versenkbare Türen
tantchen
Bodensee
AW: versenkbare Türen
Also, ich hab grade schnell gesucht und gefunden:
Dreh-Schiebetürbeschlag Hettich - LAYER Shop
Das sind zwar leider nur welche bis max 55cm Türbreite, gibt es aber auch bis 700mm, wie man im verlinkten Hettich-Katalog sehen kann. Im Katalog finden sich auch Skizzen zum Einbau (rote Links in den drei Produktzeilen unten).
Wenn wir denn nun genau wüssten, wie breit Dein Aufsatz wird, dann könnte man vll. die genauen Nummern raussuchen.
Auf alle Fälle brauchst Du dann wohl dieses Scharnier: Profiltürscharniere Hettich Intermat 9936 95° bis 32 mm T42/TH FIX - LAYER Shop
Das ist eines für flache Türen bis ca. 22mm Dicke.
Den Layer kenn ich, der ist bei mir um die Ecke und sehr zuverlässig. Hier hab ich noch einen anderen Shop gefunden, der zumindest die "größeren" Beschläge anbietet. Die Scharniere bekommmst dort auch.
Die Menge der Beschläge rechnet sich nach der Türgröße. Bei einer Höhe von mehr als 100-120cm und bei der Breite sowieso würde ich pro Seite schon eher drei, statt nur zwei Beschläge verbauen.
Bestelle also 6 x den Drehschiebebeschlag + 6 Scharniere.
Ich als Laie würde KEINE Beschläge für den Schreiner bestellen - er ist der Fachmann.
mozart
Wiesbaden
diese einfachen Dreh-Schiebe-Beschläge sind nicht synchronisiert. Bei größeren Türabmessungen wird das ziemlich wacklig, weil beim Öffnen die untere Führung durch das Türgewicht schon reingedrückt wird. Das Laufverhalten solcher Führungen ist ohnehin nicht sehr gut. Die Justierbarkeit der Front ist auch nur eingeschränkt gegeben.
Es gibt nicht umsonst sehr teure und aufwändig gemachte Dreh-Schiebe-Beschläge, die viel besser laufen, z.B. die von Hawa.
Insgesamt finde ich in diesem Fall einen Rolladenschrank sinnvoller.
Grüße,
Jens
Magnolia
ganz generell gesehen sehe ich das exakt so wie Vanessa!!!!!
  • :2daumenhoch:
Ich habe selbst die Müllbehälter vom KFB bestellen lassen, damit (sollte z.B. die Höhe für das obenliegende Service-Board bzw. Spüle) es bei auftretenden evtl. Schwierigkeiten definitv nicht mein Problem wird.
Zuviele Köche verderben den Brei und sollte was nicht passen, wird es schwierig, wer das auf seine "Kappe" nimmt.
Schorndorf
selbst bestellen wird oft gar nicht gehen.
Gib deinem schreiner die hier angebotenen Links und lass ihn machen.
ER muss das Teil einbauen... so wie ich in den nächsten Tagen, ich habe mich für das Häfele-Teil entschieden... schaumer Mal.
(meinkei hat den Link)
*winke*
Meinkei, ich meine:
Entweder ich suche mir einen Küchenhersteller der sowas umsetzen kann, dann wird es auch eine vernünftige Lösung, oder ich lass es lieber. Dann darf man für solche Lösungen auch ein paar Scheine mehr auf den Tisch legen.
Wenn Du einen Schreiner nimmst, der die Küche baut und auch solche Konstruktionen, ist es auch in Ordnung, aber wenn Du Dich auch noch um die Beschläge kümmern sollst, .... :rolleyes:
Nur um den Auftrag zu bekommen hier Bastellösungen anzubieten, halte ich für fahrlässig und es geht auch meistens in die Hose.
Wenn ich höre, dass hier Wangen als Fronten verbaut werden sollen, dann kräuseln sich mir ein wenig die Fußnägel.
Aber Du kannst mich mit Fotos in den fertiggestellten Küchen ja eines besseren belehren.
Ansonsten, ... denk mal über den post von Jens nach. ;-)
Meinkei
Norddeutschland
danke,samy......und allen anderen auch. Die Teile sind bestellt...und nun gilt nur: Augen zu und durch.
Ich bin ein absoluter Optimist und wenn jemand sagt, das kann ich dann glaube ich ihm das zunächst mal. Es sind hier ja auch ein paar außer mir,die meinen, es funktioniert.
