- Wohnort
- Bodensee
AW: Schüllerküche auf Meterpreis , dennoch gutes Angebot??
Deckenhaube 100 x 70 cm, Edelstahl, für externen Motor - W.F.K. Küchen GmbH
da drin einbauen. Schau mal die Beschreibung an. Da könntest die 150mm Abluft nach allen Seiten rausgehen lassen. Ggf. wäre es ja damit auch möglich, den Balken obendrüber zu umgehen? Allerdings ist dafür halt noch ein externer Motor notwendig. Den könnte man dann oberhalb des Balkons an die Außenmauer basteln. Ist ebenfalls auf dieser Seite zu finden. Ggf. mit Fernbedienung.
Gibt aber sicher noch genug andere Hauben incl. Motor, mußt mal suchen.
Ich hab bei mir ja z.B. eine kostenparende Eigenbaulösung (guck Album), die aber nur mit einem stinknormalen Rohreinschublüfter funktioniert. Nur eine Lüftungsstufe möglich, Geräusch jetzt net übermäßig laut aber auch nicht wirklich leise. Liegt aber auch an 3 verschiedenen Rohrdurchmessern.
Lüfter sitzt auf dem Dachboden. Kabel läuft im Abluftkanal runter zur "Haube" und von dort in der fliederfarbenen Abhängung versteckt zur Anschlussdose. Die wiederum hab ich - auch für die Beleuchtung - über ganz normale Lichtschalter angesteuert. Die hängen grade so in der Gegend rum, werden dann später irgendwo eingebaut.
Naja, halt vom Prinzip her meine ich das auch bei Deiner Küche. Notfalls könntest ja auch zunächst auf den externen Motor verzichten und auch so einen simplen 40,- Einschublüfter einbauen. Später dann auf richtigen Motor wechseln.
Schätze, für einen normalen 3 Personen-Haushalt wirst mindestens die beiden 60er neben dem SBS brauchen (untere beide Auszüge, oben Geschirr) + evtl. noch was unterm Backofen.
Ganz einfach: Trockenbauabhängung basteln und z.B. diese Haube:Andrea, kannst du mir mal ein Beispiel schicken für eine zusammenstellung der DAH?
Keine Ahnung, da mußt echt mal mit der Planung ein paar Angebote einholen.Wieviel Geld würdest du ausgeben für deine geplante Küche in Schichstofffront? Und welche Schränke haben welche Auszüge?
Ich koche nicht wirklich viel, habe aber trotzdem in meiner Abstellkammer in meinen beiden 50ern (46cm tief) mit Innenauszügen 5 Auszüge voll. Dazu kommen noch div. Müslipackungen + Wasserflaschen usw...Wieviel vorratzsschrank braucht ihr denn so? Reicht ein 60er oder 80er Auszug? Oder unter dem Backofen?
