sich nach der Türgröße. Bei einer Höhe von mehr als 100-120cm und bei der Breite sowieso würde ich pro Seite schon eher drei, statt nur zwei Beschläge verbauen.
Bestelle also 6 x den Drehschiebebeschlag + 6 Scharniere.
