AW: 'Schwebende Küche' mit IKEA
Moin,
sodele, der Sascha hat ja schon das Meiste geschrieben. Ich hatte mich damals für Multiplex entschieden, weil ich zunächst die Kanten nach vorne so lassen wollte. Hat mir aber dann doch net gefallen und ich bügel jetzt den Birke-Umleimer drauf. Wollte trotzdem nicht auf Tischlerplatte umstellen, irgendwie hab ich den Spleen, dass das Material überall gleich bleiben sollte.
Das Alles wird dann innen schön geschliffen und geölt. Die Auszüge mache ich vielleicht noch aus Tischlerplatte, mal sehn, ist leichter. Hab halt net so die Lust, noch zu furnieren. Beim Multiplex ist die Ansicht der schlechteren Seite meist noch grad so ok. Das Multiplex hat im Baumarkt meist eine gute und eine schlechte Seite.
Die Korpusse sind 18mm stark, die Rückwände 9mm. Die Kästen sind so stabil, da kannst drauf Stepptanzen!
Auszüge sind 15mm stark mit 9 bzw. 12mm starken Böden.
"Abdeckungen" braucht man bei Holz-Auszügen nicht. Du kannst es vll. bei dem Bild des Spülenschrankes sehen. Die Auszüge sind komplett aus Holz - und auch etwas schwerer wie die Metallzargen.
Die werden so konstruiert, dass sie seitlich die Auszugschienen verdecken. Also der Boden liegt auf den Schienen auf und die Seitenwände gehen so weit runter, dass die Schienen nahezu ganz verdeckt sind.
Ich verwende die
Grass Dynapro in 40kg und 60kg Tragkraft. Irgendwo auf der Seite gibt es auch ein Datenblatt bzw. man sieht ein paar Skizzen im Katalog)
Zum Teil verbaue ich noch ein paar 'Hettich Quadro V6 Silent System'. Aber Grass scheint mir da deutlich besser zu sein. Vor allem, wegen der guten Verstellmöglichkeiten auch hinten (Frontneigung).
Kosten bei mir im Beschlaghandel um die Ecke:
- Grass dynapro 40kg 550mm, pro Paar 27,70
- in 60kg 41,79
- Kupplung und Verstelladapter 7,82
- 18mm Birke Multiplex beim Obi ca. 54,00 pro m²
- dto bei anderem Baumarkt ca. 43,00 pro m²
- 15mm für Schubkästen und 9mm Rückwände entsprechend weniger
-> am besten ist, es mal im Holzfachhandel nach Preisen zu fragen und dort gleich ganze Platten zu kaufen. Das ist hier z.B. um den Faktor 2 günstiger. Ich selber hatte nur keine Lust, alles auf einmal zu kaufen und dann ewig hier rumliegen zu haben.
Baue ja schon seit ca. 1,5 Jahren immer mal wieder ein Schränkchen dazu.
Also wenn es Dir leicht machen willst und die Fronthöhen von IKEA ok sind, dann würde ich einfach deren Spanplatten-Korpusse nehmen, von hinten kürzen und eine vernünftige Rückwand spendieren. Ob Leimen bei den beschichteten Platten funzt, weiß ich net. Hauptsache, die Dübel sind verleimt. Und die Rückwand sollte verleimt oder besser noch mit Schräubchen fixiert sein. Das gibt Halt.
Dazu dann einfach die IKEA Auszüge. Laufen vielleicht net so schön "satt" oder ruhig, wie so ein Grass. Aber sooo riesengroß sind die Unterschiede dann auch wieder nicht.
