Unbeendet Tipps & Feedback - Küche im neuen EFH
baumhous3
Titel des Themas: Tipps & Feedback - Küche im neuen EFH
ich befinde mich aktuell in der Planung für meine Küche im aktuell neu zu errichtendem EFH. Dabei würde ich gerne eure Meinung zum aktuellen Planung stand erfahren um etwaige Tipps & Feedback berücksichtigen zu können.
Vorgesehen ist die Errichtung der Küche im großen Wohn-/Koch-/Esszimmer. Wobei Wohnzimmer von Küche & Esszimmer durch einen Kamin abgetrennt sein wird. Dieser geht ca. bis 240cm von Innenkante Außenwand in den Raum hinein und wird eine L-Scheibe in Richtung Wohnzimmer/Eingangstür des Raumes haben. Höhe der Abmauerung ist noch flexibel.
Der Grundriss selbst ist ansonsten fix. Fenster, Türen, etc. können noch im Rahmen verschoben werden.
Im Bereich der Küche muss ebenfalls der Esstisch mit unter gebracht werden, da ich ansonsten keine Möglichkeiten habe diesen zu stellen.
Geplant ist dies im unteren Bereich, wie auch auf den Bilder zu erkennen.
Aktuelle Idee der Küche ist dabei die Anordnung in U-Form.
Auf der rechten Seite ist dabei das Kochfeld mit Umluft-Abzugshaube. Kochfeld ist aktuell 80cm Siemens eingeplant.
Auf der Fensterseite oben ist dann eine Spüle vorgesehen. Unter der Spüle wird ein Abfallsystem installiert. Links daneben ein Rondell-Schrank, rechts neben der Spüle der GS.
An der rechten Seite folgt dann der Backofen (Fabrikat Siemens) sowie daneben eine SBS-KS (aktuell noch nicht vorhanden), der entsprechend eingefasst ist. Die Seite wird auch auf 70cm Tiefe ausgelegt, so dass der SBS soweit wie möglich eingeschoben werden kann um nicht zu weit herauszuragen.
In der Ecke zwischen Fensterseite und Kaminseite sind zur Zeit 2 Regale als zusätzlicher Stauraum vorgesehen.
Von der Anordnung bin ich jedoch flexibel. Was ich gerne erhalten möchte ist der SBS-KS.
In der Planung ist aktuelle eine weiße Hochglanzfront von Nobilia Lux (Vollackfront) enthalten sowie als Arbeitsplatte Endgrain Oak Imitat.
Preis liegt zur Zeit bei ca. 9.800 Euro.
Ich würde gerne mal eure Ideen, Anregungen, Bedenken zur aktuellen Planung hören und mit einfließen lassen.
Eine Frage hätte ich noch, wie seht ihr den Unterschied zwischen Lacklaminat und Volllackfront?
Vielen Dank :-)
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 189 / 173
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 96
Raumhöhe in cm: 255
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Art des Kochfeldes: Induktion
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen?: Für 8 Personen
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 180 x 80cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Essen & Empfang Besuch / Nutzung täglich
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Messerblock
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Hauswirtschaftsraum
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Vorrangig alleine; jedoch teilw. für Gäste
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altpapier, Bio/Restmüll ungetrennt, Gelber Sack Müll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Planung Nobilia
Preisvorstellung (Budget): 10.000
In diesem Plan kann man nur wenige Maße lesen. Ausserdem ist er nicht richtig ausgerichtet gemäß dem EG Plan.
bitte stelle den Plan als pdf, gedreht ein.
Die Nobilia Küche hat welche Korpushöhe?
anbei die ergänzen Dokumente, als pdf und Bild-Datei.
Korpushöhe, wenn ich es richtig aus dem Angebot habe 900mm (Korektur 720mm!).
  • grundriss.pdf
900mm bestimmt nicht, denn dau kommen noch Füße und die AP. Steht das nicht irgendwo?
72 ist möglich. Manch ein Anbieter bietet auch 78er an, was bei deiner Arbeitshöhe angebracht wäre und mehr Stauraum böte.
Deine Planung gefällt mir schon ganz gut. Allerdings würde ich die Fensterseite ab HS so planen:
Tote Ecke-60GSP-60Spüle-40MUPL-Auszüge und Schubladen-tote Ecke. Herdseite wie gehabt. So hast du mehr Arbeitsfläche zwischen Spüle und Kochfeld und einen MUPL .
Was nicht so optimal ist, ist die Kopffreihaube eingeklemmt zwischen den OSs. Wie willst du da drauf putzen, wenn du nicht seitlich drauf greifen kannst? Ich würde zu einem Lüfterbaustein im OSs tendieren, bei dem die DAH ganz dezent im OS ihren Dienst verrichtet. Oder auf die OSs verzichten, eine schicke, große Kopffreihaube und evtl über der toten Ecke ein, zwei Regale.
Statt des SBSs würde ich einen FrenchDoor vorschlagen; der Innenraum ist (v.a. beim TK) besser nutzbar.
MW hinter Lifttür über BO? Dann solltest du auf die Höhe achten und bedenken, dass die MW so hoch stehen sollte, dass man gut einen heißen Teller Suppe herausnehmen kann.
Die Kopffreihaube ist schon okay, ihr seid sehr gross. Etwas Abstand zu den OS oder besser, die OS ganz weglassen.
